CT KO : JE SUIS VERT !!!
Publié : 21 déc. 2015, 19:30
par Alex34
JE SUIS VERT !!!
1 fuite de liquide de refroidissement (eau sur la boite à air et sur la mousse anti bruit du capot). On a pas trouvé d'où ça venait.
2 usure irrégulière des pneus (elle avance les roues vers l'ext)
3 jeux dans les rotules de direction
4 fuite d'huile par le carter
5 silencieux avant en train de quitter son tuyau
6 silencieux arrière en train de quitter son tuyau
7 support moteur (bas) avec du jeu (caoutchouc désolidariser du cylindre)
et pour couronner le tout
8 amortisseur arrière G 0% (contre visite)
Je me demande ce que je fais avec cette caisse ! beaucoup d'amour (et d'euros) et pas assez en retour.
Suis dégouté
Re: CT KO : JE SUIS VERT !!!
Publié : 22 déc. 2015, 07:37
par avantime91
Pour ta fuite de LDR sur la mousse isolante du capot ,regarde si ton vase d'expension n'est pas fendu ,moi je pense que si
C'est arrivé a un autre capitaine qui avait les mêmes sympthômes
Pour le reste ,seul ton courage et ta patience pourons réglé tes problèmes
et un peut d'euros aussi
Publié : 24 déc. 2015, 12:25
Alex34 a écrit :JE SUIS VERT !!!
Suis dégouté
Ne sois pas vert, reste bleu illiade, ce ne sont que des pièces d'usure qui sont touchées, sauf la fuite de ldr. Je dirais vase ou vis de purge sur boîtier calorstat.
Support moteur, je suppose qu'il s'agit de celui du dessous (bielette de reprise de couple)
L'usure des pneus est sûrement dû au jeu des rotules.
Les rotules, c'est du pas cher et courant sur nos vaisseaux comme sur les espace 3 et beaucoup de Renault....
Pour la fuite d'huile bas carter, c'est du courant aussi sur le V6.... et pas cher à rectifier....
Combien de km a ta voiture ?
Publié : 24 déc. 2015, 14:04
par Alex34
165.000km
Publié : 24 déc. 2015, 18:25
Allez, viens voir la Bretagne
Publié : 24 déc. 2015, 19:25
par Alex34
brio77 a écrit :Allez, viens voir la Bretagne
Heu pourquoi ???
Demain je change mes amortisseurs arrières (j'espère sans encombre par rapport aux avants).
Ou est la vis de purge sur boîtier calorstat ? merci
Et ce qui m’embête le plus c'est le pot : ça coûte une blinde, non ?
Publié : 25 déc. 2015, 00:22
Parce que j'ai déménagé en Bretagne....
Les amortisseurs arrières sont assez facile à changer. Et c'est ton seul point de contre visite ?
Publié : 25 déc. 2015, 19:39
par Alex34
Ben qu'est-ce tu fais en Bretagne ??? Changement de job ?
Oui la seule contre visite c'est les amortisseurs AR changés ce jour.
Elle est ou cette vis de purge ?
Publié : 30 déc. 2015, 11:20
par Alaing
Alex34 a écrit :Ben qu'est-ce tu fais en Bretagne ??? Changement de job ?
ou là ! tu as loupé quelques messages toi ...
Publié : 30 déc. 2015, 12:12
par Alex34
En effet !
Je consulte le forum via la section sujets actifs. A priori le filtre n est pas totalement opérationnel ...
Publié : 07 janv. 2016, 14:04
par Alex34
Quelqu'un a-t-il un avis sur le soudage de pot d'échappement entre le tuyau et le silencieux ? Ca m'éviterait peut-être de le changer ?
merci
Publié : 11 janv. 2016, 11:44
Je l'ai fait, mais c'est galère, car il faut ajouter des plaques intermédiaire, car autour du tuyau, c'est souvent de la dentelle et il est très difficile de souder sur de la rouille... Mais ça se fait, il faut trouver un bon soudeur !
Publié : 20 janv. 2016, 19:54
par cooper3066
Pour le dernier contrôle avec contre visite j'avais en autre aussi le pot , et comme je suis un peu dans ton cas (dégoûté) la crise m'a pris, j'ai cherché un silencieux que notre sympa captain du 91 il se reconnaîtra m'a descendu à la grande motte pendant ces vacances , une fois récupéré j'ai dis à mon collège rono au diable tu tire un tube direct jusqu’au silencieux ar à la façon" brio " , le gars du controle n'a pas voulu validé le montage il me la mis en défaut mais sans contre visite!
j'avais cherché un peu avant de trouver mon silencieux mais creusé un peu la piste du silencieux espace 3 v6 court, à par les canules qui sortent vers le bas , cela se rectifie il semble identique à voir?
