Problème d'allumage
Publié : 25 févr. 2012, 22:02
par bebel
Salut a tous j'ai besoin d' aide il se trouve que j'ai un problème aujourd’hui j'ai voulu changer mes bobines car renault m’avait dit qu'il y en avait 1 de devant et 1 derrière hs j'ai donc acheter 3 bobines les dernière dispo de marque beru impatient j'ai monter les 3 neuves derrière et ai récupéré ceux de derrière pour satisfaire celle hs de devant et la surprise le moteur broute toujours mais un peu moins donc j'apel un ami on branche diag qui annonce défaut allumage 1,3,5 et après le diag le moteur re-broutai comme au départ.
Est-ce problème ecu,masse ou autre???
Avez vous des réponses j'ai vu que brio77 avait eu a peu près le même problème.
Re: Problème d'allumage
Publié : 25 févr. 2012, 22:06
par bebel
Je précise diag défaut allumage intermédiaire! et si quelqu’un peu me donner l'ordre des cylindres svp.
Publié : 25 févr. 2012, 22:14
par MaitreTI
outch j ai eu ce genre de truc furtivement une fois sans finalement comprendre d'où s est venu ...
tu dis que le diag te sort ces infos ?
peux tu reset les info et re essayer ? (voir si celà change qqch ? )
car dans le cas de brio', c etait finalement causé par le fait de debrancher les bobines (pour test) moteur tournant ...
Publié : 25 févr. 2012, 22:19
par bebel
je pourrais reset que mercredi ou jeudi car mon ami partait ce soir au ski donc tu pense que sa peu changer quelque chose?
Publié : 25 févr. 2012, 23:01
par MaitreTI
bebel a écrit :je pourrais reset que mercredi ou jeudi car mon ami partait ce soir au ski donc tu pense que sa peu changer quelque chose?
bah dans le cas de brio' c etait une sorte de mise en securité.
mais bon je sais pas si c est pareil pour toi .
Peut etre à tu le meme soucis que ce que j ai eu ''perso''.
Dans mon cas, j ai finalement mis ca sur le dos d une essence de mauvaise qualité.
Publié : 26 févr. 2012, 00:12
Ouais, si t ne veux pas attendre, essaie aussi de débrancher ta batterie un bon moment avant de démarrer une autre fois pour essayer.
Publié : 26 févr. 2012, 11:29
par bebel
brio77 a écrit :Ouais, si t ne veux pas attendre, essaie aussi de débrancher ta batterie un bon moment avant de démarrer une autre fois pour essayer.
Combien de temps a peu près 1h???
et peu tu me dire brio ou ce trouve les bobines 1,3,5 c'est bien devant?
Publié : 26 févr. 2012, 15:42
par Fanch77
Si au Diag tu avais 1,3,5 et que tu as changé les 3 de derrières ... Tu en as récupéré 2 de bonnes car les cylindre arrières sont 4,5 et 6, il te reste donc à changer les 2 extrêmes de l'avant :wink: ... Après un diag, faut faire un effacement des défauts...ça ne s'efface pas tout seul :wink:
Publié : 26 févr. 2012, 17:09
+1 avec Fanch77
Publié : 26 févr. 2012, 20:47
par MaitreTI
Fanch77 a écrit : ...
c est ca que je voulais dire :)
Publié : 29 févr. 2012, 23:07
par bebel
C'est parfait j'ai fais effacer les défauts et changement d'une bobines supplémentaire devant et sa tourne nickel,un GRAND MERCI pour vos infos! :wink: il me reste plus qu'a passer a la distribution car elle a 141000km et je ne sais pas si elle a été faite.
Est-ce qu'une distribution peu aller jusqu’à 141000km?
Publié : 01 mars 2012, 06:33
par koukiz
distribution 120 000 ou 5 ans max,tu est sur la corde raide apres.
schema cylindre v6 :
et procedure de remplacement des bobines sur un V6 :
Procedure_bobines.pdf
(1.24 Mio) Téléchargé 420 fois
Publié : 01 mars 2012, 10:32
Merci koukiz pour ces infos ! 8)
Publié : 01 mars 2012, 15:55
par MaitreTI
brio77 a écrit :Merci koukiz pour ces infos ! 8)
oui ct tout bete mais on avait jamais pensé a faire ce dessin !
merci koukiz 8)
