Références pièces SUR SIEGE
Publié : 22 avr. 2012, 01:57
par duc.l
Suite à mon opération de remplacement des coiffes de siège, j'ai malheureusement constaté qu'une poignée manquait, et que le câble de réglage lombaire conducteur est HS... Malheureusement, impossible d'ouvrir le moteur pour en extraire le câble et le remplacer par un câble de frein vélo... Quelqu'un sait comment faire ?
Quelqu'un a-t-il des références des pièces suivantes ?
  • réf. ??? - poignée de basculement du siège conducteur côté console centrale (la noire avec le cache)
  • réf. ??? - câble et moteur réglage lombaire siège conducteur
Re: Références pièces habitacle
Publié : 22 avr. 2012, 11:24
par bond174
Voici :
réf. 11 - poignée de basculement du siège conducteur côté console centrale (la noire avec le cache)
réf. 4 - câble et moteur réglage lombaire siège conducteur
Publié : 22 avr. 2012, 21:09
par duc.l
Merci Bond !
Je crois pas que je vais investir ce prix dans le réglage lombaire !!!! Je vais essayer de bricoler le câble avant... Par contre, je suis surpris qu'il y ait une référence pour le siège passager : sur le mien, il n'y a pas de réglage lombaire côté passager... Et bizarre que ce ne soit pas la même référence !
Publié : 22 avr. 2012, 21:27
par bpi2027
duc.l a écrit :Merci Bond !
je suis surpris qu'il y ait une référence pour le siège passager!
sur le mien non plus mais ce doit etre pour les sieges en conduite a droite (GB et Japon) qui sont donc des sieges "conducteur"
Publié : 22 avr. 2012, 22:28
j'en ai sur les deux sièges (privilege dci) :mrgreen:
Publié : 23 avr. 2012, 00:23
par duc.l
Autant pour moi, FX... faut que je change de lunettes :oops: ! J'en ai en effet, sur mes deux vaisseaux, côté conducteur et passager... C'est le réglage en hauteur qu'il n'y a pas sur le siège passager...
