Le cendrier étant équipé d'un système de remonté pour le vidage il a décidé pour ma part de ne plus jamais se bloquer en position basse une fois vidé ... certes je comprends qu'il apprécie le confort de la cabine mais moi j'aimerais bien qu'il reprenne sa place ...
Avez vous déjà eu ce cas ? Il y a t'il une pièce cassée pour que le verrouillage de fonctionne plus ?
Bonne journée à tous
Philippe
Blocage cendrier position basse
Re: Blocage cendrier position basse
oui c est un probleme courant,
qqun aurait il un ptit tuto pour nous ?
Quant à moi , c'est le couvercle qui refuse soit de s'ouvrir soit de tenir fermé.
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
198000Km , déjà
andywen 54
idem pour moi il ne s'est jamais fermé !!
j'ai déjà un peu regardé mais je n'arrive pas à comprendre le mécanisme ?????!!!!!
Avantime 2.2 dci bleu méthyl 240000kms => vendu
J'ai déjà réglé le problème du couvercle de cendrier qui ne tient pas fermé, c'est un ressort qui entre dans un petit trou sur le coté droit de la trappe, mais il faut démonter le tour de console en tirant dessus et soulever légèrement la console où se trouve le cendrier et on voit le mécanisme, il se peut que le petit ressort soit cassé.
andywen 54
Merci !!
je vais regarder cette piste ce week end et vu qu'il faut démonter j'en profiterai pour regarder mon allume cigare qui ne marche pas
(au fait brio il vont rouiller à trop attendre )
faites un tuto !
