@ Doubler l'allume cigare de la console ( ok )
Publié : 15 déc. 2013, 19:51
par Girondin
J'ai remplacé mon carminat par un Garmin.... je souhaitais l'alimenter via la prise allume cigare de la console... Mais sans le condamner...
Vous avez des idées ?
De plus, je n'arrive pas à le démonter... ce qui m'aiderait à y voir clair...
Merci d'avance....
Re: @ Doubler l'allume cigare de la console
Publié : 15 déc. 2013, 19:58
Plusieurs solutions existent, tout dépend de ce que tu veux faire exactement, branchement fixe, démontable, etc ...
Publié : 15 déc. 2013, 20:11
par Girondin
Merci d'avoir déplacé mon message...
Je souhaite juste repiquer cette prise en faite...
De manière permanente, et conserver la prise initiale (j'y brancherai par la suite un adaptateur USB)...
Merci d'avance
Publié : 15 déc. 2013, 20:34
Veux tu que la fiche soit accessible, la prise du carmin ? ... Une fiche allume cigare ?
Publié : 15 déc. 2013, 20:39
par alain
Moi j'ai mis un adaptateur 4 sorties avec interrupteur sur chaque sortie, ce qui me permet de coupé l'alimentation de celui qui ne sert pas, mais en étant quand même branché donc toujours prêt .
Publié : 15 déc. 2013, 22:39
par Girondin
Pour être plus clair (peut-être)...
Je souhaite conserver la prise actuelle... et pouvoir brancher mon Garmin sur une prise allume-cigare (non, je ne veux pas non plus condamner la prise allume-cigare arrière
Donc l'idéal serait de dupliquer la prise existante...
Publié : 15 déc. 2013, 22:44
Ok, mais, tu veux le connecter en dur ( prise femelle cachée dans la console centrale avec la fiche mâle du carmin) ou un autre fiche de type socle, à implanter je ne sais ou et accessible pour y brancher ton carmin ?
Publié : 15 déc. 2013, 22:47
par orignal
Pour ma part c'est déjà fait prise volante fixée à gauche de la colonne de direction ,photo demain
Publié : 15 déc. 2013, 23:01
par Girondin
Spaza a écrit :Ok, mais, tu veux le connecter en dur ( prise femelle cachée dans la console centrale avec la fiche mâle du carmin) ou un autre fiche de type socle, à implanter je ne sais ou et accessible pour y brancher ton carmin ?
Oui fiche femelle c'est ce qu'il me faut... mais comment conserver l'existante...?
Publié : 15 déc. 2013, 23:22
Ce genre de produit chez conrad , tu n'as plus qu'à souder les fils sur la prise de la console cote passager arrière plus simple d’accès .
Sinon il existe des choses moins chères, mais plus de travail ....
Publié : 15 déc. 2013, 23:26
Voici l'endroit de connexion , FACILE non ?
Publié : 16 déc. 2013, 12:08
par Girondin
Merci pour ces informations!
Je vais effectivement brancher sur l'arrière... ça m'a l'air plus simple!
Etape suivante : enlever les boîtiers GPS (module et lecteur CD)... pas forcément plus simple...
Publié : 16 déc. 2013, 14:39
par Pilou29
Tu cliques sur
https://www.google.fr/search?q=multipri ... 24&bih=613
et tu as quelques centaines de modèles différents, à toi de choisir.
Publié : 17 déc. 2013, 11:39
par Girondin
Merci Pilou, mais j'ai fait plus simple en allant chez Leclerc Auto... Un bon repiquage ça ira bien...
Je crois que je n'ai pas voulu réfléchir, mais j'imaginais un moyen de dupliquer directement la fiche spécifique...
Publié : 17 déc. 2013, 11:43
N'oublie pas de décrire avec des images ta solution ....
Publié : 17 déc. 2013, 11:54
par Girondin
Spaza a écrit :N'oublie pas de décrire avec des images ta solution ....
Ce sera fait...
Vous voulez aussi le montage du GPS....
(purée alors là ça va pas être facile....
Publié : 18 déc. 2013, 22:23
par yenyen92
Je vote oui !
Publié : 19 déc. 2013, 23:17
par Girondin
yenyen92 a écrit :Je vote oui !
Ca va arriver hein... je n'ai juste pas eu le temps... mais j'ai les photos déjà...
Publié : 02 févr. 2014, 21:50
Alors ces photos .....
