capteur point mort haut
atrebate01
Message par atrebate01 »
Suite à des problèmes "REPETITIFS" de démarage, dus au capteur de point mort haut, situé sous la cloche d'embrayage,qui a la fâcheuse tendance à tourner sur lui même, l'ancien propriéaire de mon vaisseau a trouvé une astuce:
il a fixé une tirette, en fil de fer, du capteur pour remonter jusquà hauteur de la batterie, lorsque le moteur refuse de partir, il suufit d'ouvrir le capot moteur, de manoeuvrer légèrement la manette, de facon à faire bouger le capteur et le tour est joué, l'engin démarre.
Re: capteur point mort haut
Bonne astuce, merci de la partager avec nous :wink:
ha oui !
t as une photo du montage ?
le capteur de point mort haut n'est pas dans la cloche, mais au dessus, et il est maintenu par une vis, tu es sur qu'elle est toujours là, car normalement ça ne doit pas bouger...
Le problème sur le capteur de point mort haut empêche le démarrage du dci.le mien a été remplacé sous garantie en 2003.
L'autre problème, c'est que le remplacement du capteur n'avait pas suffit.
Par temps humide, reprobleme de démarrage, car il faut aussi revoir aussi la connectique, fait la aussi sous garantie à l'époque.
Fanch77
Message par Fanch77 »
Je confirme, mon DCi Hélios de l’époque m'a fait le coup de la panne à 7000km ...c'était la connectique...Y'a eu une OTS depuis me semble-t-il :?:
