[VENDU]Avantime 3.0 v6 (210ch) BVA GPL Privilège
Cause double emploi, suite à l'achat de mon bleu méthyle BVA, je me sépare à regret de mon second "vaisseau".
Prix de mise en vente : 4.900€
Véhicule bon état.
RIEN A PREVOIR, achetez et profitez... en plus, avec l'été qui arrive (si, si ! faut pas croire, le soleil va arriver), la fonction "Grand Air" (TO et 4 vitres ouvertes) donnera à votre Avantime son air de cabriolet...
Je réponds par téléphone, de préférence le midi ou le soir ; en journée, sauf pour les pressés, réellement intéressés, merci de privilégier le SMS ou le mail...
PAS SÉRIEUX s'abstenir !
Voici le descriptif du véhicule :
FICHE IDENTITÉ
Avantime 3.0 v6 (210ch) BVA GPL Privilège – 2002 – 283.100km
Noir Nocturne / intérieur cuir beige
Jantes alliage Rhodes 17"
Type : 3.0 V6 BVA (DE0T / MRE3911PZ143 MOD)
Finition : Privilège
Puissance : 14CV (210ch)
Couleur : TE268 Noir Nocturne
Intérieur : CUIR02 Beige Sahara /HARM02 Beige
Numéro fabrication : n° T003864
Date de fabrication : 11/07/2002
Date de livraison : 28/07/2002 chez RENAULT RFA Toulouse
Date de première immatriculation : 07/08/2002
Propriétaires successifs :
1/ xxx (31 – BALMA) le 07/08/2002
2/ xxx (31 – BALMA) le 30/06/2005
3/ xxx (17 – SAUJON) le 09/07/2007
4/ Emeric et Valérie (78 - ML) le 26/11/2011
Modification équipement GPL : réalisé par Alain LAUTHE, travaillant pour S.A. CARRIERE J.P. (Citroën, à 31 – BALMA), Réseau BOREL, le 11/02/2005 à 82.000km (PV des Mines le 24/11/2005) :
- Marque injecteurs, détendeur, calculateur, filtre : PRINS Autogassystemen
- Marque réservoir : STAKO ZT-285-00H (61 litres, homologué R67-01)
- Marque Vanne d’isolement, soupape de sûreté, jauge, limiteur remplissage : BOREL / TOMASETTO
- Marque embout de remplissage : LANDI RENZO
- Marque Vanne d’arrêt télécommandée : VALTEK
- Marque Tuyauterie : EMER-PRINS
Équipement GPS : identification système =
Version produit : 0122
Version logiciel : 0196
Sem Production : 16
Année production : 02
Version logiciel : 1.82
Équipements :
Sécurité =
• ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV
• Assistance au freinage d’urgence
• Contrôle dynamique de conduite ESP incluant l’antipatinage ASR
• Airbags frontaux conducteur et passager
• Airbags latéraux de thorax conducteur et passager
• Rideaux gonflables de protection tête pour les places AV et AR
• Sièges avant à ceintures intégrées avec limiteurs d’effort et double prétensionneur
• Trois ceintures de sécurité 3 points aux places AR avec limiteurs d’effort aux places latérales
• Condamnation automatique des ouvrants en roulant (déconnectable)
• Système ISOFIX aux places latérales AR
• Antidémarrage électronique activé par transpondeur
Présentation extérieure =
• Boucliers, poignées de porte et rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
• Jantes alliage Rhodes17’’
Confort et présentation intérieure =
• Sellerie cuir Beige Sahara
• Surtapis AV et AR
• Baguette de décor en aluminium sur planche de bord, contre-portes et console centrale
• Volant bi-ton, pommeau et soufflet de levier de boîte de vitesses en cuir
• Accoudoir central AV
• Accoudoir central AR
• Sièges AV à réglage lombaire électrique, chauffants
• Réglage de rehausse électrique conducteur
• Condamnation centralisée des portes du coffre et de la trappe à carburant par télécommande radiofréquence
• Pare-brise réfléchissant
• Toit ouvrant panoramique à impulsion, fonction antipincement et touche Grand Air
• Stores de toit à commande électrique à l’avant, manuelle à l’arrière
• Vitres latérales et lunette arrière teintées
• Lève-vitres AV et AR électriques (à impulsion et dispositif antipincement à l’avant)
• Fonctionnalité 1/3 - 2/3 (assise + dossier)
• Climatisation automatique à réglage séparé gauche/droite, capteur d’ensoleillement et de température
• Filtre habitacle
• Radio 4X40W 6 CD 1DIN en façade
Conduite =
• Direction à assistance variable
• Ordinateur de bord
• Compte-tours
• Projecteurs au xénon avec lave-projecteurs haute pression rétractables
• Projecteurs antibrouillards
• Rétroviseur intérieur électrochrome
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
• Régulateur/limiteur de vitesse
• Aide au parking
• Capteur de pluie
• Pare-brise chauffant
• Carminat Navigation Informée avec écran 16/9
VOLUME du coffre mini / maxi (VDA) (dont volume inférieur) = 530 (170) / 900 dm3
Principales opérations de maintenance =
o Vidange moteur : dernière 02/2012, 600km => RAS avant 28.000km
o Filtres Huile, Habitacle, Air et Essence = changés 02/2012, 600km => RAS avant 28.000km
o Bobines : 9 ont été remplacées (par 1, 4, 3 et 1 ; la dernière le 21/09/2011)
o Bougies remplacées 3 fois entre 100.000 et 280.000km, la dernière en 03/2011 => RAS pour 100.000km
o Batterie Fulmen neuve 02/2012
o Courroie de distribution changée 05/2011, 267.700km => RAS avant 106.000km
o Recharge de climatisation faite 06/2012 => RAS avant 06/2016
o Disques / Plaquettes de freins AV récents (09/2011 ; 8.500km)
o Disques / Plaquettes de freins AR neufs (01/2012 ; 1.000km)
o Amortisseurs arrières neufs (01/2012, 1.000km)
o Amortisseurs avant changés en 11/2009, il y a 59.000km
o Rotules de Direction D/G remplacées en 07/2009, il y a 66.000km
o Triangles (bras suspens D/G) remplacés en 09/2011, il y a 8.500km
o Pompe lave phare changée en 09/2011, il y a 8.500km
o 2 pneus avant neufs, Pirelli P ZERO ASIMMETRICO 235/50 R17 96 W
o 2 pneus arrière très récents, moins 5.000km, GOOD YEAR
o Parallélisme 02/2012, 600km
o Vapo détendeur remplacé en 11/2009, il y a 56.000km
o Intérieur cuir neuf, changé 02/2012
Dernière modification par duc.l le 17 juin 2012, 19:03, modifié 2 fois.
Re: Avantime 3.0 v6 (210ch) BVA GPL Privilège
Bonne vente :!:
chrisnforce
Message par chrisnforce »
ARgh exactement ce que je cherche...
Dommage un peu loin pour moi et Km un peu élevé me font hésiter
Fonce, à ce prix là et venant de chez Duc, pas de surprises possibles !!! Tu vides les pré-catas et il est parfais, attention en boite auto c'est rare et cher !!!
brio77 a écrit :Fonce, à ce prix là et venant de chez Duc, pas de surprises possibles !!! Tu vides les pré-catas et il est parfais, attention en boite auto c'est rare et cher !!!
CQFD
chrisnforce
Oui il à l'air très sain, mais c'est la boite qui me fait peur..
Vider le pré cata !! quel est l'avantage ?
Ne pas mettre le moteur à la poubelle !!!!
chrisnforce a écrit : ...
:lol: :lol: :lol:
chrisnforce
:lol: :lol: :lol:
Des conseils ??? Bon signe ? Mauvais signe ???
Si la boite est arrivée jusque là c'est qu'elle a été bien entretenue... Et je pensé que Duc a fait une bonne vidange qui lui a redonné sa jeunesse :wink:
La boîte présente le même défaut que beaucoup : un léger a-coup à l'arrêt au feu rouge (même si en ce moment, elle ne me le fait plus trop), mais oui, elle est saine, passe très bien les vitesses...
Je n'ai pas fait de vidange de boîte, car je crains de faire plus de mal que de bien... Mais j'ai l'huile (et de la bonne...), et si l'acheteur le préfère, je suis même prêt à soit lui donner l'huile avec, soit faire la vidange...
Pour les précata, je vais déjà changer une sonde lambda qui s'est mise en défaut, et ensuite, si tu le préfères, ce ne serait qu'une opération qui peut t'apporter tranquillité aux dires de certains, mais qui n'a rien d'obligatoire sur ce vaisseau. Si tu veux, je me charge de l'opération avec Brio avant la vente, mais je passe le prix à 5.000€ (juste pour entrer dans mes frais).
J'étais parti pour le garder : je le retapais peu à peu. J'ai doublé le prix d'achat, essentiellement en remplaçant les housses de cuir intérieur par des neuves (à l'identique, ce sont des coiffes d'origine, posées dans les règles de l'art...). Tu repars avec un intérieur nickel. Pour info, ce changement chez Renault vaudrait déjà à lui seul plus cher que le prix auquel je vends le vaisseau.
Il est certes kilométré, mais tourne très bien, entretenu (la preuve, je viens de le récupérer chez Renault, je lui ai offert une recharge de clim, car promo à 59,90€ : ce n'était peut-être pas utile, mais à ce prix là...).
Je n'ai pas précisé dans l'annonce, mais le vaisseau a des veilleuses leds, l'éclairage intérieur et plaque en leds, l'éclairage tableau de bord blanc (mais si tu préfères, je le remets à son orange d'origine...), et le cable jack 3.5mm pour lecture d'un Ipod, Iphone, lecteur mp3... Faut juste que je récupère mon chargeur CD qui affichait erreur, et qui est chez Docteur UltraDMA78... :wink:
N'hésite pas à me contacter par MP, je te donne mes coordonnées, et on verra pour s'arranger si ça t'intéresse, tu es d'où ?
chrisnforce
Merci pour ces infos Duc.
Je suis en région Toulousaine
Je te contacte si j'arrive à me décider.
chrisnforce, j'ai plusieurs appels suite à l'annonce sur ebay... Dis moi s'il t'intéresse s'il faut que je te le bloque, ou si tu n'es pas décidé, tant pis s'il part à quelqu'un d'autre... Le contact le plus sérieux est quelqu'un du 78 qui en a un V6 GMP qu'il va donner à son fils, et qui aimerait un noir... Il vient le voir demain...
chrisnforce
Si tu as l'occasion de le vendre vas y...difficile de venir voir l'engin actuellement, donc ne rate pas une vente...
[VENDU]Re: Avantime 3.0 v6 (210ch) BVA GPL Privilège
Ça y est, vendu... :( :( :(
Ça n'aura pas traîné... j'ai eu 4-5 appels sérieux. le premier qui est venu a signé, m'a versé la moitié du prix, le temps que je pose la sonde lambda, que je change la dernière coiffe de l'assise siège passager, et que je repose le lecteur CD. Il vient le récupérer quand je lui dirai, a priori début juillet...
L'acheteur est déjà propriétaire d'un v6 GPL gris acier, environ 260.000km, qu'il va donner au fiston qui est en train de passer son permis... Il a bien de la chance le fiston !
Il est déjà sur AP, peut-être sur AC (mais ne se rappelait pas son pseudo).
Je suis à la fois content et triste : content de la vente, qui me permet de réaliser mon autre projet, content que ce soit un amoureux de l'avantime qui l'ait acheté, et triste car j'ai passé quelques heures dessus, que c'était mon premier v6, et qui plus est BVA...
Pour la vente, je l'ai briqué : shampouinage, rénovateur, clay, cire... il brille de mille feux... Et petites retouches de peinture... Avec ses cuirs neufs, il est vraiment super... Je crois que l'acheteur a fait une super affaire... Mais mon but n'était pas de faire de l'argent, je rentre juste dans mes frais... Nickel.
Re: [VENDU]Avantime 3.0 v6 (210ch) BVA GPL Privilège
Bravo et content qu'il reste "ici" :-)
renoforever
Message par renoforever »
Super !
Vente ultra rapide, dans la 'famille', et vaisseau bien entretenu
Donc tout le monde est content !!!
Bravo duc.l :wink:
chrisnforce
Erf...je continu ma recherche alors !! Plutôt dans le sud !!! :(
Et voilà, CT pour mon v6 BVA GPL noir nocturne cet après-midi... 80€ avec la petite ristourne qui va bien, chez Autovision au Mesnil-le-Roi (78) ; durée une heure... le tout en discutant un peu avec le contrôleur...
Résultat : 0 défaut (pas une ligne de commentaire !!!) :mrgreen:
Et dans la foulée, titine est partie avec son nouveau proprio ;( ... peut-être prochainement ici ??? En tout cas il revient à la maison un de ces 4 pour que je l'aide à graisser son TO sur son gris acier, et il cherche quelqu'un pour l'aider à dépanner ses deux chargeurs CD, parce que j'ai pas réussi à réparer le chargeur CD sur le v6, qui est resté en "ERROR"... :roll:
