Comment enlever le miroir retro exterieur
- OASIS
- Designer du Site
Bonjour.
Quelqu'un peut il m'indiquer une méthode pour enlever le miroir de retro extérieur sans le voir exploser ?
Vu le tarif de la glace !
Re: Comment enlever le miroir retro exterieur ??
Faire doucement levier, avec une spatule plastique si possible. C'est la seule solution ... Enfin non j'en ai une autre expérimentée malgré moi récemment : faire une bise à un poteau avec le rétro et en marche arrière ...
- OASIS
- Designer du Site
Merci !
Je vais demander un outil de cuisine à ma femme
- OASIS
- Designer du Site
Bon ben miroir enlevé... et micro fendu quand même
Mais pas d'éclats.
La spatule a servi mais j'ai noté qu'il fallait soulever des clips qui font le tour de la fixation du milieu.
Ils sont difficiles d'accès donc il faut soulever le miroir, assez pour le fendre malheureusement
Mais pas d'éclats.
T'as pas eu de pot car même avec ma mésaventure le mirroir est intacte
Moi, pareil qu'Oasis, même en faisant attention, j'ai réussi à la fendre.
+1olive78 a écrit :Moi, pareil qu'Oasis, même en faisant attention, j'ai réussi à la fendre.
J'ai eu de la chance alors
- OASIS
- Designer du Site
Meme une micro fissure suffit à déformer l'image
Tout ça pour repeindre le support de retro qui part en lambeaux...
Dans le tuto de changement de sonde de température, j'explique comment retirer le miroir sans le casser, bein alors c'est bien la peine
viewtopic.php?f=9&t=1331
Oasis ne connaît pas le principe des tutos ...vjp a écrit :Dans le tuto de changement de sonde de température, j'explique comment retirer le miroir sans le casser, bein alors c'est bien la peine
- OASIS
- Designer du Site
Je pense au contraire que c'est toi qui connait mal le principe des tutos sur AP.
Je te rappelle que les tutos sont portés dans une rubrique dédiée depuis 1 an et non plus laissés sur le forum.
A cela s'ajoute le fait que j'ai personnellement transféré une bonne partie des tutos dans cette rubrique.
Donc non, je crois que je connais bien le principe des tutos sur AP donc ta blague... bof... bof.
Du coup, en tant que modo et membre actif du site, tu peux transférer le tuto de notre ami vjp dés maintenant.
Ouais, enfin, moi je l'ai pétée en faisant exactement comme sur le tuto...
- OASIS
- Designer du Site
On est déjà 3 alors !
Ca me rassure, merci pour le témoignage
J'ai vu sur Ebay des vitres 50% moins chères que Renault.
Quelqu'un a testé ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0495519976
Quelqu'un a testé ?
Dernière modification par OASIS le 17 sept. 2011, 21:46, modifié 1 fois.
Tu ne m'aurais pas compté deux fois...
- OASIS
- Designer du Site
Exact, j'ai corrigé.
Cela dit c'est ma deuxième vitre, j'avais pas fait mieux sur mon précédent vaisseau
l'outil Renault que j'utilise est très important car il est incurvé à son extrémité et cela permet de pousser sur le miroir au ras de sa fixation. je l'ai démonté au moins 5 fois sans l'abîmer.olive78 a écrit :Ouais, enfin, moi je l'ai pétée en faisant exactement comme sur le tuto...
- patnad
J'utilise moi même un outil de cuisine, une spatule en bois, laquelle est incurvée et qui passe très bien sous la glace.vjp a écrit :l'outil Renault que j'utilise est très important car il est incurvé à son extrémité et cela permet de pousser sur le miroir au ras de sa fixation. je l'ai démonté au moins 5 fois sans l'abîmer.olive78 a écrit :Ouais, enfin, moi je l'ai pétée en faisant exactement comme sur le tuto...
Dans un premier temps basculer le rétro à l'envers de ce qui se passe quand on le bascule électriquement. (vers la petite vitre en avant de la portière).
Ensuite, basculer la glace vers la gauche (pour le rétro gauche), vers la droite (pour le rétro droit) jusqu’en butée.
Glissez l'outil sous la glace par son côté le plus large, puis plaquer légèrement l'autre main sur l'ensemble de la surface du miroir et appliquez une très douce pression sur le levier pour déboiter la glace de son support.
Normalement, en faisant de la sorte tout devrait bien se passer.
J'ai procédé à plusieurs retraits de glaces de cette façon sans en casser une seule.
Amicalement.
Patrick.
- OASIS
- Designer du Site
Merci pour ces précisions, pour moi c'est trop tard
J'ai l'impression qu'il y a des clips à soulever sur la partie centrale pour faciliter le décrochement de la glace.
J'ai utilisé un tournevis plat pour en soulever 2 ou 3 et la glace est sortie (déjà fendue
) directement sans forcer.
OASIS a écrit :Je pense au contraire que c'est toi qui connait mal le principe des tutos sur AP.
J 'ai déjà enlevé plusieurs fois le miroir d'1 rétro et pas de casse! La chance peut-être, mais aussi le fait d'opérer le rétro en plein soleil l'été (donc la bête est bien chaude) et quand il n'y en a pas ou qu'il fait froid un bon coup de sèche-cheveux par le passage entre coque et miroir et cela va bien . Ne pas hésiter à lubrifier les griffes du miroir avec la graisse silicone pour le remontage et un démontage futur.
. Il faut pratiquer comme dans le tuto avec une palette la plus large possible( j'utilise une planchette de cagette en bois qui fait 5 cm de large) et faire levier doucement.
Je saurai ou aller quand j'aurai besoinpatnad a écrit :J'utilise moi même un outil de cuisine, une spatule en bois, laquelle est incurvée et qui passe très bien sous la glace.vjp a écrit :l'outil Renault que j'utilise est très important car il est incurvé à son extrémité et cela permet de pousser sur le miroir au ras de sa fixation. je l'ai démonté au moins 5 fois sans l'abîmer.olive78 a écrit :Ouais, enfin, moi je l'ai pétée en faisant exactement comme sur le tuto...
J'ai procédé à plusieurs retraits de glaces de cette façon sans en casser une seule.![]()
Amicalement.
Patrick.
- patnad
[/quote]
Pas se souci Spaza, quand tu veux !!! J'ai de l'amer à la mirabelle !!
Une dernière précision: l'introduction d'une spatule derrière le miroir du rétro doit être de 3,5 cm maxi pour arriver au raz de la couronne porte griffes, ce qui peut éviter le bris de glace, pour en mettre un peu dans " la mer à boire "
- patnad
C'est si célèbre que Charles TRENET en a fait un de ces plus grand succès.... L'amer !!!!!ag17 a écrit :Une dernière précision: l'introduction d'une spatule derrière le miroir du rétro doit être de 3,5 cm maxi pour arriver au raz de la couronne porte griffes, ce qui peut éviter le bris de glace, pour en mettre un peu dans " la mer à boire "
