Traducteur AP a écrit : A Aide, Nous avons Marco de Modena qui a son 2l essence avec un système gpl qui se met en défaut service quand il atteint 40/50 degrés et qui coupe la puissance.
Qu'est ce que ca peut être ?
@ Problème sur 2 l avec système gpl ( )
- italo1
Help abbiamo Marco da modena con 2000 benzina con impianto a metano va in Services quando raggiunge 40/50 gradi e fa taglio potenza cosa può essere?
Re: @ Problème sur 2 l avec système gpl ( )
Je ne savais pas que l'on pouvait monter un système GPL sur un turbo ...
avantimaix
les seuls pbs de coupure gpl ont été dus dans mon cas à tout simplement , une déficience de bobine électronique sur bougie
En effet, le gpl est plus sensible à la qualité de l'étincelle, changement chez Renault de ces bougies électroniques....
