[FICHE:113] Conception & réalisation caisson de basse.
Publié : 23 juin 2014, 21:10
par jm16s
Bonjour à tous.
Je suis en train de concevoir un caisson de basse pour nos vaisseaux. Il est dans le même esprit que celui proposé par Focal mais avec un sub de 25 cm.
Ça sera un caisson bass-reflex devant entrer dans le coffre sans gêner la pose de la plage arrière en double fond.
Je posterai toutes les étapes ainsi que les calculs effectués pour les évents et le volume interne.
Re: [FICHE:113] Conception & réalisation caisson de basse.
Publié : 24 juin 2014, 07:00
par avantime91
Je suis trés intéressé :mrgreen: tu le fais en medium :?:
Publié : 24 juin 2014, 09:50
Comme ici : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... 350#p10350 :?: :mrgreen:
Si tu as besoin de côtes .... je peux te filer un coup de main :wink:
Publié : 24 juin 2014, 12:23
par jm16s
Merci. Mais les cotes n'iront pas vu que le sub est plus gros. Par contre pour ma culture personnelle je prendrai bien des infos (puissance, taille du hp etc.)
Publié : 24 juin 2014, 13:01
par jm16s
1- Les calculs :
Avant toute chose il faut déjà de préférence avoir son subwoofer pour avoir toutes les données techniques. J'ai choisi le Focal 25A1 que je possédait. Il était déjà dans un caisson de basse quand je l'ai acheté mais il était pas discret dans le coffre.
& 739582LD00009775721.jpg (14.75 Kio) Consulté 8122 fois
Il faut et surtout les données techniques complète (paramètres THIELE et SMALL du HP). Pour cela il y a la notice pour les grande marques.
Voici la notice du Focal 25A1 et 30A1 : http://www.focal.com/fr/index.php?contr ... chment=395
notice-subwoofer-access-1.pdf
(998.41 Kio) Téléchargé 256 fois
Les infos se trouvent aux pages 13 et 14.
Pour effectuer ces calculs, j'utilise un logiciel téléchargé sur le net : Bassbox Pro 6.
Pour commencer, il faut renseigner les paramètres du haut parleur ainsi que ses dimension dans le logiciel.
Ensuite il faut renseigner les informations concernant le caisson en lui-même. J'ai choisi un volume de 30l pour avoir des graves "profonds et articulés" comme le stipule la notice. La fréquence Fb sera de 46 Hz (données prise dans la notice également). Il est conseillé également de renseigner l'épaisseur des planches. Je ne tiens pas compte des dimensions qu'ils donnent pour les planches car elles ne correspondent pas à l'encombrement que je veux. Je me baserai que sur le volume.
Puis, il faut indiquer au logiciel le rembourrage utilisé s'il est épais ou non. Ici j'ai cliqué sur "none" vu que le rembourrage ne sert à rien dans un caisson de basse. Il ne sert que pour les enceintes accoustiques.
Viennent ensuite les évents. Pour diminuer la vitesse du vent, j'en mettrai 2. Ils seront de simple tubes en PVC d'évacuation de diamètre 50.
Il faut ici renseigner le diamètre intérieur du tube ainsi que le nombre de tube. La longueur sera calculée automatiquement.
Le logiciel me donne pour longueur : 95,28 cm.
Pour info, si la distance entre le bout du tube et le fond du caisson est inférieur au diamètre du tube, il faut modifier le diamètre du tube ou le nombre d'évent. Le résultat ne sera pas bon.
Le logiciel me calcule ensuite le volume occupé par le Haut parleur et les évents. Ce volume est à ajouté aux 30 l du départ afin d'avoir le volume optimal.
Il me faut donc un volume de 32,03 L et deux évent de 95,28 cm de long. Je vais arrondir à 32 l et 95 cm. j'ai lu plusieurs articles qui stipulaient que les évent n'avaient pas besoin d'une précision au mm. 1 cm de tolérance est suffisant.
Il reste donc la prochaine étape, dessiner les plans du caisson pour l'adapter au coffre du vaisseau. :P
Publié : 24 juin 2014, 17:00
par jm16s
avantime91 a écrit :Je suis trés intéressé :mrgreen: tu le fais en medium :?:
En medium ou aggloméré. Je vais déjà regarder les planches que j'ai.
Publié : 24 juin 2014, 17:40
par jm16s
Voici le premier plan. Je pense le modifier au fur et à mesure que les idées arrivent.
Le subwoofer sera en bas. De cette façon il sera protégé et pas besoin de grille. Le caisson de basse de mon salon a le même principe.
Publié : 24 juin 2014, 17:46
Superbe plan :wink: Comment vas tu le connecter sur le poste :?:
Publié : 24 juin 2014, 17:55
par jm16s
Il ne sera pas relié au poste directement. Je vais utiliser un ampli qui accepte les entrée hautes. Un Focal bien sûr :D
Publié : 12 juil. 2015, 18:57
par jm16s
J'avais laissé ce projet de côté ayant d'autres priorités.
Voilà travaux en cours !!!!
Publié : 12 juil. 2015, 19:11
Beau boulot :wink:
Publié : 12 juil. 2015, 19:18
par jm16s
bond174 a écrit :Beau boulot :wink:
Ça te rappelle quelques chose ?
Le voici en cours de montage :
Publié : 12 juil. 2015, 21:09
Oui en effet :mrgreen: Merci pour ce partage :!:
Publié : 13 juil. 2015, 08:20
Tu as envie de partir au bord de la mer François ???? C'est pas un bulot, c'est un caisson !!!! :mrgreen:
