Ma troisième craque surtout à froid et un peu à chaud. Je me suis aperçu que le soufflet de cardan gauche fuyait, il a donc été changé et de l'huile conseillée remise dans la boîte : 75w80. Mais pas de véritable amélioration ...
Et si je mettais de la 75w140 y’aurait-il un changement ?
Boite fait du bruit: solution huile boite 75w140 ?
Dernière modification par Alex34 le 23 nov. 2012, 15:04, modifié 1 fois.
Re: huile boite 75w140 ?
la 3eme qui craque c'est plutôt un problème de boite, de ce que j'ai lu concernant le PK6. 1ere/2eme qui passent mal au froid c'est une question d'huile, mais pas la 3eme.
Pas de panique en revanche, suis pas un pro...
Pas beaucoup d'amélioration à espérer avec de la 140, puisque c'est sans doute le synchro qui est fatigué
. Le passage en décomposé pour l'engagement "au bon régime" moteur est certainement la moins mauvaise solution...en attendant le changement de la pièce usée
Re: Boite fait du bruit: solution huile boite 75w140 ?
+1avec ag17, mais la 75w140 ne risque pas de faire du mal et pourrait améliorer légèrement,donc tu peux essayer..
Type Huile BVM (
Je suis un peu perdu sur les huiles à utiliser pour nos boites PK6.
J'ai vu beaucoup d'échange au sujet de la Tranself NFP 75w80, et je viens de voir dans la MR que c'est la Texaco RTL 8275 qui est spécifiée pour les Avantime.
Qu'en est il réellement ? Où peut-on se procurer cette huile Texaco ? (C'est déjà pas facile pour la Tranself)
Merci d'avance
Merci d'avance
Avantime V6 BVA Rouge de mars, PE2 Rouge Inca - Grand Espace IV 2.0 Dci BVA - DS 21 BVH de 1968 - Mazda RX8 192 cv - Matra 530 1972 en cours de re-construction - Honda CB 750 Four 1973 - Honda CB 450 1972 - Honda Pacific coast.
Re: Huile BVM
Salut,
N'importe quelle huile 75W80 XP (extreme pressure) fera l'affaire.
Perso, je mets de la 75W140 prévue pour boite et pont en compétition et je suis pleinement satisfait, mais c'est cher !!!! (enfin pas trop pour moi....
