[Fiche:13] Déblocage antidémarrage après panne batterie
Publié : 09 mai 2011, 16:27
par AVANTIMEL
Salut à tous,
Je pense que le problème a du être évoqué dans un post, mais je ne me souviens plus comment faire pour débloquer l’antidémarrage après panne de batterie . Je ne me souviens plus exactement.
Re: deblocage antidemarrage aprés panne batterie
Publié : 09 mai 2011, 16:37
Normalement, il suffit de remettre la clé dans le contact, sauf si elle est déprogrammée.... Tu as essayé d'appuyer sur le bouton du coupe circuit dans le compartiment moteur (bouton noir vers la gauche si mes souvenirs sont bons ...
Publié : 09 mai 2011, 16:47
par AVANTIMEL
Non,non,il y a une methode que j'avais trouve sur le CD Manuel de Réparation Avantime et que je n'ai pas sous la main, et c'est bien precis (ca avait marché il y a 2 ans,la Led d'antidemarrage clignote vite a la mise en route alors su'elle devrait etre fixe)
Publié : 09 mai 2011, 17:15
par AVANTIMEL
Royal, et en vidéo en plus!
J'avais oublié de relancer la PLIP (eh oui, la batterie (datant de 3 mois de Norauto
etant out, j'ai ouvert avec la serrure!)
Publié : 09 mai 2011, 21:43
Bravo AC
Re: [Fiche:13] Déblocage antidémarrage après panne batterie
Publié : 06 sept. 2019, 11:53
par eric2902
Vous pouvez nous donner la procédure?
Publié : 06 sept. 2019, 13:48
- Capture.JPG (26.93 Kio) Consulté 11930 fois
Publié : 06 sept. 2019, 21:22
par domi
sur mon V6 il m' arrive souvent le matin le problème suivant:
mise du contact (position avant démarrage)
attente voyant OK affiché au tableau de bord puis je tourne la clé pour lancer le démarreur.
rien !
remanip et le démarreur tourne au bout de 3 à 4 secondes.
Après dans la journée + aucun soucis
Avez-vous une idée ?
Merci et bon week-end.
Publié : 07 sept. 2019, 19:04
Peut-être un mauvais contact du "Neiman" pour solliciter le démarreur (voir son relais)
Publié : 13 sept. 2019, 10:04
eric2902 a écrit : ↑06 sept. 2019, 11:53
Des news
