Page 1 sur 2
[VENDS] Ensemble GPS Carminat
Publié : 19 août 2013, 19:20
par quiche77
Salut!
Je vends TOUT ce qui compose l'option GPS de nos avantime.
Je vais essayer de lister ce à quoi ça correspond:
- l'ampli qui se trouve sous le siège passager.
- le lecteur 6cd qui se trouve dans la console centrale. MAIS QUI NE FONCTIONNE PAS!!!
- le boitier qui commande le gps qui se trouve dans la console centrale.
- le lecteur cd pour le GPS qui se trouve dans la boîte à gants.
- l'écran GPS.
- le haut parleur GPS.
- l'antenne GPS (je ne sais pas encore si je vais galérer pour aller la chercher...).
- tout le câblage.
J'ai oublié quelque chose ?
Maintenant ma question est: combien vendre cet ensemble?
Je pensais tabler sur 200€ ?
Est ce trop ou pas assez ?
Je fais confiance à votre honnêteté !!!
Rien n'est encore démonté, donc pas de photo...
Je le mets d'abord sur le forum mais s'il n'y a pas de touche, c'est direction le coincoin!!!
En vous remerciant pour votre attention chers interlocuteurs!
Re: [VENDS] Ensemble GPS Carminat
Publié : 20 août 2013, 10:40
par quiche77
13 consultations et pas un commentaire...
J'ai besoin de vos avis!!!
Publié : 20 août 2013, 11:51
par Alphomega
Allez un commentaire... qui ne va pas t'aider !
Aucune idée pour le prix, mais une question (gratuite)
Tu compte mettre quoi à la place ?
Publié : 20 août 2013, 23:59
par quiche77
Je pense remettre la config de la finition dynamique.
Publié : 21 août 2013, 13:34
Ton chargeur cd fonctionne ?
Publié : 21 août 2013, 14:34
par Fanch77
quiche77 a écrit :Je pense remettre la config de la finition dynamique.
Je ne vois pas trop l'intérêt
Publié : 21 août 2013, 15:21
par quiche77
Je vais le tester Brio77 car j'ai peut être un acheteur...
Publié : 21 août 2013, 23:59
par quiche77
Après essai, le lecteur CD ne fonctionne pas...
Donc baisse du prix!
Publié : 22 août 2013, 00:26
Fanch77 a écrit :quiche77 a écrit :Je pense remettre la config de la finition dynamique.
Le seul que je vois est la possibilité d'avoir un mono CD qui marche et l'asservissement du volume à la vitesse qui m'a beaucoup manqué au passage du Dynamique au Privilège. Par contre, l'ensemble audio et GPS sont dissociables donc poirquoi tout changer ?
Publié : 22 août 2013, 01:39
par quiche77
Alors, je m'explique.
Il me semble que l'ampli (qui ne sert pas que d'ampli, si j'ai bien compris...) qui se trouve sous le siège passager, n'est pas le même sur privilège et dynamique.
Or, avec un privilège on ne peut pas mettre un Yatour (ou autre) pour lire les mp3, alors qu'avec la config des dynamique, on peut.
Donc j'aimerais changer l'ensemble pour avoir la config du dynamique et ainsi profitez du Yatour avec commande au volant et affichage déporté.
De plus, le gps ne dois pas pouvoir fonctionner sans un ampli de privilège (???).
Donc en vendant l'ensemble j'espère intéresser ceux qui on un dynamique et qui souhaitent la config du privilège.
D'autant que je vais passer à un garmin pour le gps.
Après, peut être que je me trompe sur ma réflexion?!
Et je vous fais confiance pour me remettre sur le droit chemin!
Publié : 22 août 2013, 12:42
par porteavion
salut
Tu cherches ton chemin ......
L'ampli est le GPS n'ont rien en commun sauf une connexion d'antenne qui passe par le GPS pour aller ensuite sur l'autoradio (TMC oblige).
Rien ne t'oblige de changer le GPS il faut juste récupérer tout le faisceau qui va sur ton ampli sous le siege et le devier sur la console centrale ...
Y'a de bon tuto pour t'aider si tu cherhce dans le changement d'autoradio d'origine.
En ce qui concerne l'affichage au TdB pas de soucis si tu prends un tuner list comme à l'origine sur le dynamique.
Maintenant si tu veux gagner de la place tu peux toujours enlever le carminat et mêtre un Tomtom . ca se fait trés bien ......
Bon courage est bonne vente ...
Publié : 22 août 2013, 18:40
SpaZa Hospital récupère vos pièces cassées ....
Publié : 22 août 2013, 20:41
par Alphomega
S'il y a une vieille casquette toute pourrie, horrible, immettable, inacceptable, poubellable, (heuuu... j'en ai mis assez, là)... ?
Vraiment juste pour la récup'... pour voir, sans déflorer mon "amazonie" ce qu'on pourrait éventuellement penser avoir l'idée possible, mais aussi sotte que grenue (le côté improbable est aussi assez clair ?)... de mettre à la place en Android...
Y'a pas d'urgence, je sais que DHL ne livre pas souvent dans mon coin, mais j'm'en fous !
Publié : 23 août 2013, 01:43
par quiche77
Porteavion, relie... je veux me débarrasser du GPS d'origine.
Alphomega... J'ai rien compris à ce que tu as dit!
Publié : 23 août 2013, 09:43
par Alphomega
...désolé, je me suis sauvagement inséré dans ton sujet...
C'était pour dire que je voudrais récupérer une vieille casquette gps...
Publié : 23 août 2013, 09:56
par porteavion
quiche77 a écrit :Alors, je m'explique.
Dans tout les cas tu peu faire l'un ou l'autre ou les deux !
Publié : 23 août 2013, 12:45
par quiche77
Porteavion: donc les 2...
Alphomega: je comprends mieux! Seulement la seule chose qui ne fera pas partc du lot est justement la casquette puisque je vais mettre un Garmin.
Publié : 23 août 2013, 14:14
Si je peux me permettre (et pas me faire mettre, ca j'ai l'habitude
) : tu peux aussi lire les mp3 avec le privilège, pour cela deux solutions :
Le parrot mki9200 qui te permet egalement de passer des coup de fil en bluetooth via les hp de l'autoradio.
Le branchement d'un câble Aux directement sur l'ampli privilege qui permet de brancher n'importe quel lecteur Mp3.
Publié : 23 août 2013, 14:53
par Alphomega
Oui, c'est vrai, j'avais oublié d'en parler.
Le Parrot, c'est super !
(d'ailleurs la radio est coupée et je n'écoute que ça... environ 650 morceaux sur ma carte, ça laisse du choix !)
Quant à la recherche de casquette, je n'ai fait que squatter ton sujet, puisque ce qu'il me faudrait, ce n'est pas une pièce en état, mais quelque chose d'irrécupérable sauf à... récupérer pour lui faire subir les derniers outrages !
Publié : 23 août 2013, 18:26
Alors sur ces sujets, voir fiche maison n° 1, 5, 36 .....
Publié : 23 août 2013, 21:59
par quiche77
Pour le main libre, mon futur GPS en sera équipé... donc le Parrot ne m'intéresse pas trop. Et puis pas de commande au volant, ni d'affichage...
La solution sortie auxiliaire me semble la mieux. Cependant, je perds aussi la commande au volant et l'affichage... et ça c'est relou!!!
En fait vous ne voulez pas que je transforme un privilège en dynamique c'est ça!!!???
Publié : 24 août 2013, 11:48
par Alphomega
quiche77 a écrit :Pour le main libre, mon futur GPS en sera équipé... donc le Parrot ne m'intéresse pas trop. Et puis pas de commande au volant, ni d'affichage...
Effectivement, pas de commande au volant...
Mais tu peux placer la télécommande où tu veux.
Sur le mien, elle tombe naturellement sous la main.
Elle a été posée près de la commande d'ouverture de la porte :
Et l'affichage se fait sur son petit écran couleur, qui a été placé derrière le volant :
quiche77 a écrit :En fait vous ne voulez pas que je transforme un privilège en dynamique c'est ça!!!???
Exactement !
Publié : 30 août 2013, 11:14
par orignal
Bonjour quiche77
Ayant ma commande de GPS qui est en panne de TMC sur mon Nocturne cela pourrait m’intéresser
Publié : 15 oct. 2013, 12:44
par André60
As tu tout vendu ?
Publié : 02 févr. 2014, 00:02
Encore d'actualité ?
