@ Ripage excessif ( )
FRED 13
Message par FRED 13 »
Numéro 2 va être remis en état mais avant d'attaquer les hostilités, j'aimerai régler un soucis.
Roues braqués à gauche il se produit un craquement dans le tableau de bord ainsi que dans le train avant et j'ai l'impression que la voiture tire droit. Les pneus sont HS.
On me parle de triangle, problème support moteur du berceau, bref personne est du même avis.
Le CT relève un ripage excessif.
Qu'en pensez vous ?
Lorimaran
Re: @ Ripage excessif ( )
Message par Lorimaran »
Pour avoir conduit la bête, je confirme : c'est assez désarmant !...
Appel aux experts !...
Image Image Image
Message par alain »
je pense qu il faut vérifier tout ce qui est rotule biellette silent bloc et faire une géométrie du train av
docman
Message par docman »
le craquement au niveau du tableau de bord c'est soit les roulements d'amortisseurs (en haut d'amortisseurs), soit le caoutchouc des ressorts qui tourne.
+ 1 pour les craquements, pour le ripage est-ce que le // du train AV est correct :?: .
Claude
Message par Claude »
ag17 a écrit : 15 avr. 2014, 13:05 + 1 pour les craquements, pour le ripage est-ce que le // du train AV est correct :?: .
Bonjour, je pense que votre problème est réglé depuis le temps mais j'ai eu le même avec des pneus Michelin 235-50R17Pilot V. Les pneus frottaient dans le puits de roue et se déformaient (impressionnant en essai statique). Dans certains virages type sortie d'autoroute, j'avais l'impression que la voiture voulait continuer à rester en ligne droite. Aucune explication de la part de Renault. J'ai téléphoné à Michelin qui m'a dit que bien que ce type de pneu soit conseillé sur leur site, pour l'Avantime privilège V6 il ne fallait pas les monter mais mettre des 245/45R17 99Y Primacy 4. C'est ce que j'ai fait et depuis il n'y a plus de problème.
troublouse
Message par troublouse »
Claude a écrit : 27 nov. 2019, 12:12
Bonjour ,
et ça passe au CT ?
BMW R1100RT.
troublouse a écrit : 27 nov. 2019, 17:33
Bonjour ,
et ça passe au CT ?
En effet, à vérifier...
Ciao ! Alaing
Normalement, non....
terasaka
Message par terasaka »
Je viens de passer mon CT avec des 245/45/18 à l'AR et pas de souci, par contre j'ai une contre visite pour antipollution, je me suis pointé en full E85 et sa passe pas, faut être en 98 :mrgreen:
