@ Le cékoidonc (Pour pipe de fumeur)
Qui saura me dire à quoi donc peut bien servir cet étrange et très bel instrument (outil ?). Je soumet cela à votre sagacité, n'ayant aucune idée ! Le corps est en alliage d''aluminium, très brillant après époussetage, car lorsque j'ai découvert la chose : c'était couvert de poussière. Les trois doigts légèrement expansible par le poussoir, sont en acier traité et affuté tranchant. La tige portant le foret, se visse à l'arrière de la molette du poussoir. Le foret possède à son extrémité un petit trou de 0.7 à 0.8 mm. Mystère pour moi,
Re: Le cékoidonc ?
Pour refaire les injecteurs des DCI ...... Ok
Re: @ Le cékoidonc ( )
Un cap'tain de l'autre fofo à fourni le renseignement: c'est un alésoir pour les fourneaux de pipes, quand ils sont trop culottés et ne peuvent plus recevoir assez de tabac. N'ayant pas de fumeur de pipes dans toutes mes connaissances, je n'avais aucune chance de trouver. J'avais penser à un alésoir de tuyauteries en métal mou ou plastique, sans grande conviction. Comme quoi mes cogitations n'étaient pas assez...fumantes
Voir : pipe reamer C95 sur goog
Re: @ Le cékoidonc (Pour pipe de fumeur)
Tu aurais pu dire que ça n'avait aucun rapport avec l'AVT ou même l'automobile, je croyais que c'était un outil de mécano.....
Faut dire que j'avais pensé à un outil pour dé-choker un canon de fusil, bien que n'étant pas chasseur et ne sachant absolument pas ce que c'était
