@ Témoin de condamnation des portes ()
docman
Message par docman »
Sur la mienne le voyant ne s'allume pas tout le temps.
C'est à cause de la trappe d’essence, vu qu'elle se ferme mal (installation GPL).
Parfois il s'allume, parfois non, en fonction de l’état de fermeture de cette trappe :?
Re: Temoin de condamnation des portes
Je pense qu'il n'y a pas de lien entre les deux choses.
Sur le bloc moteur fermeture trappe que deux fils, pas de capteurs donc ....
Re: @ Témoin de condamnation des portes ()
Exactement pas de capteur de position sur la trappe :wink:
Oui Alex, bizarre ton explication, mais j'ai remarqué ça aussi, je crois qu'il y a une tempo dessus non, elle ne s’éteint pas au bout d'un moment ?
docman
bah c'est plutôt répétitif le comportement
Oui brio77 , il y a une temporisation qui l’éteint au bout de quelques minutes une fois la voiture verrouillée.
J'ai remarqué que ça le faisait chez moi aussi lorsque que je condamne les portes avec le bonton sur la commande centrale !
nico78
Message par nico78 »
Sur la mienne, en verrouillage auto, je crois que le voyant est toujours allumé. :wink:
nico78 a écrit :Sur la mienne, en verrouillage auto, je crois que le voyant est toujours allumé. :wink:
+1 :wink:
Je croix qu'il ne s'eteind pas si verrouillage avec le bouton intérieur.
Avec plip ça s'éteint c'est sur au bout d'un temps !! :mrgreen:
Ou en es tu ?
docman
Suis en fermeture AUTO.
Par contre, le témoin, selon l'alignement des étoiles ou le magnétisme de la terre s’allume ou pas :cry:
je confirme, pas de capteur de position sur la trappe, apres avoir roulé 2 km bouchon sur la trappe ouverte :mrgreen: (un peu distrait ces temps ci)
pour le voyant, il ne s'allumait pas jusqu'au chgt de la batterie, maintenant oui (reinit TdB ?)
C'est l'ECU fantôme qui gère ça les gars, il gère aussi le bip qu'on a sur les Dynamique en mettant le clignotant qui arrive de temps en temps....
J'ai remarqué la même chose que Bruno, le voyant rouge s'allume maintenant à la fermeture automatique, depuis changement de la batterie, mais il s'éteind au bout de quelques minutes.... :roll:
docman
il y a peut-être une piste si j'ai un peu de temps en week-end: sur la clip on voit l’état des capteurs de fermeture si je me rappelle bien.
Suffit de trouver un qui s'affiche sur ouvert.
Sinon c'est la chasse pour trouver LA fantôme.
