Bonjour à toutes et à tous,
mon Avantime sort de révision, il y est diagnostiqué une forte usure du support arrière de la boite de vitesses.
(biellette de couple)
Quelqu'un a-t-il déjà changé cette pièce, faut-il des outils spéciaux, ou une astuce particulière.
Je suis preneur de tout renseignement concernant le changement de cette pièce.
Par avance merci.
Amicalement.
Patrick.
SUPPORT ARRIERE DE BVM DCI
- patnad
Re: SUPPORT ARRIERE DE BVM DCI
deux vis a enlever ...10mn de travail a condition de pouvoir être en dessous....
- patnad
Merci pour l'info, pour aller en dessous, je peux utiliser un pont, donc pas de problème.and78 a écrit :deux vis a enlever ...10mn de travail a condition de pouvoir être en dessous....
Amicalement.
Pat.
Patnad une photo de la chose, sait on jamais comme nous sommes , il me semble dans les mêmes km .
- patnad
Spaza a écrit :Patnad une photo de la chose, sait on jamais comme nous sommes , il me semble dans les mêmes km .
Bonjour, pas de souci "Spaza", je la mettrai en ligne.
oui c est cette bielette qui donne une impression de ''clac'' lors du passage en 'D' sur les V6 BVA ...
- patnad
Dès qu'elle manque des signes de faiblesses, il faut la changer, car les forces de couples passent sur les cardans, qui n'aiment pas du tout.MaitreTI a écrit :oui c est cette bielette qui donne une impression de ''clac'' lors du passage en 'D' sur les V6 BVA ...
