Lexique RC : Ressenti Client...
Publié : 17 janv. 2013, 20:33
par duc.l
Je propose de récapituler les intitulés des "RC" (Ressenti Client" indiqués sur les éditions historiques de nos vaisseaux...
Je poste ici ceux que j'ai sur mon v6, ceux de mon frère, ceux que j'avais sur mon ancien dCi, complétés avec ceux de Morille52...
Par contre, les libellés sont très génériques, car je n'ai pas accès au détail des opérations avant 2008... Si l'un d'entre vous a cette possibilité...
En plus, on voit que d'un vaisseau à l'autre, des codes différents renvoient au même libellé...
L7X =
  • 1C - Allumage : moteur
    2D - Allumage : moteur
    2C - Alternateur, Démarreur, Poulie et Courroie Seule
    4F - Réservoir, canalisation yc GPL
    4G - Pompe carburant, joint, filtre
    5P - Bouclier, bandeaux, enjoliveurs
    7F - Allumage : moteur
    7S - Vitrage
    7P - Câblage planche de bord côté gauche
    7P - Planche de bord, volant, réglage
G9T =
  • 7M - Batterie
    2A - boite BV
    2B - Mécanismes-Serrures
    4D - Turbo, collecteur admission filtre
    7K - Planche de bord, volant, réglage
    7M - Turbo, collecteur admission filtre
    7M - EGR (recyclage gaz échapp.)
    7P - Mécanismes-Serrures
Re: Lexique RC : Ressenti Client...
Publié : 18 janv. 2013, 05:12
par duc.l
Voici toutes les infos que j'ai pu trouver sur ces RC :
1C, 7A, 7B, 7M - Calculateur d'injection (reprogrammation) - RC = Démarrage difficile, Retard à l'accélération de 5 à 10 secondes après le démarrage du moteur, Retard à l'accélération suivi d'un allumage du voyant d'injection - Note Technique Verte - 4439A (concerne DE0X G9T 712)
1C, 2D, 7F - Allumage : moteur ? (L7X)
2A - boite BV ? (G9T)
2B - Mécanismes-Serrures ? (G9T)
2C - Alternateur, Démarreur, Poulie et Courroie Seule ? (L7X)
2D - Capote et toit ouvrant - RC = Ouverture et/ou fermeture par saccades du toit ouvrant - Note Technique Verte - 0825A (concerne DE0X)
2D - Capote et toit ouvrant - RC = Claquement au roulage du toit ouvrant en position fermée sur mauvaise route - Note Technique Verte - 0830A (concerne DE01 n° T 000001 à T 003057, DE0T n° T 000001 à T 004422, DE0U n° T 000001 à T 000728 et DE0V n° T 000001 à T 000306)
2D, 2F - Bas moteur, attelage mobile, carter, moteur complet - RC = Bruit de type claquement coté distribution moteur - Note Technique Verte - 4492A (concerne DE01 G9T 600, 702, 703, 706, 707, 710, 712, 742, 743)
4D - Turbo, collecteur admission filtre ? (G9T)
4F - Réservoir, canalisation yc GPL ? (L7X)
4G - Pompe carburant, joint, filtre ? (L7X)
5P - Bouclier, bandeaux, enjoliveurs ? (L7X)
5R - Sellerie garnissage - RC = Affaissement de la garniture de pavillon en partie arrière - Note Technique Verte - 0827A (concerne DE01 n° T 000001 à T 003057, DE04 n° T 000001 à T 000111, DE0T n° T 000001 à T 004422, DE0U n° T 000001 à T 000728 et DE0V n° T 000001 à T 000306)
7C - Injection t/t (sauf calculateur) - RC = À-coups moteur avec allumage du voyant d'injection, Calage moteur avec allumage du voyant d'injection, Démarrage impossible sans allumage du voyant d'injection - Note Technique Verte - 4313A (concerne G9T 702, 710, 712, 742)
7E - Câblage groupe motopropulseur - RC = À-coups moteur avec allumage du voyant d'injection - Note Technique Verte - 4341A (concerne DE01 n° T 000001 à T 001362 G9T 712)
7F - Calculateur injection reprogrammation - RC = Vitesse de roulage inférieure à la vitesse demandée au régulateur/limiteur de vitesse - Note Technique Verte - 4285A (concerne DE0U et DE0V F4R Turbo 760)
7H - Boîte de vitesses tous types - RC = Craquement au passage des vitesses 2ème / 3ème et 4ème / 3ème - Note Technique Verte - 4238A (concerne DE04 n° T 000001 à T 000111 et DE01 n° T 000019 à T 003440 - PK6 001 jusqu'à C 077751, PK6 002 jusqu'à C 008945, PK6 003 jusqu'à C 000862, PK6 012 jusqu'à C 007451, PK6 014 jusqu'à C 000042 et PK6 018 jusqu'à C 160028)
7H - Boîte de vitesses tous types - RC = Choc au passage des vitesses 2ème / 3ème plus sensible en faible charge accélérateur - Note Technique Verte - 4401A (concerne DE0T SU1 012 jusqu'au n° 02JV 728820)
7H - Boîte de vitesses tous types - RC = Choc suite au déplacement du levier de sélection de vitesses de la position "N" vers "D" ou "N" vers "R" - Note Technique Verte - 4465A (concerne DE0T SU1 012 jusqu'au n° 04KV 704074)
7K - Capote et toit ouvrant - RC = Difficulté de coulissement du rideau pare soleil arrière du toit ouvrant - Note Technique Verte - 0822A (concerne DE0X)
7K, 7P - Planche de bord, volant, réglage ? (G9T, L7X)
7M - EGR recyclage des gaz d'échappement - RC = Manque de puissance moteur et / ou allumage du voyant d'injection avec ou sans émission de fumée noire à l'échappement - Note Technique Verte - 4387A (concerne DE01 et DE0K G9T 702, 703, 706, 707, 710, 712, 742, 743)
7M - Batterie ? (G9T)
7M - Turbo, collecteur admission filtre ? (G9T)
7P - Câblage planche de bord côté gauche ? (L7X)
7P - Mécanismes-Serrures ? (G9T)
7P - Son, autoradio, afficheur, dvd,haut parleur
7R - Ceintures et prétensionneurs - RC = Enroulement partiel des ceintures de sécurité avant avec risque de marquage du panneau de porte intérieur - Note Technique Verte - 0823A (concerne DE0X)
7S - Vitrage ? (L7X)
Publié : 18 janv. 2013, 10:48
par bond174
Infos top merci duc.l :wink:
Publié : 19 janv. 2013, 14:10
Voila les codes ressentis clients Renault en plusieurs langues .
& RC_tcm281-414136.pdf
(72.19 Kio) Téléchargé 347 fois
Publié : 19 janv. 2013, 16:00
par duc.l
Champion Spaza ! :P
Je contribue en mettant la liste en word, si certains veulent l'exploiter ensuite...
Ressenti Client.doc
(137.5 Kio) Téléchargé 335 fois
