[VENDU] Ampli Focal + Caisson Focal
koukiz
Message par koukiz »
suite à la vente de mon avantime,je me sépare de l'ampli et du caisson de basse focal.
Cette ensemble était installé dans mon avantime.
Ampli sous siège passager,a la place de l'ampli pioneer .
caisson dans le coffre
Ampli focal Solid 2
site focal ici
Filtre passe-haut 50 - 150 Hz (12 dB/oct.)
Filtre passe-bas 50 - 150 Hz (12 dB/oct.)
Section maximale des câbles haut-parleurs 10mm2 7 AWG
Fusible(s) 1x50 A
Puissance nominale mesurée à 14,4V en continu sous 4 ohms THD + N <= 1% 2x75 W
Impédance d'entrée 20 kOhm
Facteur d'amortissement sous 4 ohms 100 à 1 kHz
Rapport signal/bruit (RMS) >95 dB (A)
Réponse en fréquence à -1 dB 10Hz - 60 kHz
Sensibilité d'entrée 0,2 - 5 V
Section maximale des câbles d'alimentation 35mm2 - 2 AWG
Protections Court circuit Surchauffe Surtension Inversion de polarité
Dimensions (HxLxP) 45 x 220 x 200 mm
Rapport signal/bruit (sortie 1 Watt) > 77dB (A)
Puissance nominale mesurée à 14,4V en continu sous 2 ohms THD + N <= 1% 2x100 W
THD + N @ 4 Ohms 0,02% @ 1 kHz
Puissance nominale en mode bridgé mesurée à 14,4V continu sous 4 ohms THD + N <= 1% 1x200 W
Caisson focal SB25A1
Catégorie Subwoofer
Hauts Parleurs Actifs / Passifs Passif
Nombre de Voies 1
Taille en mm 250
Installation Encastrable
Puissance en Watts 400 watts
Profondeur d'Installation en mm 118
Forme des Hauts Parleurs Rond
valeur neuf 289€
Prix de vente 150€
l'ensemble a été vendu aujourd'hui, mais pas sur un avantime.
