J'ai mon avantime qui présente de plus en plus les symptomes suivants :
- tremblement,
- perte de puissance,
- accélération pas franche,
- impression de rouler au frein à main quand elle est froide
Par contre pas de conso à 0, pas de voyant moteur, pas d'alerte à l'elm 327
je pense changer les bobines (les 6 bougies sont neuves mois de 4000 km)
(dernier démontage : 2 Delphi devant et une sagem à point blanc, pas d'info sur l'arrière la personne qui a changé les bougies ne m'a pas dit les réf des bobines)
au niveau facture, 2 DELPHI changées il y a 20 000 km, les autres ???
Mais comme le pb est à la fois à l'essence et au GPL ( là j'ai des erreurs de type P300),
je me dis que une ou deux bobines hs aléatoires pourraient expliquer celà.
Première question : c'est déconnant comme diagnostic ou ça peut coller ?
Deuxième question : je cherche la réf des bobines qui sont conseillées sur ce forum, les fameuses Delphi.
J'ai trouvé ça :
BOBINE D'ALLUMAGE DELPHI - GN10240-12B1 au prix de 29 € sur le site shicaro.com, 33 € chez oscaro
La référence d'origine en OEM :
CITROEN 597094
PEUGEOT 597094
RENAULT 9664401880
RENAULT 7701479027
RENAULT 9633001580
et d'autres...
C'est bien celle-ci ?
Merci !
Arno
Réf Bobines Delphi
Réf Bobines Delphi
Arnaud / Avantime Privilège V6+GPL de 2001 - 181000 km
- Alaing
Re: Réf Bobines Delphi
Réf Renault : 77 01 479 027. 82,88 euros en septembre 2014 chez M. Rono.
Ciao ! Alaing
Ciao ! Alaing
bonjour,
Pas de défaut sur les précatas, aucune erreur moteur ne remonte en essence,
mais je sens bien que le fonctionnement n'est pas correct.
quand je roule en gpl et que je demande de la puissance, le moteur ratatouille, le voyant service s'allume, la voiture ralentit et je suis obligé
d'arréter le moteur, attendre une minute, redémarrer et c'est reparti.
l'erreur P300 est mémorisée.
je peux reproduire le cas gpl quand je veux, ce n'est pas aléatoire.
Merci !
Arnaud
Merci !
Arnaud
Que au GPL ? ou ça le fait à l'essence aussi ?
Ça ressemble au problème de Kcnarfi, un peu....
au GPL j'ai des erreurs P300 qui remontent et la voiture ratatouille et s'arrête quasiment toute seule
à l'essence pas d'erreurs mais le comportement n'est pas satisfaisant, c'est plus marquant quand on ne roule pas avec un petit moment.
(j'ai dû m'habituer à ce fonctionement pas clair)
(bougies neuves, filtre à air neuf, vidange moteur, filtre à essence a 20 000 km)
bobines ?
précatas, j'aurais un message sur l'ecu, non ?
Arnaud
bobines ?
Arnaud
