[VENDU] Jantes alu Rhodes 17"
Je vends un lot de 4 jantes aluminium Rhodes 17", largeur 7,5", 5 trous x 108mm.
Elles sont en bon état (quelques marques d'usage légères, quelques gouttes de goudron à faire partir sur l'intérieur).
2 d'entre elles sont montées en pneus Michelin Primacy 225/55R17 97V (DOT 5106 et 4506)
2 d'entre elles sont montées en pneus Michelin Alpin 225/45R17 91H (DOT 3002), mais un des deux pneus bien qu'avec une bande de roulement encore bonne est HS (hernie sur l'intérieur).
Ce qui est vendu est sur la photo ; possibilité d'ajouter 4 caches centraux neufs de chez Minedoro pour 80€ supplémentaires.
J'offre en plus une 5ème jante identique nue à faire réparer (légèrement voilée suite à coup sur un trottoir, mais sinon en bon état)
Prix de vente : 200€... :wink:
Dernière modification par duc.l le 17 déc. 2012, 05:47, modifié 1 fois.
Re: [VENDS] Jantes alu Rhodes 17"
Raisonnable, t'as pas des Olympies au même prix ???
duc.l a écrit :Je vends un lot de 4 jantes aluminium Rhodes 17", largeur 7,5", 5 trous x 108mm.
Ces dimensions de pneus sont-elles homologuées par le constructeur ?
Ciao ! Alain
Ciao ! Alain
Non, pas exactement... Elles le sont sur Espace, mais a priori pas sur avantime. Enfin, celles de 225/55R17 sont dans les tolérances (limite haute en termes de circonférence) ; par contre, elles sont bien pour les jantes.
Vous avez dans ce post toutes les réponses sur la dimension des pneumatique pour Avantime
:arrow: Les dimensions Jantes/Pneumatiques & valeurs de gonflage
:arrow: Les Pneus Homologués Renault.
Vendu (à goyom42)... ;)
