Un bleu tibetain du bon coin
Re: Le bon coin des Avantimes
C'est encore à vérifier, mais il semblerait que ce soit un bleu Tibétain
, donc couleur bleu marine ni métalisée ni teint à effet, teinte opaque. MAis en assez mauvais état, surtout sur l'avant du kit sport... Les 4 Olympies sont en bon état, l'intérieur est dans un état pitoyable... Siège conducteur cuir déchiré et banquette arrière craquelée. Attache remorque RDSO. 4 Pneus HS. Des rayures un peu partout; mais mécaniquement ça à l'air d'aller à peu près, un à coup de BVA au passage en D, mais ça c'est la joie des BVA.
Je vous ferai une présentation complète quand j'aurai la bête en main...
Bravo Brio
Je suis heureux qu'il soit entre tes mains
- fl6469c
Bravo Fabrice,
Belle acquisition, j'espère que tu vas pouvoir le restaurer selon tes souhaits.
Et bientôt un autre jolie modèle dans la famille colinbond174 a écrit :Bravo BrioJe suis heureux qu'il soit entre tes mains
- bpi2027
Félicitations pour un 1er sauvetage, y a du boulot !!brio77 a écrit :C'est encore à vérifier, mais il semblerait que ce soit un bleu Tibétain, donc couleur bleu marine ni métalisée ni teint à effet, teinte opaque. MAis en assez mauvais état, surtout sur l'avant du kit sport... Les 4 Olympies sont en bon état, l'intérieur est dans un état pitoyable... Siège conducteur cuir déchiré et banquette arrière craquelée. Attache remorque RDSO. 4 Pneus HS. Des rayures un peu partout; mais mécaniquement ça à l'air d'aller à peu près, un à coup de BVA au passage en D, mais ça c'est la joie des BVA.
(c'est trompeur quand même la pluie, il parait super nickel sur les 3 photos).
Ah oui, bel achat... J'ai cru le passionné qui a écrit sur AC (je crois) qu'elle était vendue, alors j'ai pas appelé, par manque de temps... J'aurais dû... En tous cas, belle acquisition ! Bravo !
- Fanch77
Si les Olympies sont d'origines, je n'ai que 3 exemplaires qui correspondraient à ce vaisseaubrio77 a écrit :C'est encore à vérifier, mais il semblerait que ce soit un bleu Tibétain, donc couleur bleu marine ni métalisée ni teint à effet, teinte opaque. MAis en assez mauvais état, surtout sur l'avant du kit sport... Les 4 Olympies sont en bon état, l'intérieur est dans un état pitoyable... Siège conducteur cuir déchiré et banquette arrière craquelée. Attache remorque RDSO. 4 Pneus HS. Des rayures un peu partout; mais mécaniquement ça à l'air d'aller à peu près, un à coup de BVA au passage en D, mais ça c'est la joie des BVA.
Tu m'intéresses, François, j'en ai trouvé 5 dans les tableaux de l'Amicale, mais pas de précision sur le KS et les Olympies !!!
J'ai l'historique RENAULT, il a été suivi dans le réseau tout au long de sa vie... et les jantes sont notées 02, donc je pense Olympie d'origine ! Et c'est bien un bleu Tibétain, je peux t'envoyer l'historique si tu veux, mais je veux d'autres infos en échange
- Fanch77
C'est pas fauxbrio77 a écrit :Tu m'intéresses, François, j'en ai trouvé 5 dans les tableaux de l'Amicale, mais pas de précision sur le KS et les Olympies !!!
Tu penses bienbrio77 a écrit : les jantes sont notées 02, donc je pense Olympie d'origine
