Emballement moteur DCi
FRED 13
Message par FRED 13 »
Comme il y deux ans, quelques kilomètres après la vidange, la première fois où je prends l'autoroute le moteur de mon dci c'est emballé.
Je ne suis pas arrivé à l’arrêter rapidement, un peu en panique avec les enfants à bord.
Beaucoup de fumée, le moteur est resté un bon moment dans les tours avant que je le stoppe.
Verdict moteur HS.
Je venais de faire quelques frais dessus comme la distribution, le retour de gas oil, de la carrosserie etc....
Le vaisseau est chez Renault la Seyne sur Mer depuis le 5 août.
J'ai informé Renault France de cette drôle de coïncidence: un emballement à chaque vidange.
L'agent a refusé de prendre le véhicule en charge dans son atelier, mais à nier cela auprès de Renault?
Je les ai menacé de déposer une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui ( ce que je fais faire) et de faire appel à M6 pour un petit reportage.
Je suis en attente de leur retour : ils attendent un devis des réparations et le retour de l'agent.
J'ai contacté un expert au cas où on partirait en contentieux.
Je leur ai dit que toute façon je n'avais pas besoin de la voiture et que même si cela devait durer trois ans ma voiture était à l'abri et elle prendrait de la valeur.
Ils ne peuvent donc pas jouer la montre.
J'attends un proposition de leur part mais je vais déposer plainte, j'ai par chance 2 témoins qui ont assisté à l'incident.
Du coup, j'ai remis le V6 en route ( j'ai traîné à cause de problèmes de santé qui m’empêchent d'avancer rapidement)
Sinon j'ai passé de bonnes vacances :D
Dernière modification par FRED 13 le 22 août 2014, 10:51, modifié 1 fois.
fl6469c
Re: Emballement moteur DCi
Message par fl6469c »
Eh bien, c'est le même garagiste qui est intervenu les deux fois ?
FRED 13
et oui..... trop d'huile ? coïncidence? vice caché sur le turbo?
Ne lache pas l'affaire :x
Qui a déterminé que le moteur est HS ? parce que j'ai sauvé deux G9T emballés et dans la mesure ou celui ci tourne avec le démarreur ,tu as de forte chance de pouvoir le sauver en procèdent à un bon nettoyage du circuit d'admission :roll:
fl6469c
FRED 13 a écrit :et oui..... trop d'huile ? coïncidence? vice caché sur le turbo?
Trop d'huile. Si tu avais un vice caché au niveau du turbo tu aurais eu un problème avant la vidange.
Sachant qu'ils t'avaient déjà grillé un moteur, ton garagiste aurait pu faire attention la deuxième fois, non ?
Bref, c'est quand même un bon argument à faire valoir auprès de Renault.
FRED 13
Renault me parle de deux cylindre dont les compressions ne sont pas bonnes et le turbo qui aurait rendu l’âme.
On préconise un changement moteur et turbo.
J’attends le retour
Si effectivement un ou deux cylindres sont montés trop haut en température ,il y a de forte chance qu'ils aient fondus :cry:
c'est souvent ce qu'il se passe lorsqu'il y a auto combustion :?
Mais attention ,il faut faire déculasser le moteur pour en être sur ,parce que la culasse peut fondre elle aussi et elle coute moins cher qu'un moteur :wink:
FRED 13
Au fait, l'huile de remplacement du garage est le 5w30 et dans mon carnet il est noté de ne pas mettre d'huile 5w30 dans les diesel de la gamme.
Qu'en pensez vous?
Très utile pour la suite des évènements :wink:
Je pense que tu vas te le faire le garagiste naze, mais je pense qu'avec tout ce que tu fais sur les véhicules, t'es un peu fautif de le laisser au garage pour une vidange, tu sais très bien :
Qui mieux que Ronot peut casser votre Ronot ???? :mrgreen:
FRED 13
Exact mais je précise qu'elle est rentrée pour la carrosserie et que j'ai profité de l'occasion pour faire la vidange.
J'ai eu quelques problèmes de santé qui ont ralenti quelques peu mon activité.
Message par alain »
FRED 13 a écrit :Au fait, l'huile de remplacement du garage est le 5w30 et dans mon carnet il est noté de ne pas mettre d'huile 5w30 dans les diesel de la gamme.
Qu'en pensez vous?
la brèche est ici courage
FRED 13
Vaisseau depuis quelques jours chez mon agent Renault.
Quel dommage !!!! Je le trouve splendide, il est dans un superbe état....
Le garage étudie la possibilité d'utiliser le programme "seconde vie pour votre auto".
Il pense pouvoir changer le moteur à moindre coût, je croise les doigts....
Là, on est aux alentours de 5 600 EUROS.
J'attends, sans trop espérer, mais j’aimerai le sauver.
Il envisage pas de prendre sa connerie sous garantie ? Parce que emballement avec la mauvaise huile, il a tout faux là. ... non ?
Message par BeZyaH »
Et si j'ai bien suivi, ce n'est pas la première fois;
Coutumier du fait, faut qu'il assume sa co....ie!!!!!....
autre solution,: il prend un panier et va aux escargots. Faut qu'il change de métier;;;;;.....
Ceci dit (en colère) ça ne te rendrai pas ton vaisseau.
mac-avant
Message par mac-avant »
tu vas le retrouver 8)
bon courage !
Je suis étonné de voir que même si il ne respecte pas le consigne constructeur ( sur la qualité d'huile dans ton cas ) un AGENT RENAULT ne prend pas en charge son erreur.
Alors faut changer leur dicton
" QUI D'AUTRE QUE RENAULT PEUT VOUS BAISER SUR VOTRE AUTO "
Avec un bon avocat, tu ne pourrais pas espérer mieux ? ( pas pour le dicton, mais pour la réparation )
Courage
FRED 13
Il faut faire analyser l'huile.
$i c'est une erreur c'est tout pour lui, si c'est la bonne huile c'est tout pour moi.
C'est un risque...j'attends sa proposition et on verra.
Et trop d'huile? on oublie????....
Sauf erreur de ma part, il y a là sans doute un des symptômes pouvant expliquer la casse ( reconnu et avoué par le constructeur)
FRED 13
oui mais cela peut venir d'une remontée d'huile par un segment...quoiqu'il en soit un moteur qui lâche à 137 000 kms, c'est pas normal.
CQFD!
FRED 13 a écrit :oui mais cela peut venir d'une remontée d'huile par un segment...quoiqu'il en soit un moteur qui lâche à 137 000 kms, c'est pas normal.
Surtout bizarrement en sortant du garage pour une vidange et avec les symptômes d'un trop plein d'huile..... Prends un avocat et tu as ton moteur à la charge du garage.... Mais il faut toujours essayer à l'amiable avant... :wink:
FRED 13
Dans le procédure ce qui m’inquiète c'est le coût et la durée de la procédure. Mon assurance ne couvre pas ce genre de problèmes.
Si Renault m'applique une vétusté et si je support le coût de l'avocat, je risque très vite d'arriver à des sommes qui devrait être identique à un bon arrangement.
Je ne suis pas pressé...
J'ai pris goût au V6... :mrgreen:
mac-avant
demande qu'il te mette un G9T d'occasion qu'il recupere sur un autre vehicule il on bien ça quelque part
