Et crack le turbo !!!
Publié : 08 mars 2012, 12:45
par Truebla
ça devait bien arrivé un jour, se week-end le turbo de mon vaisseau m'a laissé sur le coté de la route.
(je pense que c'est le turbo, bruit seulement à l’accélération + fumée bleue )
En plus je suis de Nancy et le véhicule est à Sarreguemines chez Rono.
J'ai arrêté la voiture quand j'ai vue de la fumée bleue dans mon rétroviseur.
J'attends le devis de chez Rono. Une idée du montant ... ?
Re: Et crack le trubo !!!
Publié : 08 mars 2012, 14:42
par pascalmc
C'est triste un avt sur une depanneuse!Courage.
Publié : 08 mars 2012, 15:13
Chez Rono
Fais faire des devis ailleurs quand tu auras le devis Rono !!!
Demande au garagiste de Oasis
Publié : 08 mars 2012, 15:57
par Truebla
le problème c'est que le voiture est à Sarreguemines et je peu pas la faire rapatriller ailleurs, l'assurance ne prend pas en charge.
J'ai pas trop le choix de passer par chez Rono Sarreguemines.
Je vient d'avoir le devit : 1 500€ vidange comprise.
ça vous parait chèr ?
Vous avez une autre solution ?
Merci.
Publié : 08 mars 2012, 16:05
par Truebla
Je voulais savoir si on pouvait profiter de cette reparation pour changer autre chose en même temps ?
Publié : 08 mars 2012, 17:24
par bond174
1500 euros : entre le Turbo en échange standard pas loin de 1000 euros et peut être l'échangeur air/air (si la limaille produite lors de la destruction du turbo y est passée) et la main d’œuvre cela ne me semble pas anormal
Ton vaisseau sortait il d'une vidange d'huile
Publié : 08 mars 2012, 17:40
par VLNC1962
Mon turbo neuf acheté chez Vege m'avait couté 711€ hors pose donc ton devis me semble correcte. Attention le turbo est placé derrière le bloc moteur entre l'habitacle donc inaccessible....donc ceci explique cela. De mémoire, il faut basculer le moteur vers l'avant pour pouvoir déposer ce turbo dans mon cas c'est le moteur qui était déposé donc plus facile...!
Bon courage....!
Publié : 08 mars 2012, 17:52
par Truebla
bond174 a écrit :Ton vaisseau sortait il d'une vidange d'huile
La vidange a été faite en octobre 2011. Ça change quelque chose ?
Publié : 08 mars 2012, 18:00
par bond174
La plupart du temps sur le diesel Avantime, la casse du turbo est liée à un niveau d'huile trop élevé. As tu beaucoup roulé depuis la vidange
Qui la faite
Publié : 08 mars 2012, 19:00
par Truebla
C'est mon garagiste abituel. Mon turbo faisait du bruit depuis pas mal de temps.
Publié : 10 mars 2012, 21:41
par MaitreTI
Truebla a écrit :C'est mon garagiste abituel. Mon turbo faisait du bruit depuis pas mal de temps.
il serait interessant de demander de quantifier le volume d huile vidangé afin de voir si effectivement il y avait trop d huile ...
Re: Et crack le turbo !!!
Publié : 11 mars 2012, 10:20
par lolo49
concernant la vidange des dci je pense qu il est preferable de ne pas attendre les 30000kms pour l effectuer mais plutot de l ordre de 15000 ce que je viens de faire n ayant mon vaisseau que depuis un an je sais qu il a ete entretenu dans le reseau renault avec la vidange a 30000 qu il a 167000 et que le moteur est d origine je pense que le turbo aussi je n ai donc pas de recul sur le benefice du raccourcissement des vidanges mais ca ne peut etre que mieux pour la mecanique pour le turbo ainsi que les coussinets de bielles
Publié : 15 mars 2012, 11:18
par Truebla
Avantime récupèré.
Vidange + changement du turbo + démontage par choc avant pour nettoyer l'huile qui c'était répandu = 1571,82€
Publié : 15 mars 2012, 14:50
C'est toujours moins cher qu'une distrib de V6, et tu pourras peut-être faire encore 120000km
Publié : 15 mars 2012, 20:26
par Truebla
C'est possible qu'une fois après avoir changé le turbo de moin consommer ?
Sinon j'ai u aujourd'hui le signal "service" qui est apparu sur le tableau de bord et qui est ensuite disparu.
Une idée ?
Publié : 21 mars 2012, 13:25
par Truebla
Les problèmes ne venant rarement seul, de retour de Sarreguemines vers Nancy le voyant service c'est allumé.
Passage par chez rono +valise = vanne EGR encrassé + electro vanne de turbo à changer !!!
Total : 450€ remisé à 380€
Ça vous parez urgent à changer ?
Et le prix c'est correct ?
Publié : 21 mars 2012, 19:01
par MaitreTI
il ne faut pas trop tarder avec ce genre de trucs ...
pour l EGR , tu dois pouvoir le faire tout seul ... (le nettoyage)
Publié : 22 mars 2012, 00:54
par duc.l
Euh, c'est normal que tu changes ton turbo et que dans la foulée, tu doives changer l'électro-vanne ? Le premier garage n'aurait-il pas dû te dire de le faire ? Tu peux peut-être négocier une partie de la MO ?
Publié : 29 mars 2012, 16:57
par Truebla
Qui mieux que Renault peut ...
Alors, voiture récupérée vendredi dernier à 16h, après le changement de l'electro vanne de turbo + nettoyage de vanne EGR = 370€
À 18h accélération et de nouveau perte de puissance et voyant service qui s'allume.
Ma voiture est de nouveau chez Renault depuis lundi matin et toujours pas nouvel, ils m'ont prêter une clio donc c'est pas moi qui vait appeler.
Publié : 29 mars 2012, 19:26
par duc.l
Ouais, ben on me prête une clio
... je n'arrête pas de les appeler pour récupérer mon avantime...
Sinon, question : mon turbo commence à siffler plus fort qu'avant je trouve (Hugues aussi)... Signe de fatigue ? Vaut-il mieux changer un turbo préventivement, ou le laisser casser ? 711€, c'est le meilleur prix qu'on puisse trouver ?
Que penser de celui-ci à 600€ :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Ou encore celui-ci à 450€ :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s ou
Ou enfin, celui-ci sur lequel je me positionne, à 350€ :
Publié : 30 mars 2012, 13:39
duc.l a écrit :Ouais, ben on me prête une clio
Pareil !!!! surtout si c'est une DCI !!!!
Publié : 04 avr. 2012, 00:49
par duc.l
duc.l a écrit :Sinon, question : mon turbo commence à siffler plus fort qu'avant je trouve (Hugues aussi)... Signe de fatigue ? Vaut-il mieux changer un turbo préventivement, ou le laisser casser ? 711€, c'est le meilleur prix qu'on puisse trouver ?
Je UP mon message... pas d'avis ?
Publié : 04 avr. 2012, 17:58
par MaitreTI
a vrai dire non
t as pas un pro specialiste dans ton secteur pour lui poser la question ? histoire d avoir un ''avis pro'' ?
Publié : 04 avr. 2012, 23:22
par duc.l
Bon, j'ai l'avis d'un pro d'AC... Il a réparé son turbo avec le kit vendu ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 985wt_1372
Je l'ai donc commandé...
Publié : 06 avr. 2012, 18:22
par MaitreTI
perfect
