Les dimensions Jantes/Pneumatiques & valeurs de gonflage
Publié : 03 nov. 2012, 18:00
Extrait du manuel d'utilisation :
La photo de la plaque dans la porte CONDUCTEUR.
- Au japon, PAS LES MÊMES VALEURS ??
Et sur les modèles Français
- Sur DCI
Les documents officiels du contrôle techniques pour les véhicules DCI et ESSENCE:
- dci
- essence
Et pour les jantes:
Brio77 a écrit :la largeur de jante sur 17' Rhodes, c'est du 7,5'x17'
« Pappy » Boyington a écrit :Jante Rhodes 17", fabriqué par "Ronal France", réf: 60 254 017 41...
Dimensions:
17" (diamètre 431,8mm)
7,50J (largeur de la joue en pouce "bord d'appui du pneu" 190,5mm)
ET42 (déport 42mm)
(1"=25,4mm)
Duc.l a écrit :
En Olympies, l'inscription est : 7.50J x 18 CH - ET40
En Cythères : 7J x 16 CH - ET42
En Rhodes : 7,50 (J) x 17 (ch) - ET42
Patnad a écrit : Type de jantes: 7J x 16 (pneus 225/55R16) ou 7,5J x 17 (pneus 235/50R17).
Re: Les dimensions & valeurs de gonflage de vos Pneumatiques
Publié : 03 nov. 2012, 22:57
Et celle ci avec 18 " 235 / 45 R 18.
- Sur dci
Re: Les dimensions Jantes/Pneumatiques & valeurs de gonflage
Publié : 04 nov. 2012, 22:10
Une autre étiquette sur du vert ...
Publié : 04 nov. 2012, 22:24
Et la feuille de calcul de Brio77 ( Manque ces explications, ça doit être utile pour ceux qui veulent comprendre les résultats )
Le tableau des équivalences de notre ami Brio77 pour la dimension des pneumatiques qui se fera un plaisir de nous commenter:
Publié : 14 avr. 2013, 23:19
par bpi2027
Publié : 26 juin 2013, 23:19
par ag17
Je cherche, sans trouver, la charge mini et l'indice de vitesse mini d'un pneu en R16
, autorisé pour le vaisseau. Pour préserver et privilégier le confort, sachant que plus la charge et la vitesse augmente, plus le pneu est raide et ceci pour un 2Lt . Est-ce bien 99 V
, un 93 H devrait suffire...
J'ai les quatre à changer, après de bons et loyaux services, les témoins vont se faire mordre...ils auront fait les 73.000 kms
Publié : 27 juin 2013, 00:48
par duc.l
L'homologation série est pour moi en effet 99V.
Je crois qu'après c'est une question d'assurance : si tu te plantes et que tes pneus ne répondent pas à l'homologation, ton assureur se retranchera derrière ça...
Publié : 28 juin 2013, 13:37
par ag17
Salut et merci Duc.I, je pense que tu as raison
Publié : 21 août 2015, 16:00
par ag17
Je viens de retrouver un document qui confirme qu'en cas d'accident (grave évidemment !) l'assureur cherchera à se défausser du pb, en arguant le tripatouillage du véhicule, qui n'est plus conforme aux données constructeur :
- 2015-07-22_160917.jpg (17.53 Kio) Consulté 8681 fois
, il faut donc se méfier des montages, hors homologation, qui peuvent se montrer sous un très mauvais jour, justement un mauvais jour aussi
