@ Problèmes avec limiteur / Régulateur de vitesse ( )
Publié : 15 mars 2014, 13:40
par darkfader1
Bonjour à tous, j'ai des problèmes avec mon limitateur / regulateur de vitesse. Pour le limitateur, il est intermitent, des fois il se déclenche, des fois non, et quand il est déclenché, il se déconnecte de temps en temps. Pour le régulateur c'est encore plus facile: le voyant s'allume, mais il ne marche pas du tout...
Des idées?
Re: Problèmes avec Limitateur / Régulateur de vitesse ( )
Publié : 15 mars 2014, 13:43
par alain
Un capteur déréglé peut être ???
Re: @ Problèmes avec limiteur / Régulateur de vitesse ( )
Publié : 15 mars 2014, 14:56
Contact dans les boutons ...
Vérifie aussi ta prise attache caravane, si tu en as une, la mienne était remplie d'eau me faisait partir du courant des veilleuses sur les feux stop et du coup ça foutait le bazar, le module du régulateur croyait que je freinais quand je mettais le clignotant ou les veilleuses...
Publié : 16 mars 2014, 03:45
par darkfader1
Pour les boutons(volant), je ne crois pas que ce soit ça... avec le limitateur ils marchent bien mais jamais avec le régulateur. Et je n'ai pas de prise attache caravane
Si c'est un capteur, on peut arranger ça ou il faut changer à tous les coups?
Publié : 16 mars 2014, 11:56
Vérifie aussi si tu n'as pas les feux arrière qui font sapin de Noël, car si tu as une masse qui déconne, ça peut faire la même chose qu'avec ma prise 9 broches.... Car le limiteur ne s'occupe pas du frein alors que le régulateur, oui !
Publié : 16 mars 2014, 13:22
+1
