VOYANT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
ALOLO
Message par ALOLO »
voilà mon problème,j'ai le voyant de liquide de refroidissement qui s'allume au démarrage à chaud et ensuite elle se met en service.
J'ai regardé mon liquide de refroidissement et il est au 3/4 plein donc je ne vois pas d'ou viens le probleme.
pour info,je roule à l'éthanol avec un boitier(posé par brio) et elle broute juste un peu à froid (ce qui a le dons d'énerver madame que je viens de surprendre accélérer comme une folle pour la faire chauffer plus vite ,je vous dit pas le savon qu'elle a prix)
Re: VOYANT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
Je ne vois pas ce qui peut allumer ce voyant, un capteur, est-ce que quelqu'un sait ????
t as essayé avec le boitier ethanol débranché ?
ALOLO
Message par ALOLO »
merci je n'y avais pas pensé car je ne voyais pas le rapport mais Je vais essayer demain soir
je vous tiens au courant
MaitreTI a écrit :t as essayé avec le boitier ethanol débranché ?
Je vois pas le rapport, c'est pas une merde de chez Power System !!!! :wink:
oui mais avant de tenter tout diagnostique il faut d abord commencer par remettre la situation "à plat"
Il me semble qu'il n'y a pas de voyant de niveau de liquide de refroidissement. Il doit s'agir soit de la température du liquide de refroidissement, soit du niveau d'huile. Je pense que c'est ce dernier que tu dois avoir car celui de température s'allume avec STOP et non avec SERVICE, comme le niveau d'huile. Quand le niveau est trop bas, lorsque tu démarre peu après avoir coupé le moteur, toute l'huile n'est pas redescendue et le niveau lu est insuffisant. Tu peux le vérifier en appuyant sur le bouton de sélection de de l'ordinateur de bord dans les 30 secondes qui suivent le démarrage du moteur. La jauge de température d'eau se transforme alors en jauge à huile. Sinon tu tire la jauge à huile et tu vérifie que tu te situe entre les deux repères.
ALOLO
Message par ALOLO »
Cela me parait plus logique vu que c'est exactement les conditions dans lequel les choses se deroulent
demain matin j'essaye la technique du boite pour l'info du niveau d'huile (une nouvelle décourverte pour moi aujourd hui sur mon vaisseau)
pour info la derniere vidange remonte a 22000km et la prochaine normalement dans 8000 km donc si c'est bien cela est ce que c'est une consommation d'huile normale?est ce que c'est le fait de rouller à l'ethanol?et vous mettez quoi comme huile dans vos v6 ?10/40?
Merci olive je me couche moin bete
22000km sans remettre d'huile, si ton moteur a déjà un certain kilométrage, ce n'est pas étonnant que ton voyant s'allume à chaud. Ce n'est pas une consommation anormale (~1l/20000km). Refais l'appoint (tu peux mettre 0.5l, ça devrait être largement suffisant).
Sinon, je ne mets que de la 5W40.
ALOLO
Message par ALOLO »
Ok merci je vois ça demain et je vous tiens au courant
bonne soiree
Hé ALOLO, tu veux que je t'envoie le manuel de la voiture pour lire à quoi serve les voyants, :wink: :lol:
C'est clair qu'une fois la pédagogie de Mr Olive78 passé par là on comprends mieux ce qui peut t'arriver... Tu ne regarde jamais ton niveau d'huile ??? :shock: :?
En tout cas remettre de l'huile entre deux vidange est tout à fait normal, car 30000km sans remettre d'huile, ça m'est arrivé qu'une fois, mais je suis passé du maxi au mini, donc environ 1.5l de conso au 30000km.
Et là c'est rigolo, il m'est arrivé la même chose que toi la semaine dernière, garé en pente le voyant d'huile s'est allumé, mais j'ai tout de suite tilté, car je connais mes voyant, moi !!!!! :mrgreen:
ALOLO
Message par ALOLO »
As tu fais le malin brio tu sais bien que moi et la meca ça fait 3 je m'y met tout doucement(tu connais l histoire du fil bleu sur le bouton bleu et du fil rouge sur le bouton rouge)c'est tout moi encore merci olive c'était bien ça mon niveau d'huile est a 3 barre
pour info c'est madame qui conduit la voiture je m'en sert que tres peu ,je vais lui coller un petit mot sur le volant pour quelle pense a le faire lol.
