Page 1 sur 2
				@ Batterie defaillante (Remplacement)
				Publié : 13 sept. 2009, 20:29
				par brtleo
				Bonjour a tous,
Nous avons changée notre batterie il y a 6 mois et à deux reprises cette semaine, à 3 jours d'intervalle, batterie déchargée le matin. un coup de pince et c'est repartie mais bizarre quand même.
Rien n'est resté allumé les deux fois.
Une idée ?
Cordialement,
brtleo
				Re: Batterie defaillante
				Publié : 13 sept. 2009, 21:28
				par bond174
				Est ce que lorsque tu fermes ton vaisseau tu rabats les rétros électriques
				Publié : 14 sept. 2009, 03:21
				par VLNC1962
				Tu as surement un probleme électrique....dans un premier temps, tu peux déjà faire un diagnostic simple à réaliser, tu coupes ton contact et tu débranches ta cosse + de ta batterie, si quelques étincelles apparaissent lorsque tu enlèves ta cosses c'est que tu consommes quelques-part...et contact coupé ce n'est pas normal ! Maintenant, écoute à chaque fois que tu établies et interrompt le contact lorsque tu enlèves la cosse de sur la batterie, si un relais se colle...si oui, c'est que tu as une piste sérieuse....donc, repère ce relais, il te permettra de savoir d'où vient ta consommation  ou à minima de localiser le probleme.
J'ai eu un probleme similaire après ma grosse réparation moteur sur titine, la pompe de la climatisation restait alimentée en permanence et je finissais par manger ma batterie....dans mon cas c'était la masse prise sur le filtre à huile qui avait été mal rebranchée.
Tiens nous au courant ( si je peux dire...lol) j'ai aussi les schémas de notre vaisseau ça peut aider pour trouver.
				Publié : 14 sept. 2009, 09:18
				par bond174
				bond174 a écrit :Est ce que lorsque tu fermes ton vaisseau tu rabats les rétros électriques
En complément des conseils de VLNC1962 je te suggère le test suivant : faire le test de l'étincelle au débranchement de la batterie (le +12v) avec les rétros rabattus, puis les rétros non rabattus.....il se peut que le contacteur relais du rabattage des rétros reste en action
 et donc mange la batterie
				Publié : 14 sept. 2009, 19:05
				par brtleo
effectivement , c'est même un automatisme.
Je vais essayer le test décrit par VLNC et peut être que le coupable se présentera!
Merci de vos réponses.
Cordialement
				Publié : 16 sept. 2009, 11:50
				par brtleo
				Sortie du garage aujourd'hui, sans autre défaillance depuis 4 jours, et résultat...rien!
Nous pensions à la sonde du kit éthanol qui aurait pu bouger. Possible ?
Bref, 40 euros quand même mais au moins on est fixé
				Publié : 16 sept. 2009, 13:25
				par bond174
				"Sortie" du garage Renault
 40 euros pour quelle prestation
 As tu laissé les rétros non rabattus pendant les 4 jours
				Publié : 16 sept. 2009, 19:16
				par brtleo
				Hé oui garage renault! La prestation correspond au "prêt" de véhicule (15 euros/jour) et au temps passé à rien trouver!
Effectivement rétro non rabattu pendant ces 4 jours.
Pour l'anecdote, le garagiste me dit que la batterie lui parait louche...jusqu'à ce que je lui dise que c'était son garage qui me l'avait changée il y a 6 mois
				Publié : 23 oct. 2009, 13:35
				par brtleo
				Et rebelote! Batterie H.S. Le dépanneur arrive (celui qui m'avait posé cette dernière), un coup de chargeur et elle repart au quart de tour.
Après deux jours au garage...toujours rien trouvé d'anormal. La batterie neuve, il y a 6 mois, serait elle vraiment neuve, aurait-elle une défaillance ?
Échange sous garantie cet après-midi même.
Le coté positif: le garage ne m'a cette fois rien fait payer...Affaire à suivre !
				Publié : 23 oct. 2009, 17:31
				par brtleo
				Résultat des courses: L'autoradio reste parfois allumé contact éteint. On s'en est aperçu en changeant la batterie: En remettant la neuve, des étincelles apparaissait au contact de la cosse. Après un test de consommateur, il y avait quelque chose qui fonctionnait moteur éteint...
L'autoradio !
Le fait qu'il ne reste allumé contact éteint que 1 fois sur 20 explique pourquoi renault ne trouvait aucun consommateur. C'est un pur hasard d'avoir pu le constater au bon moment.
Un faux contact ?
bilan: on va l'utiliser cette télécommande qui, nous le pensions, n'avait pas grande utilité
				Publié : 26 nov. 2009, 22:37
				par bond174
				Je repasse et repasse sur ton pb depuis tout à l'heure mais je sèche.....
				Publié : 26 nov. 2009, 23:18
				par ludov105
				Hello,
C'est drôle (enfin pas trop quand même!), je me connecte ce soir et recherche le post sur "batterie défaillante" car la mienne ce soir en sortant du bureau...démarrage impossible. Bon les câbles m'ont sauvé...J'avais rabattu à la main mon rétro... Bizarre il y a quelques mois idem j'avais rabattu électriquement les rétros et le lendemain patatra!
Je pense donc pour les rétros ou le démarreur qui donne des signes de faiblesses
Pour ton probleme, je ne suis pas expert, n'as tu pas des souris dans ton garage????
Je ne plaisante pas, c'est arrivé à un copain, une de ses durites avait été rongée!!
Bon courage!
				Publié : 09 févr. 2010, 19:15
				par f48koenig
				Deux jours sans utiliser l'avt et à priori batterie à plat ! Même la fermeture centralisée ne fonctionne pas...
La merde c'est que j'ai ouvert la portière et du coup la vitre ne s'est pas baissée, du coup en la fermant la vitre est SUR le joint au lieu d'être dedans. Ça fait un petit jour latéral... enfin jusqu'à demain matin...
J'espère seulement que ce n'est QUE la batterie...
				Publié : 09 févr. 2010, 20:10
				par morille52
				J'ai changé la mienne (qui était d'origine) préventivement  à l'automne et je pense avoir bien fait vu ce que le vaisseau doit endurer dehors avec les conditions hivernales que l'on connait
Tiens nous au jus .
				Publié : 10 févr. 2010, 16:03
				par f48koenig
				Verdict ! J'avais laissé mes phares allumés
  Je fais partie de ces gens qui roulent phares allumés même en plein jour, mais je me demande encore comment je n'ai pas entendu la sonnette d'alerte quand j'ai coupé le contact ???
Du coup après un coup de pince avec la voiture de mon frère, c'est bon elle a redémarré ! Mais un avantime a toujours son lot de merdouilles, et ma vitre conducteur ne veut plus descendre ! Du coup je dois sortir par la portière passager, c'est super simple...
Je vais me documenter sur vos problèmes de vitres qui veulent pas descendre, c'est un truc inédit sur le mien d'avantime !
				Publié : 10 févr. 2010, 16:50
				C'est dans la notice de la voiture, réaprentissage des fins de courses.
Tu descends ta vitre jusqu'en bas et tu maintiens pendant environ 5s, après tu remontes portière fermée et ça doit repartir comme en 40 !!!!
				Publié : 10 févr. 2010, 21:57
				par UltraDMA78
				C'est vrai, c'est plus facile que faire une vidange de Ford
 hein BRIO77?
				Publié : 11 févr. 2010, 10:02
				Publié : 11 févr. 2010, 16:19
				par f48koenig
				Publié : 11 févr. 2010, 20:49
				par f48koenig
				C'est bon, c'est fait grâce à un collègue ! J'ai aussi fait la manipulation concernant les vitres, tout est redevenu normal !
RAS.
				Publié : 11 févr. 2010, 22:14
				par morille52
				Tu as mis une batterie neuve
				Publié : 11 févr. 2010, 22:18
				par f48koenig
				Oui ! Je ne sais pas de quand date la précédente, alors on repart sur des bonnes bases. Je suis plus tranquille.
				Publié : 30 mars 2010, 08:05
				par OASIS
				Question conne : quels sont mes "chances" de prendre une châtaigne en dévissant les cosses avec ma clef de 12 ?
				Publié : 30 mars 2010, 08:20
				par zechrisd
				Si t'as pas deux mains gauches aucune
Ne  pas mettre ta clé sur les deux bornes...
				Publié : 30 mars 2010, 09:15
