[RECHERCHE] Joint de portière
Vous souhaitez acheter ?
Je recherche, de préférence en pièce neuve car se déforme facilement au démontage, le kit joint lèche-vitre de porte droite, référence du kit : 60 25 371 379.
Si possible, je cherche aussi le gauche : 60 25 371 378.
C'est pour remplacer les miens.
Merci :)
Re: [RECHERCHE] Joint de portière
Message par BeZyaH »
Je ressorts ce sujet car je me suis remis à la recherche du joint extérieur de lèche vitre côté passager. (photo ci dessous)
Sur le mien, la partie métallique dans le joint est oxydée et boursouflée.
J'ai contacté quelques vendeurs en pièces d'occasion (casse sur LBC) mais je crains que le démontage soit fait à l'arrache.
Merci d'avance à celui ou ceux qui m'aideront dans mes recherches.
Joint extérieur porte droite
Je pense trouver cela dans casse proche, et le prix serait d'une dizaine d'€ ( à vérifier ), mais quid du démontage et de l'expédition pour éviter d'avoir un cerceau :?: :arrow:
Merci pour ta participation.
L'idéal bien sur est de le démonter soi même, en respectant le principe de traction du joint de l'avant vers l'arrière de la portière , jamais de bas en haut.
Pour l’expédition, il faut trouver un carton de 1,20m de long, de petite section, pour limiter le coût. L'idéal: un carton cylindrique comme ceux qui servent à enrouler les revêtements de sol ou papier kraft (un peu comme pour le Sopalain).
côté tarif, pour l'exemple j'ai reçu une réponse aujourd'hui: 50€+15€ Frais de Port ( bon état assuré m'a t on dit). J'attends d'autres réponses courant de semaine à venir. Je vous tiens informé
Pense au dhlAP :wink:
Pièce d'occasion reçue aujourd'hui, démontée avec précaution donc sans déformation et expédiée dans un emballage vraiment au top: le joint était glissé dans un bout de rail métallique de type Placoplâtre, lui même enveloppé dans du carton. Parfait.
Le prix, 50€ le joint + 15€ de frais de port (justifié). Délai respecté, chèque encaissé après envoi de la pièce, nickel.
le vendeur dispose de pièces détachées DCI ET V6. Aussi, avec son accord je vous donne ses coordonnées:
M.ANDRE - RN6 la gare - 71700 UCHIZY
jos.simeray@hotmail.fr..
06.71.15.74.44
N'hésitez pas à lui préciser que vous êtes inscrit sur le forum.
Espérant que ces infos pourront être utiles, je laisse les modos replacer ces infos au bon endroit;
Ce post de recherche peut par ailleurs être clôturé.
Je confirme, je lui ai pris deux capteurs radar, il a plusieurs vaisseaux qu'il détaille pour pièces. :oops:
Je confirme aussi, mais je croyais que c'était un particulier et je pense qu'en réalité :c'est une casse, derrière ce nom de Jos. Simeray. Cela ne change rien au sérieux de l'affaire :wink: .
+1
