@ Entretenir et rénover votre cuir
Publié : 26 mars 2009, 23:48
par potter
Suite à une question de membre je vous copie colle le reportage photo que j'ai fait sur ma Renault 21 Bacarra (très rare).
ardouin cyril a écrit :bonsoir, je voudrai savoir comment vous nettoyer votre cuir?. Perso j'ai rien trouvé qui nettoie bien. Si vous avez une solution
Aujourd'hui je me suis occupé des cuirs. Ils sont très beau, c'est d'ailleurs super rare sur une baccara, mais ils sont très sec, j'ai donc fait un bon entretien avec des produits peu cher mais très efficaces, utilisés normalement pour l'entretien des selles de chevaux.
Tout d'abord un savon, à base de glycérine, il faut nettoyer avec, bien frotter.
Deuxième étape après avoir laissé séché et essuyé mais surtout PAS RINCE, c'est de graisser avec l'huile spécifique qui va avec. Il faut huiler, huiler, huiler, abondamment, en excès, ça boit, bon par contre ne pas utiliser la voiture les 15 jours suivant si on veut que ça pénètre.
Voilà les produits, inutile d'acheter des produits spécial cuir, super cher !
[fixed]Le cuir est en excellent état :[/fixed]
[fixed]Le seul détail qui me dérange est au niveau de la contre porte, à l'endroit ou on met le coude, c'est tout sec, tout dur le cuir à cet endroit là, et du coup on voit qu'il a été un petit peu abimé. (mais franchement ça ne jure pas)[/fixed]
[fixed]Ca se salit vite ![/fixed]
[fixed]Le siège arrière avant nettoyage, on voit que c'est un peu sec. Il y a d'ailleurs 3 "qualités" de cuir différents, le cuir gris clair est un cuir épais, résistant qui ne s'abime pas, ne se craquelle pas. Le cuir plus foncé est un cuir plus fin, qui a tendance à se friper, à être beaucoup plus sec et craquant. Il y a ensuite sur le dos des sièges et le bas qui longe au niveau des pieds un cuir ou un TAC (tissu aspect cuir) ainsi que sur les contre prote, lui est d'excellente facture, un grain joli, aucune craquelure, rien, c'est pour ça que je pense que c'est du tac.[/fixed] :jap:
[fixed]Pendant le nettoyage au savon glycériné.[/fixed]
[fixed]Et maintenant on graisse, abondamment ![/fixed]
Bon ça pu un peu le poisson, j'ai le dos en compote, les doigts en charpie, le nerf sciatique bloqué, mais je suis content, j'ai laissé la voiture au calme le temps que ça pénètre, avant de l'utiliser à nouveau je frotterai un bon, et ensuite j’entretiendrai ça régulièrement, le savon évite de gorger le cuir.
LAISSER REPOSER AU MOINS UNE SEMAINE SANS UTILISER LA VOITURE, le cuir redevient alors mat et hyper souple.
Re: Entretenir et rénover votre cuir
Publié : 27 mars 2009, 02:30
par duc.l
OK, à priori, ça marche sur ta voiture...
Juste une chose pour éviter une fausse rumeur : il n'est pas dangereux d'humidifier le cuir à l'eau, au contraire (c'est pas ce que tu as dit ; dans ton cas, c'est parce que tu tires avantages du savon quand il n'est pas rincé, mais je précise au cas où on risque de tirer une conclusion trop rapide). Ainsi, par exemple, sur mon salon en cuir, il est bon de laisser sécher les draps qui sortent de la machine (bien essorés quand même), ça humidifie le cuir juste ce qu'il faut ; en complément du lait pour nourrir le cuir...
Publié : 27 mars 2009, 10:26
par potter
duc.l a écrit :OK, à priori, ça marche sur ta voiture...
Effectivement je n'ai jamais dit qu'il était dangereux d'humidifier le cuir, juste que pour ce produit il faut laisser sécher l'eau avec son savon car ça apporte un bienfait en pénétrant dans le cuir.
Mis à part ça ça fonctionne sur tous les cuirs auto, je le fais dans ma Mégane 2 qui a un cuir neuf etc etc....
Publié : 30 mars 2009, 17:41
par aubade
Sympa ton tuto Potter, j'ai trouvé les produits chez une filiale d'une enseigne de grande distribution du nord de la France appartenant à la famille Mulliez (!!), j'ai pas dit de marque
. Hier matin, asticage en rêgle. Maintenant cela sèche tranquille, tranquille.
Publié : 30 mars 2009, 19:04
par potter
aubade a écrit :Sympa ton tuto Potter, j'ai trouvé les produits chez une filiale d'une enseigne de grande distribution du nord de la France appartenant à la famille Mulliez (!!), j'ai pas dit de marque
Hihi, je ne vois PASSS du tout de quelle enseigne tu veux parler.
Maintenant faut laisser pénétrer, une fois bien sec ça ne brillera plus.
Publié : 03 avr. 2009, 15:54
par aubade
cela sèche doucement le matin, lentement le soir... j'espère que cela sera sec pour L'AG de l'AMICALE AVANTIME..
Publié : 03 avr. 2009, 18:32
par potter
Ca avait mis 3 semaines chez moi avant qu'il ne soit a nouveau 100% sec et mat. Mais bon le cuor est ancien. Au pire essuye un peu mais sans trop insister. Vos cuirs sont modernes, pour vous le plus importznt n'est pas l'hydratation mais le savonnage au savon glycerine afin d'eviter l'encrassement.
Publié : 06 avr. 2009, 21:35
par aubade
voilà, samedi c'était presque sec, un coup de chiffon propre et hop, lunettes noires, touche grand air et un après-midi à se balader...elle est pas belle la vie.
Publié : 06 avr. 2009, 21:38
par potter
Ahh ! Et alors c'est plus souple le cuir ?
Publié : 06 avr. 2009, 21:41
par aubade
un petit peu plus en effet, je pense en remettre une couche après l' AG et finir avec un baume
Publié : 25 oct. 2010, 18:01
par yenyen92
attention à l'utilisation de l'huile de pied de boeuf, c'est a utiliser une fois par an grand grand maxi, car c'est très éfficace! je connaissai cette méthode par le forum r21 aussi, je l'ai appliqué sur ma safrane qui est équipée d'un full cuir, c'est a dire contreportes complets, dessous de planche de bord, console centrale comlète, et biensure les sièges complèts ainsi que le dos des sièges. donc autant dire qu'il y a de quoi traiter.
savon liquide glicériné et chiffon doux pour le nettoyage et l'hydratation du cuir, on enlève beaucoup de traces noires et il ne faut pas hésiter a frotter fort pour le nettoyer entierement. ensuite huile de pied de boeuf partout en ecces et laisser agir pendant une bonne semaine au moins.
attention, il y a des parties qui bouvent plus vite que d'autres, nottement les endroits ou il y a des plis et des crevasses, donc réapliquer uniquement dans les crevasses et les plis au bout de 3 jours si tout est bu, j'ai bien dit uniquement car si on retraite trop ou trop souvent son cuir, celui ci ce tend trop et tire sur les coutures pendant quelques temps.
le résultat est surprenant, les plis sont plus fins et les crevasses se referment un peu. le cuir est très doux au toucher, plus souple, en un mot top!
Entretient cuir Sahara
Publié : 10 oct. 2011, 13:58
par AVANTIMEL
Bjr,
un bon produit pour entretenir et atténuer les petites égratignures sur une sellerie cuir beige Sahara?
Merci du conseil
Re: Entretient cuir Sahara
Publié : 10 oct. 2011, 14:14
Tout simplement du lait pour bébé genre Mustela
Pas cher et vraiment efficace
Publié : 10 oct. 2011, 21:05
par patnad
... Au préalable, il faut procéder à un sérieux nettoyage, pour cela il faut utiliser du bête savon de Marseille, bien rincer à l'eau claire et sécher.
Puis y mettre un produit hydratant, comme cité ou ce que j'utilise et qui marche pas mal c'est le rénovateur cuir Belgom (flacon bleu) et ensuite deux couches de cire de la même marque.
On les trouve en centre auto.
C'est efficace.
Mais si le cuir est bien fendu, aucun produit de lui donnera l'aspect du neuf.
C'est le cas chez moi.
Il va falloir que je me trouve un sellier.
Amicalement.
Patrick.
Publié : 11 oct. 2011, 08:33
par AVANTIMEL
Non,c'est juste égratigné.Le Belgom est en 2 produits,c'est ça ? (le produit hydratant et la cire)?
Publié : 11 oct. 2011, 19:54
par patnad
Normalement, le kit est en trois produits, un pour nettoyer, un pour hydrater et la cire pour la protection.
Mais le nettoyant peut être facilement remplacé par du savon de Marseille et une éponge, c est moins cher.
Idem pour l'hydratant, avec du lait pour bébé type mustella, cela va très bien.
Pour le cirage, je préconise la cire Belgom elle protège bien, elle ne tache pas les vêtements et elle sent bon le cuir....
Après chacun fait comme il veut.
Amicalement.
Patrick.
Publié : 11 oct. 2011, 21:58
par AVANTIMEL
Publié : 13 oct. 2012, 09:17
par bluckbluck
Bonjour à tous.
J'ai entrepris de rénover la sellerie de mon AVT privilège cet été avec le principe du cuir liquide. Il y a a ma connaissance 2 entreprises qui s'occupent de ça :
http://www.centreducuir.fr/
http://www.alta-cuir.com/restauration-r ... tAodCR0A9w
J'ai choisi le premier.
Et bien ça marche pas mal ... Les cuirs étaient craquelés, n'avaient pas été très bien entretenus par le précédent proprio bref bien usés. Et bien après dégraissage, nettoyage, ponçage (et oui), colmatage des fissures, reteinte complète et application de fixateur, le résultat est plus que correct.
J'ai juste un peu merdé car j'ai dû prendre la voiture entre la phase de teinte et de fixation de teinte ce qui a un peu rouvert les fissures mais je pense que sans cela aurait été évité avec un travail plus scrupuleux.
Le seul petit hic est que la teinte, élaborée à partir d'un appui-tête que l'on envoie et qui vous est bien sûr retourné avec les produits, supprime les petits reflets bleus des assises et dossier mais bon, on ne peux pas faire autrement...
Bref, le principe est vraiment pas mal pour un cout de moins de 200 euros pour toute la sellerie.
Publié : 13 oct. 2012, 12:17
par renoforever
OK merci pour l'info.
Et quid de l'utilisation d'huile de pied de boeuf après un nettoyage ?
Publié : 13 oct. 2012, 16:00
par morille52
bluckbluck a écrit :Bonjour à tous.
J'ai entrepris de rénover la sellerie de mon AVT privilège cet été avec le principe du cuir liquide. Il y a a ma connaissance 2 entreprises qui s'occupent de ça.
Et bien ça marche pas mal ... Les cuirs étaient craquelé, n'avaient pas été très bien entretenus par le précédent proprio bref bien usés. Et bien après dégraissage, nettoyage, ponçage (et oui), colmatage des fissures, reteinte complète et application de fixateur, le résultat est plus que correct.
Des photos avant /après peut être
Publié : 18 oct. 2012, 00:27
Pour "Renoforever", l'utilisation de l'huile de pied de bœuf, est très facile : un pinceau, du produit, et l'on badigeonne soigneusement en évitant les zones tissées, si besoin est. Ceci bien évidemment après un nettoyage (voir décrassage) avec un savon spéciale cuir, (oui cela existe, du genre LEATHER SOAP marque BUFALO qui rend le cuir propre [ne refait pas les coutures et ne rebouche pas les craquelures] et prêt à être lustré avec chiffon de laine ou mieux de la polaire.
Si le cuir à séché : lui passer une fine application de l'huile de pied de bœuf doit lui rendre toute sa souplesse! Mais attention, trop imbibé par le cuir :1°/ O.K. la souplesse est là ,mais peut voisiner avec presque du caoutchouc, 2°/le cuir devient mâte et légèrement poisseux, impossible donc à reluire, et de plus peut laisser des traces disgracieuses sur les vêtements.
Il est préférable de passer une fine couche pour vérifier si la sécheresse est annulée(donc la souplesse attendue retrouvée) et d'attendre 1à 2 jours avant nouvelle application
L'opération de lustrage est tjs à réaliser, avec rien ou une bonne cire de son choix
Un petit flacon d'huile doit se trouver cher les marchands de vélos (cuir des selles) ou chez un cordonnier à défaut en GMS
Publié : 18 oct. 2012, 10:16
par docman
la mienne était sèche comme un carton d'emballage.
Suis au 3eme passage d'huile de pied de bœuf et le cuir est redevenu plus souple. Prévoir au minima 2j après application (en été) de laisser sécher le cuir, donc pas d'utilisation du véhicule.
Comme il vous en faut beaucoup, car la peau est sèche, prévoir de la quantité. Personnellement j'utilise le savon glycérine SAPPO (chez Decathlon, rayon équitation) et l'huile de bœuf, même marque, après. La marque interne de Decathlon (Fouganza) est ok aussi. La graisse sellerie ne s'applique pas pour les sièges auto, car trop gras et le cuir ne respirera plus.
Concernant le Liquid Leather, c'est une belle solution pour quelques années grand max, mais du au fait que c'est de l’acrylique (avec polymérisation ensuite), la solution n'est pas définitive car la partie traitée vieillit différemment du cuir. Mieux s'habituer avec la personnalité du cuir "ancien".
Publié : 18 oct. 2012, 14:18
par Alaing
Publié : 18 oct. 2012, 14:19
par renoforever
Merci ag17 et docman, je vais aller voir chez Décathlon
