tiroir central
mac-avant
tiroir central
Message par mac-avant » 23 févr. 2011, 07:24
salut a tous
quelqu'un c'est t'il comment retiré le tiroir central ?
merci
Re: tiroir central
Message par brio77 » 23 févr. 2011, 19:25
Moi !!!!
Il faut dévisser les vis de la façade par le dessus et le dessous, je crois qu'il y a un tuto : http://www.avantimepassion.fr/node/42
mac-avant
Re: tiroir central
Message par mac-avant » 23 févr. 2011, 23:26
merci brio
ce que cherche c'est a enlevé le bloc tiroir entier
pourquoi ? haha :shock:
Laurent-b
Re: tiroir central
Message par Laurent-b » 23 févr. 2011, 23:56
Pour sortir le tiroir entier, il suffit d'enlever une vis de chaque coté sous les rail du tiroir quand il est ouvert et de le coulisser dans le sens de l'ouverture pour desengager les pattes arr. Tu peux ensuite démonter la façade et le push-pull très facilement si besoin. Pour le remettre, tenir les rails en position sortie pour engager les pattes arr puis remettre les 2 vis.
mac-avant
Re: tiroir central
Message par mac-avant » 24 févr. 2011, 09:44
impec
merci :!:
Re: tiroir central
Message par MaitreTI » 24 févr. 2011, 21:57
mac-avant a écrit :impec
merci :!:
tu va nous mettre un gros autoradio double DIN à la place ? 8)
mac-avant
Re: tiroir central
Message par mac-avant » 25 févr. 2011, 07:17
merci :!:
Vus que j'ai supprimé le GPS pour mon écran je pense incorporer une tablette PC "tactile" , avec ce que ca apporte
GPS
INTERNET
prise OSB
................. :mrgreen:
Re: tiroir central
Message par MaitreTI » 25 févr. 2011, 22:38
yeah baby ;)
Retourner vers « Les problèmes avec vos Rangements »
