[Bon plan] Echappement origine V6, dCi et 2LT
- OASIS
- Designer du Site
Bonjour.
Si vous souhaitez commander la ligne d'échappement d'origine Renault pour votre Avantime, je propose un bon plan avec la concession Renault Besançon.
La remise est importante par rapport au tarif initial dans le réseau.
N'hésitez pas à me contacter par MP si vous êtes intéressé.
Je fais l'intermédiaire (sans jeu de mot) pour la commande, la récupération et le stockage.
Je joins la copie de la fiche pièce Renault ainsi que les photos des 2 échappements V6 (en haut) et dCi (en bas) où on voit que la seule différence visible se situe sur la 1ere partie de la ligne.
Tarifs au 01/03/2012 (remise 40 %):
V6 (BVA et BM6) : 377,70 € TTC
dCi : 525.56€ TTC
2LT : 525.56€ TTC
Tarifs prix négociés au 10/12/2012 (remise 42% ) :
V6 (BVA et BM6) : 372,41€ TTC
dCi : 518.20€ TTC
2LT : 518.20€ TTC
Tarifs au 17/05/2013 (remise 44 %):
V6 (BVA et BM6) : 366,77€ TTC
dCi : 510,35€ TTC
2LT : 510,35€ TTC
Déjà commandés :
- Oasis (v6)
- MaitreTi (v6)
- Spaza (dCi)
- chimel74 (v6)
- collègue non inscrit (v6)
- GuillaumeK (V6)
dCi : 525.56€ TTC
2LT : 525.56€ TTC
dCi : 518.20€ TTC
2LT : 518.20€ TTC
dCi : 510,35€ TTC
2LT : 510,35€ TTC
Déjà commandés :
- Oasis (v6)
- MaitreTi (v6)
- Spaza (dCi)
- chimel74 (v6)
- GuillaumeK (V6)
Dernière modification par OASIS le 29 mai 2013, 14:54, modifié 10 fois.
Re: Bon plan échappement origine V6 et dCi
Voilà qui va intéresser du monde
Super, le défaut c'est le transport de cette pièce qui ne voyage pas facilement par transporteur êt le prix augmente quand il faut aller le chercher à Besançon. Je me vois mal le mettre dans l'avt. ...
Mais fonce, au moins pour toi c'est bon.
- OASIS
- Designer du Site
On peut eventuellement demander une livraison chez des agents renault si ca interesse d'autres non ?
Oasis
Oasis
Ça me parait chaud !OASIS a écrit :On peut éventuellement demander une livraison chez des agents Renault si ça intéresse d'autres non ?
Oasis
Mais tu vas devoir organiser un petit PRA échappement
- OASIS
- Designer du Site
J'ai le tarif remisé pour le 2LT : 569.36€ TTC
C'est comme pour le dCi, c'est plus cher que pour le V6
Si on prend 1 V6 + 1 2LT, remisé ca fait l'ensemble à 903€ TTC soit 451€ !
Cperso, si t'es preneur, c’est avantageux pour tous les 2.
Pis Besancon / Dijon, tu restes peu pénalisé par le déplacement.
Si on peut avoir une commande de V6 supplémentaire, on doit atteindre les 414€ TTC l'unité.
- OASIS
- Designer du Site
Je dépose mon vaisseau lundi prochain pour la distri, si j'ai l'echap, je le fais monter.
J'ai demandé au collègue qui va faire ma distri, il pourra te le monter également si distri aussi.
Dans tous les cas, autant l'acheter à bon prix et prendre le temps de le faire monter.
Si MaitreTI, qui devait nous confirmer plein de choses la semaine dernière pouvais aussi se positionner
- OASIS
- Designer du Site
Je viens d'avoir la confirmation de dispo chez Matra pour les 3 motorisations.
Livraison sous 48h.
J'attends la confirmation de MaitreTi.
Cperso ? t'es preneur ?
Livraison sous 48h.
Si j'ai bien compris une ligne complète pour dci , c'est possible, donc avec un de plus le prix baisse ?
Comment se passe le passage sur l’essieu arrière ?
Le mien avait une sale gueule au dernier contrôle technique ......
à voir ...
à voir ...
Aucun pb pour le passage de l'essieu AR, toute la ligne se sort d'un coup par l'arrière en levant le vaisseau sur la gauche avec le cric
après avoir enlevé le collier du col de cygne avant bien entendu
- OASIS
- Designer du Site
Merci Bond pour cette précision très précise
C'est bien la partie comprenant intermédiaire + silencieux, voir le pdf Renault du début de ce post.
Il n'y a pas la partie "cata", c'est tout le reste.
Je te confirme qu'à partir de 2, les prix descendent avec 35% de remise.
Il est certain que j'aimerais en bénéficier car pour le V6, on tomberait à 414€ TTC contre 492€ TTC en remise quantité 1 et contre 654€ TTC prix initial Renault.
Je vous redonne les tarifs pour tous les moteurs si on arrive à faire 2 commandes :
- V6 -> 414€ TTC (629 € TTC non remisé)
- dCi -> 579€ TTC (876 € TTC non remisé)
- 2LT -> 489€ (j'ai le devis pour 1V6 + 1 2LT => 903€ donc si on enlève les 414€ du V6 ça fait 489€)
Personnellement, je pense commander demain pour récupération vendredi et montage pendant ma distri la semaine prochaine.
J'ai dit à MaitreTI que je pouvais lui stocker au sec dans mon garage.
Attention, quand c'est la ligne origine en une seule partie, il faut lever assez haut de mémoire, j'avais du tronçonner pour démonter en ayant déjà levé le coté gauche à plus de 50cm, alors avec le cric d'origine, c'est risqué...bond174 a écrit :Aucun pb pour le passage de l'essieu AR, toute la ligne se sort d'un coup par l'arrière en levant le vaisseau sur la gauche avec le cricaprès avoir enlevé le collier du col de cygne avant bien entendu
J'ai pas eu de soucis sur le mien et sur celui de manuroo.
On avait levé pas mal avec le cric bouteille mais c'était plus pour être à l'aise que pour réellement faire passer la ligne
- OASIS
- Designer du Site
C'est bon, on en a 2 en commande pour demain
Tenez moi au courant si j'annonce d'autres commandes à venir.
Oasis
Oasis
- OASIS
- Designer du Site
Dernière nouvelle du front !
Le garage accepte de porter à 40% la remise.
L'échappement est donc désormais à seulement (c'est mon avis...) : 377,70€ TTC !!
Donc pour moi et MaitreTI, ce sera commandé cet aprem.
Pour dCi et 2LT, c'est le même tarif initial mais on part de plus haut (plus de 800€ TTC prix initial).
Du coup, on tombe à 525.56€ TTC remisé prix unitaire.
Ca reste bien placé même s'il y a 150€ d'écart avec le V6.
Je vais essayer de faire baisser ce tarif mais je crois que ce sera désormais compliqué.
Comme quoi, ce qu'on économise à la pompe, on le paye à l'entretien...
Voilà.
Voilà.
- OASIS
- Designer du Site
Oui c'est ce que je dis la plupart du temps quand c'est sur Paris
Faudrait voir pour une expédition, Maitreti me disait que c'etait pas forcement cher.
Même à 50€, ça reste super intéressant pour le v6.
Je peux servir de zone de stockage et départ pour expédition, au cas ou.
Oasis
Oasis
Attention, ce n'est plus du transport "classique", la ligne fait plus de 2m de long, renseignez vous avant sur le prix du transport, car La Poste, GLS, Exapaq, etc... ne prennent pas les colis de plus de 2m de long. Et pour l'emballage... à moins qu'il soit emballé.
Sinon, pour le prix, BRAVO à Oasis, car c'est moitié moins cher qu'en Ile de France
- OASIS
- Designer du Site
Merci l'Brio
Tiens, quand tu passeras me voir, à la limite tu charges ton vaisseau en échappement pour les collègues parisiens !?
Au lieu de venir en Porsche Cayenne, je vais louer un camion
- OASIS
- Designer du Site
Pfff... Je préfère le véhicule qui est derrière le Q7 bis de luxe
- Fanch77
Je préfère l'autre Porsche que j'ai vu sur ton lieu de travail
Celui qui est derrière, on ne le voit pas bien, mais c'est une SWIFTbrio77 a écrit :Au lieu de venir en Porsche Cayenne, je vais louer un camion
Celui qui est à coté est bien un magnifique vaisseau de la route de la mort qui tue !!!!
Le Cayenne Turbo D que j'ai eu la chance d'avoir en véhicule pro est une grosse merde, j'ai explosé les freins en traversant l'Ardèche par les petites routes, d'ailleurs, pour rester dans le sujet de ce post, je suis passé chez MADAC avec
- OASIS
- Designer du Site
Et zou ! 2 échappements V6 commandés ce matin !
Si d'autres sont intéressés, n'hésitez pas, je ferai l'interface.
Les prix TTC sont un peu plus haut.
- OASIS
- Designer du Site
Si tôt achetés, si tôt reçus !
Effectivement c'est long !
N'hésitez pas à me solliciter si ces photos génèrent en vous l'envie de bénéficier de ces bons tarifs (j'y gagne rien, à part la satisfaction de rendre service
- OASIS
- Designer du Site
Et un échappement commandé de plus !
Un dCi cette fois
N'hésitez pas, j'ai prévu agrandir le garage pour faire stockage Matra
Un dCi cette fois
