Problème voyant température+Stop (Debimetre hs)
fselan
Message par fselan »
Aujourd'hui, il fait -3° dehors, je démarre mon vaisseau (DCI) et 10 secondes après - BIP au tableau de bord- Voyant de température s'affiche - barre de témpérature au max - STOP s'affiche. (pourtant le moteur est froid)
impossible de le monter en régime à l'accélération. Le niveau de liquide de refroidissement est bon.
A quoi cela vous fait-il penser?
cdlt
Re: Problème voyant température+Stop
hmm, je dirai sonde de temperature HS ?
+1 avec mise en alarme du moteur pour empêcher le moteur de fonctionner normalement.
fselan
Diagnostic de Renault: Le débimètre était HS...
Pris en charge car il a été changé il y a moins d'un an... ouffff !!
