[RECHERCHE] Servomoteur de ventilation
porteavion
[RECHERCHE] Servomoteur clapet ventilation
Suite à une réinitialisation de la commande de chauffage climatisation de mon v6, je suis à la recherche des servomoteurs qui servent à fermer ou ouvrir les clapets de ventilations du côté gauche et droit.
D'après ce que j'ai pu trouver sur la toile, ma réinitialisation échoue à cause des fins de course et autres capteurs usés ...
J'ai interverti les panneaux de commandes de l'espace sur l'avantime mais aucun résultat.
Il ne reste que les servomoteurs dans la boucle et ou le boîtier de pilotage.
Si quelqu'un a cela en stock .
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
Re: [RECHERCHE] Servomoteur clapet ventilation
désolé ,j'ai pas ça
Tu n'as pas de réf pour savoir si ils ne sont pas commun a un autre modèle de la marque
- Dogboy
Ce sont les mêmes sur Espace 3.
Direction une casse, ils sont accessibles par le haut après dépose du dessus de tableau de bord. (Je parle de ceux situés des deux cotés de la planche de bord contre les boitiers de chauffage)
Le MR précise qu'il faut débrancher la batterie avant de les monter pour que l'initialisation se fasse correctement à la remise sous tension.
Patrick
Patrick
Allez un cas d’école, comment dois je procéder pour ne perturber personne ... Car la présente recherche n'est pas une vente ...
cette exercice va polluer le post, j'espere qu'un modo y mettra de l'ordre.
Ben là je dirai à déplacer dans les achats, et au plus vite, ça rendra service à Porteavion, dont le post n'a pas attéri au bon endroit !!!!
T'aurais pu le faire, non !
La tu penses qu'avec 3 mp ça va moins déranger ?
Re: [RECHERCHE] Servomoteur de ventilation
Sujet remis à la bonne place dans la bonne rubrique !!!
Ne te vexe pas Daniel, Le christophe est un latin !!!! Comme ton coté italien.....
Tu nettoies le post , mais tu préviens avant ....
Comme quoi en tout : le mieux est l'ennemi ...du bien
, et si c'était facile, cela se saurait
