Recalibrages de la climatisation en erreur ( Ne pas faire )
formatc
Message par formatc »
Bonjour
Et Voila, j'ai apporté Titine chez mon nouveau garage Renault (Changement de Proprio) a cause justement de ce problème de chauffage (un four)cote conducteur et la Sibérie cote passager.
Diagnostic: Moteur Fermeture clapet de Chauffage haut et bas s'il vous plait.
Cout: 350 euros
si ça peut aider quelqu'un
Bav
Re: Recalibrages climatisation en erreur ( Ne pas faire )
Récupère les moteurs pour le spaZa hospital :wink:
troublouse
Message par troublouse »
j'ai eu un problème identique froid coté conducteur très chaud coté passager j'ai fait un reset des volets voir pièce jointe et tout et rentré dans l'ordre.
AP a écrit : Attention avant de décider de faire lire le post
BMW R1100RT.
formatc
Bonjour
Comme indiqué j'ai donc reseté, puis fais le mode apprentissage mais après que le voyant 12 clignote,les voyants 3, 9 et 10 sont allumes.
ce qui veut dire si je comprend bien, Apprentissage terminé et mauvais
j'ai plus de clim ni de chauffage
Merci de m'aider
Il semble qu'il faille éviter les recalibrages.
HS pas sur , mais usés pour faire un calibrage ok .
formatc
Oui,
de toute façon, je peux pas laisser ma femme se transformer en glaçon (Hi.. HI..) quand on fait de la route.
Au fait, vous savez comment accéder à la sonde de T° intérieur, j'aurais aimer voir la tête qu'elle a, comme la voiture a 12 ans et vu le post de référence, j'ai peur de la voir.
Cordialement
Elle se trouve dans le plafonnier qui supporte les boutons grand air.
formatc
Bonjour à Vous
Réparation effectuée, micro moteurs changés, mais impossible pour le garage de refaire un recalibrage, il me propose de changer carrément le module de la climatisation.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Cordialement
Bonsoir, il me semble avoir vu/lu que si l'on refait le calibrage avec un moteur "neuf" et que le système est remonté avec l'ancien moteur, on réussi à "tromper" le système, qui redevient opérationnel normalement :!: :wink: , à condition que le moteur ne soit pas HS.
Spaza a écrit :Récupère les moteurs pour le spaZa hospital :wink:
Penses y
+1 avec ag17 voir en début de post
formatc
Bonsoir
Désolé, mais je n'ai pas bien compris le message et évidemment je n'ai rien récupéré après le remplacement .
Pourquoi les récupérer?
Cordialement
Le concept du spaza Hospital tient en deux choses, récupérer les choses qui vont à la poubelle et qui par conséquent ne coutent rien à personne, pour ensuite les rassembler au spaza hospital pour éventuellement en fonction du défaut les faire revivre pour une capitaine malheureux.
Regardes ici : http://forum.avantimepassion.fr/viewforum.php?f=54
porteavion
Message par porteavion »
Mesaventure avec mon vaisseau :(
Suite à des problémes de chauffage côté conducteur, j'ai decidé de lancer la procédure de reinitialisation des commande de chauffages ..... :!:
Ben s'était pas une bonne idée. :oops:
Le process d'initialisation se lance mais fini par : les 3 led de la commande qui clignotent , et plus rien ne fonctionne côté ventilation/climatisation/degivrage !!!!
:arrow: Initialisation non réussit !
Lorsqu'on met le contact, les 3 leds se mettent à clignoter directement maintenant ...
Si quelqu'un a une idée :arrow: :idea:
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
Débranche ta batterie au moins 10 mn et recommence la réinitialisation !
Tient nous au jus .
C’était pas une bonne idée du tout, cherche dans le forum, il y un post qui parle de cela, le problème se résout en mettant des moteurs neufs pour faire l'initialisation ......
porteavion
Débrancher la batterie, j'ai déjà fait ...
Mettre des moteurs neuf !
Arfff faut que je les trouve !
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
orignal
Message par orignal »
Une petite vérification des biellettes sur les moteurs qui entrainent les volets voir si ca coince ou si la came est sortie
Un des miens était sortie de son logement j'avais donc acheté un moteur pour rien :wink:
porteavion
j'ai vérifié côté conducteur et j'ai rien vu de louche.
Reste à voir côté passagé, pourtant s'est le côté passagé qui chauffait normalement .....
J'ai aussi interverti les commande de mon espace avec l'avantime et vis et versa ....
Dans l'espace les commandes s'initialisent bien .......
Donc les commandes sont bonnes !
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
porteavion
J'ai retrouvé le post:
viewtopic.php?f=92&t=3025
Si j'avais su, j'aurais pas fait de reinitialisation des commandes de climatisation.
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
Vendu
@SPAZA
Re: Recalibrages de la climatisation en erreur ( Ne pas fair
Message par @SPAZA »
Tu nous diras quoi .... ?
Janfi
Re: Recalibrages de la climatisation en erreur ( Ne pas faire )
Message par Janfi »
Salut à tous, j’ai déterre ce poste plus de 10 ans après car il m’est arrivé le même problème : suite à la panne de ventilation, j’ai testé de recalibrer la commande de clim et là le drame tout est bloqué avec les voyants 3, 9 et 10 qui reste allumé. du coup j’ai démonté tout le tableau de bord pour changer la résistance qui se trouve au niveau des Ventilo, mais ça n’a pas résolu le problème de recalibrage qui était bloqué.
J’ai lu sur un autre forum, que plusieurs possesseurs d’espace 3 avaient rencontré le même problème, dont un qui avait resolu le problème en mettant son calculateur de clim sur un autre espace, et en le remplaçant, tout remarchait.
Je suis donc allé dans une casse-auto à côté de chez moi et récupérer sur un espace 3 le calculateur qui se trouve à droite de la colonne de direction, ce sont les mêmes qui sont sur nos vaisseaux. Je l’ai changé et là miracle, tout remarche!!!!
Y’a plus qu’à tout remonter maintenant!
Salut Jeanfi, les miracles je n'y crois pas ...beaucoup :!: , j'appelle plutôt cela un échange judicieux d'un calculateur de clim défaillant, par un autre calculateur qui, lui, est en état de fonctionnement... :)
Par contre avec nos engins qui ont tous plus de 20 ans, vouloir faire la "recalibration", semble être un gros risque, car les ceusses qui l'on tenté, ont quasi tous rencontré des soucis, comme dans le sketch : y'en a qu'on essayé , z'ont rencontré des problèmes... :wink:
Et quand tout à coup cela fonctionne, on a un peu plus d'entrain pour remonter tout le bazar que l'on a démonté, bon courage à toi...
Janfi
Message par Janfi »
Biensur que ce n’est pas un vrai miracle 😜
Je viens de finir de tout remonter et j’ai pas de vis en plus donc je ne pense pas avoir oublié quelque chose 😅
C’est un sacré bordel quand même!!!!
Bonjour cap'tain, tout est en place et pas de pièce en rab , si en plus cela fonctionne toujours , là je pense que je commence à être un peu croyant, car pour être du bazar...c'est loin d'être faux :lol:
Excellent travail récompensé par ta patiente ténacité et donc un très bon début d'année...félicitations :D
Sur un autre fofo, concernant les Espace, z'ont une petite formule plaisante, certes on pourrait penser à grossièreté , mais non et j'aime bien:
TPACPC, je pourrais traduire si besoin.. :roll:
Revenir à « Quand on parle de problème de Grand Air ... »
