Les règles du remorquage.
Publié : 03 nov. 2012, 18:32
& permis-remorque-2012002.pdf
(1.41 Mio) Téléchargé 296 fois
Voila tout ce qu'il faut savoir pour partir en vacance ou pour aller chercher une Avantime (règle actuelle 2012):wink:
& REGLEMENTATION REMORQUE.pdf
(116.48 Kio) Téléchargé 331 fois
Nouveau Permis B/BE
Publié : 03 mai 2013, 16:16
par orignal
Voila quelque chose qui va en intéresser plus d'un :!:
Quand pensez vous :?:
Re: Les règles du remorquage.
Publié : 04 août 2013, 18:04
par olive78
Il faut parfois penser report de charge, qui est parfois bien utile...
Par exemple, j'ai un scenic 2, PTAC 2200kg, PTRA 3000kg, avec une remorque de PTAC 1200kg. Ce qui nous fait 2200+1200=3400kg > 3000kg
Cependant, je suis dans la légalité tant que le poids réel de l'ensemble ne dépasse pas les 3000kg, par exemple, si je ne charge pas la voiture au max (mettons qu'elle fait moins de 2000kg, ce qui est réaliste avec un poids à vide 1500kg, 5 passagers, bagages) et que ma remorque n'est pas chargée à bloc (PV 500kg, 500kg de chargement).
Publié : 03 févr. 2014, 00:59
Spaza a écrit :Pour avantime dci privilege Cuir 10 : TIC
F2: masse en charge maximale admissible du véhicule ex PTAC :arrow: 2510 Kg
F3: masse en charge maximale admissible de l'ensemble ex PTRA :arrow: 3940 kg
G1: Poids à vide national: 1753 kg
Pour avantime dci privilege PE2 : TAC
TC: masse en charge maximale admissible du véhicule ex PTAC :arrow: 2510 Kg
TR : masse en charge maximale admissible de l'ensemble ex PTRA :arrow: 3940 kg
Poids à vide : Poids à vide national: 1854 kg
Et vos cartes grises sur le sujet, y a quoi ?
Publié : 03 févr. 2014, 01:32
par bpi2027
101 kg de différence :shock: c'est l'équipement entre les 2 versions :?:
Publié : 03 févr. 2014, 01:35
par bpi2027
V6 bvm privilège
F2 : 2300 kg
F3 : 3890 kg
G1 : 1741 kg
Publié : 03 févr. 2014, 01:37
bpi2027 a écrit :101 kg de différence :shock: c'est l'équipement entre les 2 versions :?:
Sans doute les sièges gris volcan, sont plus lourds que les beiges sahara cuir 10 ..... :roll: car pour le reste c'est la même version privilège 2.2dci .....
Publié : 03 févr. 2014, 12:25
par marne54
Le cuir 10 est aussi lourd que le cuir noir ou Pe2.
Par contre, le cuir beige Sahara, dit cuir 02, est plus léger, d'où ça fragilité dans le temps.
Je dois surement dire une conn ..... mais, j'assume, j'aime ça!! :lol: :lol:
Publié : 21 mai 2015, 09:47
par jfd1003
Sur la notice de mon Avantime, il est indiqué 1753 kg pour la masse en ordre de marche pour le 2.2 DCI. Or sur ma carte grise, la valeur correspondante (G) est 1929 kg et masse à vide (G1) 1854 kg.
Les autres valeurs correspondent.
Etant donné que je dois tracter un plateau avec une DS dessus, j'arrive à un poids de 1816 kg pour la remorque chargée, or la MTRA (Masse Totale Roulante Autorisée) est de 3940 kg, ce qui fait que si je prends en compte la valeur G de la carte grise, il me reste 195 kg (MTRA 3940 kg - Remorque 1816 kg - Masse en ordre de marche 1929 kg) pour le conducteurs, les passagers et les bagages, autant dire pas grand chose.
Si par contre je prends la valeur de la notice, j'obtiens 371 kg (MTRA 3940 kg - Remorque 1816 kg - Masse en ordre de marche 1753 kg) ce qui est nettement plus confortable.
Où est l'erreur ? Quelle est la valeur G que vous avez sur vos cartes de grises de 2.2DCI ?
Quelle sera la valeur retenue par les forces de l'ordre en cas de contrôle ?
Merci d'avance pour vos conseils
JFD
