@ broutage démarrage/grincement (bobine et demarreur)
sevanb
Message par sevanb »
Bonjour me voila de nouveau, j'ai un nouveau souci, je n'ai pas fait 1000 km que je suis toujours embêté.
Mon nouveau problème , c'est au démarrage, elle donne des a coups comme si elle broutait et lorsque je tourne la clef elle fait un bruit de grincement : De quoi cela peu provenir ?
Merci d'avance, j'ai l'impression de mettre fait avoir et de ne pas prendre le plaisir que peut procurer l'avantime, c'est dommage car j'adore mon véhicule.
Re: Ma voiture broute au démarrage et fait un grincement
Dci ou v6 ?
Maitre il faut suivre un peu....V6 BVA.
Ça, c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps : Bobines qui flanchent et solénoïde de démarreur grippé !!! Tu es bon pour faire un bon gros entretien complet !!!
Un retour , résolu ou non ?
Ben oui, j'y suis allé et depuis elle est vendue !
Re: @ broutage démarrage/grincement (bobine et démarreur)
Et quelle était la cause du problème ?
Re: @ broutage démarrage/grincement (bobine et demarreur)
Le grincement au démarrage venait du démarreur qui reste un peu accroché à la couronne.... Pas changé, donc probablement toujours pareil !!! Ca fait plusieurs fois que je vois ça sur des V6.
Pour les bobines, elles ont été changées mais le nouveau propriétaire a toujours des problèmes, alors que pour moi après essai, la bobine naze était la 2 et elle a été changée avec les 6 autres. JE n'ai plus de nouvelles, donc peut-être résolu.... Nouveau propriétaire, si tu nous lis, donne des nouvelles :wink:
Sur un véhicule n'ayant pas fonctionné depuis très longtemps, il arrive que le pignon du démarreur ait plus de mal à se dégager de la couronne, qu' a y entrer ! La cause en est souvent l'oxydation de la denture des protagonistes qui produit une surépaisseur gênant le désengagement. Cela m'est arrivé plusieurs fois, la dernière sur un tracteur Pony. Il y a certainement d'autres causes possibles :!: :wink: .
Ce phénomène, brio77, tu l'as observé sur des v6 ayant combien de kms à peu près ?
Moi j'ai eu le cas sur ma safrane à partir de 200000 kms.
Au delà de 150000km...
