Page 1 sur 3
compatibilité boîte à vitesses
Publié : 01 févr. 2011, 11:40
par JMP
Je dois changer (?) ma boîte sur 2,2 DCI
Symptomes =
la première grogne fort, saute parfois
pas de seconde = c'est un point mort, lequel est un peu difficile à trouver ! (+ bruit de pignons)
3,4,5 et 6 fonctionnent et passent normalement
- Est-ce la commande par câbles ? le support moteur fatigué a-t-il une incidence ?
- La boîte morte ? auquel cas, toute les boîtes PK6 se montent-t-elles, et notamment celle de l'Espace 3 ou 4 ?
- se répare-t-elle et qui connait un bon spécialiste ?
Merci de votre aide
Re: compatibilité boîte à vitesses
Publié : 01 févr. 2011, 12:20
Si c'est uniquement une vitesse, ça ne doit pas être le problème de l'arbre secondaire bien connu sur les boites PK6. Renseigne toi sur le coup d'un pignon ou voir si dans le MR que je viens de t'envoyer si ça ne serait pas juste une clavette ou un ensemble synchro à changer...
Bon courage.
Publié : 03 févr. 2011, 11:38
par JMP
Merci Brio, mais je ne connais personne qui intervienne sur une boîte de vitesses....
Rono change tout = à exclure, trop cher et pas toujours justifié.
Reste la solution PK6 d'occasion, que j'ai trouvée mais provenant d'un Espace (80000 kms dixit le vendeur?) et dont j'ignore la compatibilité avec l'AVT 2,2 DCI = là encore, Rono dit que ce n'est pas compatible, et que même dans la gamme AVT, il leur faut totues les références pour ne pas faire d'erreur !
Publié : 03 févr. 2011, 14:45
par cperso
http://www.avantime-connexion.fr/pk6.htm
ici les indices de boîte.. Après avec ton n° d'auto, tu dois avoir précisément le bon indice de ta boîte (auprès d'un agent Renault ou par connaissance
Les pk6, y en a plein sur le bon coin, surtout pour les Dci...
Je laisse les connaisseurs te confirmer...
A +
Publié : 04 févr. 2011, 16:46
par OASIS
C'est vrai qu'on voit régulièrement des PK6 sur leboncoin où les vendeurs disent "se monte sur ..." mais ont-ils raison...
Question au passage, les pb de PK6 que j'ai bien connu sur mon 1er vaisseau dCi, sont ils très présents sur le V6 ?
Publié : 04 févr. 2011, 16:57
par OASIS
Donc elles plantent aussi sur le V6 quoi
Quid des compatibilités prétendues par les vendeurs ?
Publié : 04 févr. 2011, 17:03
par OASIS
Le pb c'est que les PK6 en occase sont principalement issues de Laguna, Espace ou VelSatis.
Donc si elles sont spécifiques sur l'Avantime, surtout pour le V6, c'est galère à trouver.
Je suis surpris finalement qu'on sache pas répondre si qqu'un a réussi à monter une PK6 d'une Laguna, par exemple, sur un Avantime etant donné la frequence de plantage sur le dCi.
Ca voudrait dire que les victimes de cette casse de PK6 le paye au prix fort par une réparation Renault
Publié : 05 févr. 2011, 10:42
par JMP
Au tarif horaire actuel, pas sûr que ce soit moins cher qu'une boîte d'occasion ; encore faut-il que celle-ci soit la bonne et que son état soit correct, mais cela est invérifiable.
Boîte + embrayage + kits divers + émetteur et récepteur coûtent bien plus de 3000 Euros dans les garages Rono, à croire que cette auto est prédestinée pour être mise à la casse en cas de gros problème... et ce ne sont malheureusement pas les seuls :
Connaissez-vous un spécialiste des boîtes à vitesses qui soit abordable ? Merci d'avance !
Publié : 05 févr. 2011, 11:11
par VLNC1962
Pour l'interchangeabilité des PK6.
Codification des PK6
V6 : PK6-012
2.0 L turbo : PK6-003, 053, 353
DCI : PK6-006
pour ton info j'ai acheté la mienne neuve pour mon DCI issu des chaines AVT chez Matra pour 1200€, j'ai également remplacé le volant bi masse et l'embrayage.
Publié : 07 févr. 2011, 16:43
par JMP
Est-il possible de monter une boîte PK6 de l'Espace 4 sur une Avantime DCI, et sinon pourquoi???
Rono ne répond pas, car il vend des boîtes neuves spécifiques.
Publié : 07 févr. 2011, 19:33
par VLNC1962
Le montage des PK6 diverges sur deux points la cloque à l'avant de la boite et les rapports de boite et le rapport du différenciel.
Mon ancienne boite a été monté sur une laguna 2.2DCI...regarde les rapports de boite et ça doit se monter en récupérant la cloche de ta boite.
je regarde si je les retrouve. Je n'ai que pour la PK6-012
Publié : 07 févr. 2011, 19:43
par VLNC1962
Un tableau des rapports de boite PK6
Publié : 07 févr. 2011, 20:43
par MaitreTI
précis ce VLNC
Publié : 08 févr. 2011, 12:31
par JMP
Voilà qui est précis et précieux = merci à tous !
Publié : 08 févr. 2011, 12:49
par OASIS
"Avantilme" pour la PK6-04
Je connaissais "Advantime", mais pas encore celle-là.
Publié : 08 févr. 2011, 15:59
par VLNC1962
Un peu de théorie sur le fonctionnement des boites Renault
191_acFlw.pdf
Et pour les SU1 pour ceux qui réclame...
Respect .....
Publié : 08 févr. 2011, 16:09
par VLNC1962
La 012 c'est pour le V6 LX7
Pour la laguna....
9088_LAGUNA_TABLEAU_DEF_FR2.pdf
Publié : 08 févr. 2011, 16:29
par zechrisd
hug1982 a écrit :c'est la 012 ur avt
PK6 012 pour V6 BVM
SU1 005 pour V6 BVA
Publié : 08 févr. 2011, 17:44
par zechrisd
hug1982 a écrit :Non SU1 012 V6BVA avantime
La 005 c'est pour les diesel et y en a pas eu sur avantime en BVA
Tu m'as enduit en faute ailleurs alors
Publié : 08 févr. 2011, 18:03
on dit enduire avec de l'erreur !!!!
Publié : 08 févr. 2011, 21:17
par JMP
J'ai bien suivi, mais je ne vois toujours pas si la boîte PK6 de l'Espace 4 se monte sur mon AVT dCI...
Ceci étant, respect aux intervenants si bien documentés !
Publié : 09 févr. 2011, 00:20
par VLNC1962
Ci-joint les rapport de boite Espace IV - PK6-011
1ère :11/43
2ème :19/40
3ème :31/41
4ème :41/40
5ème :41/31
6ème :47/30
pont :16/67
Mar :11/29*40
Les rapports des 6 vitesses sont les mêmes sauf le rapport de pont.
16/67 pour l'espace IV et 17/64 pour l'avantime avec sa PK6-004
Désolé mais ça va pas le faire...
Tu peux aussi refaire ta boite cout environ 200 à 300€ de roulement...si tu n'as que les roulement HS
Publié : 09 févr. 2011, 00:52
par VLNC1962
Dernier point attention a ceux qui écrivent sur coin-coin PK6 compatible.
Elles se montent oui,mais les rapports sont différents.
En standard compatible tu as ça
http://cgi.ebay.fr/Boite-Velsatis-DCI-2 ... 0433929308
Ou ça....!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Je suis gentil ce soir...je vais te compter mes heures.
Tu es pire que kadafi.....!!!!!!
Publié : 09 févr. 2011, 11:10
par JMP
Merci pour ces dernières précisions !
Mais pourquoi Khadafi ? Serait-Il sur le forum ? Il parait qu'il a une collection d'autos superbes (dont quelques modèles "sur mesure" = Sbarro etc...) et il aurait en plus une Avantime spéciale désert de Lybie ?
Publié : 09 févr. 2011, 17:30
Parce que VLNC est son bras droit !!!!
