@ Dégivrage Pare-Brise ( 2 relais)
porcinet77
Message par porcinet77 »
Bonjour à tous.
Mon AVT est en finition Privilège, je dispose donc du dégivrage rapide du pare-brise (petits fils dans le pare-brise).
Lorsque j'active la fonction, uniquement la moitié (côté passager) du pare-brise est dégivrée, il semble que le circuit côté conducteur ne fonctionne pas.
J'ai vérifié les fusibles, mais impossible de savoir à quel fusible est rattachée cette fonction. Impossible également de trouver les connecteurs qui apportent le courant au pare-brise....
Avez-vous des suggestions?
Merci d'avance!
Re: Dégivrage Pare-Brise
hug1982 a écrit :Des fils cassés ou non reconnecté après un changement de pare brise, je pense
Y aurai ''deux branchements'' ?
En principe ce genre de probleme engendre le changement de pare brise :?
UltraDMA78
Message par UltraDMA78 »
Oui en bas du pare brise...
porcinet77
Savez-vous où trouver ces branchements de façon plus précise? Est-ce (assez) facilement accessible?
Bien-sûr, hors de question de changer le pare-brise pour ça, il reste la bonne vieille gratte pour une moitié de pare-brise!
Merci!
Evangelion
Message par Evangelion »
Salut à tous, une petite question sur le pare brise chauffant, je ne connaissais pas mais par ces temps froid ça peut être utile... mais je pense qu'il ne chauffe que d'un coté, le coté passager ..
C'est quoi, le pare brise en lui même ou il y a autre chose à regarder ??
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL »
Y a une résistance dans le pare brise, on la voit quand on roule face au soleil et il semble qu'elle puisse presenter des coupures au fil du temps.
A ce moment la, si ca marche "à moitie", doit falloir changer le pare-brise (chauffant, réfléchissant,véhicule rare = 1 bras :shock: )
Evangelion
Ok, si c'est une résistance, c'est bizarre que ça marche quand même d'un coté, ou alors il y a 2 circuits ??
cc60
Message par cc60 »
Pour le pare brise chauffant il y a 1 relais par coté, ils sont situés dans le boitier noir à coté de la batterie.
Se sont les relais jaunes, le plus haut c'est le coté droit, à coté et légèrement en dessous le coté gauche.
Ton problème vient peut être de là.
Bien vu ;-)
Evangelion
J'ai confirmation de chez Renault, il y a bien 2 sources d'alimentations...
Et en plus cela serait gérer par la climatisation.
Je vais regarder des que j'ai 5 min, pour le moment je m'occupe de mon alpine ...
Oui, quand tu mets le mode dégivrage en grand ça allume le pare brise chauffant et la lunette arrière dégivrante, le petit voyant s'allume sur le bouton de la console centrale...
Le pare-brise d'origine, n'a pas de bandeau vert en haut ni de dégradé... Par contre sur Privilège, il est électrique (dégivrant).
