Page 1 sur 3
@ Remise en état V6 acier ( )
Publié : 11 mai 2014, 20:53
par FRED 13
Au cours de ce post, je vais vous faire suivre la remise en état de mon V6.
Fort de vos conseil, je me lance dans la remise en état de ce vaisseau.
Merci à Brio de son aide.
Voilà, je commence dés maintenant cette tâche.
Re: Remise en état V6 acier
Publié : 11 mai 2014, 21:00
Aller, bosses bien, un V6 est toujours fidèle à l'entretien qu'on lui donne !!!
Bon courage !!!
Tu as déjà une bobine Delphi !!!
Publié : 11 mai 2014, 21:34
par FRED 13
Au final, c'est la gâche de la serrure du capot qui a lâché.......
J'ai commandé toute les pièce pour la révision.
Publié : 11 mai 2014, 23:14
par yenyen92
Bon courage !
Re: @ Remise en état V6 acier ( )
Publié : 12 mai 2014, 00:04
J'ai considéré ce post comme une ABA
Publié : 12 mai 2014, 06:58
par avantime91
N'oublie pas les photos
Publié : 12 mai 2014, 20:52
par FRED 13
Prochaine étape: j'attends la commande d'ouverture de capot puis c'est la vidange, filtre à huile avec le joint carter( un nettoyant avant vidange est prévu).
Essuie glace
Filtre à essence
Filtre à air
Filtre à Pollen
Gum gum sur silencieux arrière.
Publié : 12 mai 2014, 21:06
par mac-avant
Vidange de boite aussi ?
Publié : 13 mai 2014, 12:46
par marne54
Bravo, Fred, de te lancer dans la rénovation.
Bon courage.
Publié : 16 mai 2014, 21:41
par FRED 13
Remplacement des essuies glace par des flats.
Je suis passé sous le plastique de la baie pour récupérer un tuyau coupé.
Et la, il y avait toute la garrigue: thym, romarin, cigales séchées ; bref tout le maquis provençal (ayant appartenu à un homme politique Marseillais cela paraît normal).
Un coup d'aspirateur sur la baie et un coup de peinture sur les bras d’essuie glaces.
J'ai démonter aussi les aérateur au dessus des phares pour nettoyage.
Publié : 17 mai 2014, 11:27
par avantime91
Il n'y a pas beaucoup de photo sur ce post
Publié : 17 mai 2014, 16:22
par marne54
Difficile de tout faire: réparer, se laver les mains, prendre la photo, réparer, se laver les mains, prendre la photo, réparer, se laver les mains, prendre la photo, réparer, se laver les mains, prendre la photo, réparer, se laver les mains, prendre la photo, réparer, se laver les mains, prendre la photo, ....
Publié : 17 mai 2014, 20:19
par BeZyaH
y'a aussi:
faire la photo, mettre des gants, réparer, enlever les gants, faire la photo, ne pas remettre les gants, apprécier le travail bien fait, et prendre un verre content de soi.
Publié : 18 mai 2014, 22:12
par FRED 13
Nettoyant vidange moteur tournant 15 min, puis vidange.
remontage du carter
Pose du joint
remontage
Filtre à huile neuf
Plein d'huile 24 heures plus tard.
Tout c'est bien passé, j'ai pas forcé sur le serrage du carter. J'ai été surpris du volume d'huile restant dans le carter et qui n'est pas sortie par le bouchon de vidange.
L'huile est maintenant bien propre
Publié : 18 mai 2014, 22:13
par FRED 13
Filtre à air
sans commentaire
La vis derrière le boitier est un peu galère.
Publié : 19 mai 2014, 08:42
FRED 13 a écrit :Filtre à air
sans commentaire
Y avait besoin, ça va respirer mieux maintenant !!!
Moi, je ne revisse jamais la vis arrière, elle ne sert pas à grand chose et elle est chiante à enlever.... et j'ai trouvé des couvercle de filtres à air cassés car il doit y en avoir qui tire jusqu'à ce que ça lâche !!!! Du coup, je ne vous dis pas la fuite d'air non filtré qui entre !!!
Publié : 19 mai 2014, 08:43
par mac-avant
Bravo Fred
Publié : 19 mai 2014, 18:33
par yenyen92
Oh la vache la tronche du filtre !
Il va beaucoup mieux rouler maintenant !
Publié : 19 mai 2014, 19:55
par FRED 13
et mon carter tout brillant...
Publié : 19 mai 2014, 21:05
par Lorimaran
Ça va le faire !.. GO GO GO !...
Publié : 20 mai 2014, 07:05
par avantime91
ça avance ,ça avance
Publié : 20 mai 2014, 12:12
par marne54
Publié : 20 mai 2014, 12:16
Tu préférais qu'il dise : "Ca avance et ça recule " ????
Tu aurais dit quoi ???
Publié : 20 mai 2014, 12:18
par marne54
Publié : 23 juil. 2014, 22:06
par FRED 13
Bon après avoir cassé un boulon d'amortisseur arrière, je vais reprendre doucement les travaux histoire de la faire avancer.
J'ai un pb pour monter la ligne d’échappement , je reprendrai ça après les vacances.
je me suis un peu pris la tête au final...
