hp d'origine ou remplacement
bonjour a tous
proprietaire d un avt depuis peu est ce que vous pouvez me dire si l un d entre vous a deja remplace les hp d origines par des modele de meilleures qualite (je pense a un kit eclate focal polyglass avec filtre) et si oui pouvez vous me donner votre avis sur le niveau de qualite d ecoute ?
merci a+
merci a+
hp d origine ou remplacement
Comme tu as un privilége tu as des hp d'origine en Focal. Pour l'arrière tu auras des difficultés à mettre un kit éclaté vu l'emplacement. Ce sont des 2 voies focal d'origine. Dans mon x5 j'ai AV et AR en kit éclaté polykevlar + caisson actif et c'est quand même bien mieux.
Koukiz devrait t'éclairer sur ce qui est possible dans le vaisseau.
Re: hp d origine ou remplacement
salut laurent j aime bien ton prenom
pour le kit eclate c est pour mettre a l avant j ai bien l equipement d origine focal mais je pense qu il est possible de faire beaucoup mieux au niveau qualite comme tu le dis avec l equipement de ton x5
a+
a+
Moi aussi j'aime bien mon prénomlolo49 a écrit :salut laurent j aime bien ton prenom![]()
a+
Ce qui est dans mon X5 reste dans mon X5 .... proverbe d'ex-avantimeurlolo49 a écrit :avec l equipement de ton x5
a+
ca nous fait deja 2 points commun dit moi de 0 a 5 de combien serai d apres toi la difference de qualite sonore entre ta monte d origine et l equipement en polykevlar
Ils vont nous faire des p'tits, ces deux là !!!! Ca m'excite tous ces hommes en rûte
je me suis pencher sur la question,en voulant remlplacer les hp arrieres par du focal en 16.5,mais je ne l'ai pas fait jusqu'a present.laurent a écrit : Koukiz devrait t'éclairer sur ce qui est possible dans le vaisseau.
car il est vrai que la sonorité des Hp d'origine pioneer laisse a desirer
salut koukiz
j ai deja l option hp focal mais je les ai regarde de pres et je les trouve pas d une tres grande qualite de fabrication de plus a l ecoute je ne trouve pas le son tres bon
brio tu vois du vice partout
bonjour
pour ceux qui voudrait voir ma modif concernant les hp d origines voici quelques photos (les puristes fermez les yeux
http://img8.imageshack.us/img8/1969/imag0012j.jpg
http://img852.imageshack.us/img852/1135/imag0010d.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/2346/imag0011e.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/4773/imag00082.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/6992/imag0010kj.jpg
pour la plage arriere il est prevu que je la recouvre de moquette acoustique de facon a d une part cacher les hp et de plus donner un aspect d origine a la voiture
voila si vous avez des questions j y repondrai volontier
En effet c'est pas mal
merci
juste pour info pour que les hp soit bien installes il faut decouper le support fourni avec le haut parleur a la forme de l emplacement d origine surtout pour les 10 cm
merci
demain pose de la moquette acoustique sur la plage arriere je vous ferais une petite photo une fois fini
a+
a+
tu nous fait une photo du passage de cable des HP de la plage arriere ?
voici les photos de la plage arrière quasiment fini avec en plus les photos du câblage pour faire plaisir a maitre ti
http://img692.imageshack.us/img692/6207/imag0013b.jpg
http://img816.imageshack.us/img816/7671/imag0014t.jpg
http://img683.imageshack.us/img683/9656/imag0015ei.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/4737/imag0016ns.jpg
http://img854.imageshack.us/img854/3609/imag0017e.jpg
et la plage ne vibre pas trop en utilisation ?
je ne crois pas comme je l ai dit plus haut je n ecoute pas la musique tres fort c est juste pour avoir un meilleur son qu a l origine surtout quand on ecoute un cd live je regarde ca demain en poussant un peu le volume et je vous tiendrais au courant
de ce que je peux dire c est quand roulant pas de bruits parasites que ce soit des hp ou des tressaillements de la plage du au roulement je pense d ailleurs qu avec le poids des hp elle doit moins bouger a voir avec le temps mais je suis confiant il faut savoir qu a l interieur de la plage il y a des barres de fer noyees dans la mousse polyurethane qui la rigidifie
a+ lolo49
a+ lolo49
Beau boulot et en plus invisible
merci des compliments et en plus une fois bien massée puis brossee puis aspiree toutes les petites imperfections ont disparues et elle fait plus propre que d origine car j avais plein de bouloches
