Grosses vibrations à l’accélération...
lio81430
Message par lio81430 »
Bonjour a tous
J'ai un petit souci sur mon avantime 3l v6 qui a l’accélération a de grosses vibrations style le moteur qui balance dans son compartiment.
Je soupçonne le support moteur gauche d’être responsable.
Si quelqu'un a des infos???
Et aussi ou puis-je trouver les références de pièces pour avantime.
Merci a l’avance pour vos infos.
Re: Grosses vibrations a l’accélération...
Quelle est ta conso instantanée :?: Si zéro tu as une ou plusieurs bobines HS :wink:
Vive le mazout, avec lui c'est tout ou rien :mrgreen:
lio81430
hello bond174
J'ai déjà eu le problème des bobines mais c'est pas ça.
Les vibrations sont beaucoup plus prononcées.
lio81430
A savoir aussi que j'ai toute la puissance
tout marche au top
hors mis ces vibrations(très grosses a l’accélération mais stabilisées des que le régime se stabilise. Sur autoroute a 130 tout vas bien )
Evangelion
Message par Evangelion »
Salut
moi j'avais un truc dans le genre, cardan droit .....
avec en plus une bobine par moment ...
cardan ou support moteur me parait le plus plausible
cardan : verifier fuite ou soufflet déchiré
support : a l'arret, a 2 personnes, serrer le frein a main, 1 accelere par petites sacades en 1ere et l'autre verifie en visuel chaque support (si un est mort, ça se voie tout de suite)
Sûrement la même chose pour moi ? (Conso instantanée normale)
Je décris :
Parti en virée dans l'est de la France, j'ai eu à un moment donné des vibrations venant de l 'avant sur l'autoroute hier matin. J'ai cru que ça venait du revêtement car en changeant de file ça a été mieux.
Mes pneus sont neufs, à priori les cardans aussi ?
Ça a fait ça aléatoirement.
Ce week-end, ballades dans la région (alsace) : RAS.
Aujourd'hui on reprend l'autoroute, passage par l'Allemagne, RAS et même quelques pointe de vitesse pour se faire plaisir (190 km/h).
Et là, quelques centaines de kilomètre après, ça recommence : vibrations en phase d'acceleration. Changements de file : n'y change rien (on en a aussi sur les revêtements neufs). Quand je lâche la pédale d'accélérateur, ça s'arrête. Je reaccelere, ça reprend au bout d'un moment, mais pas tout de suite.
Si je persiste, les vibrations s'intensifient : on voit le rétro intérieur trembler quand on regarde dedans. Si je cesse d'accélérer, ça s'arrête...
J'ai l'impression que ça se produit quand on est en accélération continue au-delà d'un certaine vitesse (par exemple, le démarrage au péage pied au plancher ne fait pas vibrer, mais en arrivant vers 130km/h ou un peu avant, si je ne soulage pas le moteur, ça vibre...
Étrange : on dirait que le moteur étouffe et vibre pour manifester un mécontentement ??? En relâchant la pédale, ça le soulagerait ?
Ça le fait surtout en montée j'ai l'impression...
J'ai jeté un œil sous le capot : RAS
Sous la voiture : RAS
Les roues : RAS
(mais tous ces contrôles sur l'aire d'autoroute sans moyens)
Aucun voyant allumé
Démarrage OK
Avez-vous une piste ???
t as tenté ''betement'' un equilibrage ?
quelle marque de pneus as tu ?
silent bloc moteur ?
Ecoute, on est sur la route la : ça le fait aléatoirement, surtout lors des longues accélérations en montée... Je vois pas pourquoi la vibration s'arrêterait en lâchant l'accélérateur ?
Les pneus sont des vredestein ils sont neufs et equilibrés
duc.l a écrit : ... la vibration s'arrêterait en lâchant l'accélérateur ?
donc ca se produit a l acceleration à quelle vitesse(S) ?
tu dis en arrivant à 130 : uniquement ?
ou si tu es à 160, tu relache legerement et tu remet à partir de 150, ca revibre ?
ou JUSTE à 130 ?
Écoute c'est très bizarre : depuis plusieurs dizaines de km ça le fait plus trop : on a poussé à 160 en montée (pas trop longtemps, on n'est plus en Allemagne... On a relâché et réacceleré, et rien...
Je comprends rien !
Quelle peut être cette panne qui semble très aléatoire ?
Même un support moteur, ça le ferait tout le temps ?
docman
Message par docman »
- injecteurs?
- precata?
une diagnose clip pourrait aider pour le premier soucis.
Je suis pas un pro, mais on parle d'injecteurs sur v6 ? Je connaissais les bobines, ... ?
Sinon un défaut précata n'affiche pas le voyant moteur au tdb ?
Ce sont de grosses vibrations ? Y a t-il une perte de puissance associée ?
Je ne pense pas que ça vienne du moteur... Tu ressens les vibrations dans le volant ?
Vérifie dans l'ordre :
serrage des roues
rotules de direction
rotule de fusée
crémaillère de direction
Roulements
Oui, les vibrations s'intensifiaient, à en faire trembler l'habitacle (ressenti dans volant, rétro...). Mais en relâchant la pédale, plus rien : je vois pas comment les pistes que tu liste aurait cet effet ? Tes hypothèses sont liées à l'accélération, pas seulement ou plutôt à une vitesse ?
Je pense que ça vient d'un jeu anormal qui dans certaines conditions génère une vibration qui entre en résonance...
Si tu prends un virage alors que tu a la vibration, elle s'arrête ou se modifie ou pas ?
Si ça ne modifie rien, éventuellement aussi le volant moteur...
docman
oui, il y a des injecteurs sur le moteur, même si c'est une essence.
Des photos la semaine prochaine, lors du démontage :mrgreen:
brio77 a écrit :Je pense que ça vient d'un jeu anormal qui dans certaines conditions génère une vibration qui entre en résonance...
Je sais plus trop pour les virages... Au début, j'ai cru que ça modifiait, mais au final, je suis pas si sûr... :oops: Ca, c'est précis, non ? :roll: :?
Sinon, tu penses à un jeu anormal de quelle pièce ?
Rotule ???
suspension ou direction ?
FX parle des cardans...
T'as pas dit qu'ils étaient neufs les cardans, sinon c'est aussi très possible voir même quasi sûr !!!
Non, je ne crois pas l'avoir dit...
Bon, Mindoro a a priori le cardan G en L7X SU1... Je lui réserve
Une piste pour le droit ?
Comment éliminer D ou G ?
Sûr que ce sont les cardans ? Comment savoir ?
Merci...
Tu te baisse et tu tire dessus pour voir s'il y a du jeu, mais attention, c'est pas sûr que ce soit ça, je ne veux pas que tu changes tes cardans sur mes conseils et que ce ne soit pas ça... :P
Désolé d'avoir cru que tes cardans étaient neufs, j'ai du confondre avec Marne54 qui vient d'acheter les siens... Vous êtes trop nombreux, j'ai du mal à suivre, Maitreti, tu peux en bannir 3 ou 4 ???? :mrgreen:
