probleme chauffage ...
Publié : 13 févr. 2012, 22:41
par MaitreTI
hello tout le monde,
sur l une de mes grenouilles (3L V6 BVA), j ai quasi pas de chauffage.
je sais pas si c est lié, mais la t° moteur (au tableau de bord) ne monte quasi pas (1 ou maxi 2 crans) voir meme clignote plutot souvent.
Biensur, calorstat à été changé trés recemment.
capteur de t° entre boite à air et papillon changé (c etait suremet pas lui mais si facile à faire et pas cher
et j en suis là
si vous avez des pistes pour moi . . .
Re: probleme chauffage ...
Publié : 13 févr. 2012, 22:55
Le ventilateur tourne tout le temps (sonde de température) ?
Publié : 13 févr. 2012, 22:56
par bond174
Re Carlostat
Publié : 13 févr. 2012, 22:57
par olive78
J'aurais dit calorstat à 95%, mais si tu dis que tu l'as changé... Tu es sûr que ce n'est pas sur l'autre grenouille?
Le test du calorstat est facile à faire, tu démarre le vaisseau moteur froid et tu regarde à quelle vitesse le radiateur se réchauffe en mettant la main dessus. Normalement, au ralentit, il doit rester froid un certain temps, le moteur doit chauffer bien avant, surtout en ce moment, s'il chauffe quasiment aussi vite que le moteur, le calorstat est HS.
Sinon, le circuit de refroidissement est-il bien purgé?
Publié : 13 févr. 2012, 23:02
Y a de l'eau
Ok je .....
Publié : 13 févr. 2012, 23:28
par MaitreTI
Spaza a écrit :Le ventilateur tourne tout le temps (sonde de température) ?
il me semble que le ventilateur ne tourne pas ...
par MaitreTI
bond174 a écrit :Re Carlostat
pq pas, rien n est jamais impossible .
Publié : 13 févr. 2012, 23:30
par MaitreTI
olive78 a écrit :J'aurais dit calorstat à 95%, mais si tu dis que tu l'as changé... Tu es sûr que ce n'est pas sur l'autre grenouille?
certain que je ne me suis pas trompé de grenouille puisque j ai justeement à l epoque changé le calorstat en meme temps que la distri puisque le probleme existait déjà (fin d année 2011)
la purge a été bien faite d autant que sur celui là j ai tout fait avec Brio en équipé ...
j vais le faire tourner sur le parking demain voir ce que ca donne moteur tournant mais garé.
Publié : 13 févr. 2012, 23:31
MaitreTI a écrit :Spaza a écrit :Le ventilateur tourne tout le temps (sonde de température) ?
Attention, au ralenti par ces temps froids, même en accélérant un peu, il se peut qu'il ne se mette pas en route et il faut attendre longtemps....
Publié : 13 févr. 2012, 23:41
par MaitreTI
Spaza a écrit :MaitreTI a écrit :Spaza a écrit :Le ventilateur tourne tout le temps (sonde de température) ?
vu que nos vaisseaux ont de facon général pas tendance à chauffer beaucoup, n y a t il pas qqch pour ''tarrer'' l ensemble des capteurs avec la CLIP afin que tout ce petit monde laisse le moteur chauffer un peu plus ?
Publié : 14 févr. 2012, 00:36
par olive78
Non, le seul moyen, c'est de ne pas envoyer de l'eau dans le radiateur, ce que fait normalement le calorstat. Après, si tu es prêt à te cailler, tu peux en plus couper le chauffage...
Quoi qu'il en soit, si le moteur tourne, il y a forcément un dégagement de chaleur, s'il n'atteint pas sa température de fonctionnement normale, c'est que trop de chaleur est envoyée soit vers le chauffage (mais pas suffisant pour l'empêcher de chauffer), soit vers le radiateur => calorstat!
Publié : 14 févr. 2012, 00:42
Le calostat s'ouvre pour créer une circulation dans le moteur, sinon il est fermé et l'eau ne circule pas.
Quand il s'ouvre l'eau froide rentre et l'eau chaude sort se retrouvant dans le radiateur.
Ç'est plus ça
La panne classique, il reste ouvert et l'eau ne chauffe jamais.....
Publié : 14 févr. 2012, 08:25
par MaitreTI
Tout a fait ...
Donc ca sent le calorstat changé mais deja h.s. ...
Publié : 14 févr. 2012, 08:46
étonnant !
Publié : 14 févr. 2012, 10:14
Et purge mal faite.... Il faut vérifier que ça coule dans les purges !!!! Mais je n'y crois pas trop, car le calorstat est forcément baigné, mais vérifie quand même !!!!
Publié : 16 févr. 2012, 21:59
par incared
Le moteur doit venir en température quand on est à l'arrêt. L'eau présente dans le radiateur ne suffit pas à refroidir le moteur quand celui-ci n'est pas refroidi par l'air. Après un certain temps tu dois atteindre au moins les 2 barettes. (Ventilation intérieur sur 0 car le radiateur de chauffage refroidi aussi le moteur)
De plus le thermostat ne ferme pas complètement mais laisse une petite circulation, sinon surchauffe au niveau de la culasse, en effet la température n'est mesurée qu'à un seul endroit et l'eau doit continuer de circuler pour assurer une température homogène du moteur.
La vidange sur circuit de refroidissement a été faite? je pense au thermostat qui s'encrasse. Pour moi aussi problème de thermostat.
Publié : 16 févr. 2012, 23:51
Liquide de refroidissement neuf... On vient de le changer.... Mais je plussoie sur un calorstat défectueux même s'il est neuf..... À vérifier dans une casserole....
Publié : 17 févr. 2012, 10:32
plussoie du verbe plussoiyer
Publié : 17 févr. 2012, 12:14
évidemment
