Inclinaison automatique rétro
Tiens à propos de bidouillages électroniques...je suis étonné qu’aucun d'entre vous n'ait songé à prévoir l'inclinaison vers le bas du rétroviseur droit lorsqu'on enclenche la marche arrière en tournant le volant pour faciliter la vision des bordures de trottoir lors du stationnement.
Ça existait il y a longtemps sur les BM série 7.
Ciao ! Alaing
Re: Inclinaison automatique rétro
Alaing a écrit :Tiens à propos de bidouillages électroniques...je suis étonné qu’aucun d'entre vous n'ait songé à prévoir l'inclinaison vers le bas du rétroviseur droit lorsqu'on enclenche la marche arrière en tournant le volant pour faciliter la vision des bordures de trottoir lors du stationnement.
Ciao ! Alaing
Merci Spaza d'avoir changé l'objet, j'avais un peu pollué l'autre sujet. Mille excuses.
mac-avant
Message par mac-avant »
il faudrait deux mémoires de positionnement( par rétro) , une lors de la mise en marche arrière et une autre pour retrouver ça position initiale.
Là, ça ne va pas être facile, ce ne sont pas des moteurs pas à pas et il n'y a pas de potentiomètre de positionnement, il n'y a donc aucune manière de mémoriser une position précise facilement.
ça existait sur Safrane. j'avais ça sur ma Baccara et mon IniTiale. il faudrait récupérer le schema electrique des rétros de Safrane pour savoir quoi bidouiller sur le faisceau de l'Avantime.
Je vais me renseigner sur le Forum R25-Safrane.
Bonne idée :wink:
L'indexation du retro en marche arrière sur safrane est en relation directe avec la mémorisation du siège, du réglage électrique des rétros et du réglage électrique du volant.
A mon avis c'est difficilement faisable. Il faut un potentiometre pour repérer la position de la vitre.
Sauf erreur, je crois me souvenir que cela a déjà été réalisé, en faisant une petite carte électronique à raccorder dans le connecteur OBD2 , qui injecte une trame CAN, lors de l'enclenchement de la marche arrière :!: . Ne me demandez pas ou,quand et par qui :roll:, :?: .
Olivier86
Message par Olivier86 »
Où,quand et par qui ? :lol: :lol: :lol:
Pour une réponse appropriée voir le sketch de Raymond Devos... :!: , bien plus doué que moi :wink: .
