Probleme voyant "service" + ''sinusoïde''
- OASIS
- Designer du Site
Salut... à froid, j'ai eu ça (voir photo).
Puis message "SERVICE" et bip.
Le tout pendant 15 sc et après plus rien.
Pas eu de nouveau le pb de la journée.
En même temps, le moteur vibre à l'acceleration entre 2000 et 2500tpm et ca se ressent jusque dans l'habitacle.
Une fois la vitesse stabilisée, aucun pb.
Pensez vous que tout cela est lié et une idée de la source des ces différents symptomes ?
- Pièces jointes
- voyant2.jpg (12.66 Kio) Consulté 10768 fois
Re: Probleme voyant "service" + ''sinusoïde''
ca pu
me semble pas avoir vu ce symbole pour les bobines (c est normalement le symbole moteur)
ton tremblement viendrait plutot à mon avis des bougies (comme sur mon 2eme avantime)
et j dirais même que ce symbole n aurait pas de lien avec ton ''broutement'' ... (lui causé par les bougies)
donc je disai le logo sinusoidale doit venir d'un truc genre catalyseur/lambda et compagnie ...
qu en disent nos spé ? brio ? udma ? une réponse là dessus ?
J'ai eu ce voyant lorsque j'ai bricolé mes bobines et que je n'avais pas rebranché une des sondes sur le conduit d'air menant au boitier papillon
j ai gagné, c est donc un faut contact qqpart alors,zechrisd a écrit :J'ai eu ce voyant lorsque j'ai bricolé mes bobines et que je n'avais pas rebranché une des sondes sur le conduit d'air menant au boitier papillon
LeBelge a eu le meme soucis sur mon 2eme avantime lorsque le boitier ethanol est tombé en panne.
regarde si tout tes capteurs sont bien branchés, le plus facile étant celui sur le conduit dont parle zechrisd
Le picto est dans le bouquin
Un petit tour à la nouvelle valise diag de Brio ????
Je crois que ce logo signale un pb electronique....
Et la conso instantanée dit quoi ?
- morille52
Effectivement ce voyant accompagné de l'affichage ' service ' a 3 fonctions : il alerte en cas de : défaillance électronique d'injection , d'antidémarrage ( ca ne peut pas etre ton cas car ca démarre ) et défaut de boite auto.
- OASIS
- Designer du Site
Bon ben j'espere que le diag saura dire précisemment d'où vient le pb.
Car les causes ont l'air assez large, du capteur jusqu'à la boite auto en passant par l'injection... pas gagné.
En attendant, il bouge pas du garage.
Les sondes lambda, elle servent à quoi et quel pb cela peut engendrer en cas de defaillance ?
Les sondes lambda servent à vérifier ton mélange afin de réduire la pollution.
En cas de défaillance, mélange trop riche ou trop pauvre, je ne sais pas encore quelle valeur par défaut est prise. Tu peux aussi avoir un soucis au niveau de tes pré catas.
- OASIS
- Designer du Site
Ca peut abimer le moteur ou les catalyseurs ?
ça peut éventuellement mais rien de sûr.OASIS a écrit :Ca peut abimer le moteur ou les catalyseurs ?
Si ça abime les catas ça peut ensuite abimer le moteur
T'as une erreur au TdB ? Je te conseillerais de passer à la valise pour voir ce que ça dis exactement.
Si ça se trouve ce sont tes catas qui sont morts, vides ou bouchés.
- OASIS
- Designer du Site
Normalement le diag aura lieu lundi, en attendant le vaisseau dort dans le garage.
Je vous tiendrai au courant.
Merci pour les infos.
En ce moment j' ai quelques problèmes avec mes bobines, voir plutôt les catas .....
En démontant et remontant le collecteur d'admission et faisant des essais de branchements, ce symbole apparait
quand on débranche la cosse de connexion de commande électrique du papillon d'admission d'air
Ça pourrait venir d'humidité au niveau du boitier de la pédale accélération ou du coté papillon ?
Si ça peut être une piste de recherche.......
- OASIS
- Designer du Site
Je note tes remarques et je les transmettrai au docteur qui va prendre en charge mon vaisseau.
Il est vrai que cette alerte service ne s'etait pas manifestée avant et qu'elle a disparu rapidement.
Typique du petit pb ou d'un defaut aléatoire.
Merci pour ta réponse.
Je ne pense pas que ça vienne des catas, ils ne déclenchent pas ce voyant sinusoïde mais uniquement le voyant moteur....
- OASIS
- Designer du Site
A priori on s'orienterait bien vers un pb électrique.
Hier après midi, garé depuis 4 jours, impossible de démarrer le vaisseau.
Batterie complétement à plat.
J'ai donc joué des câbles de démarrage et c'est reparti.
Il passe quand même au garage demain pour voir d'où viennent mes vibrations à l'accélération mais peut être que le voyant m'annonçait une faiblesse de la batterie, d'autant qu'il avait disparait 15sc après le démarrage...
A titre indicatif, ca coute combien une batterie sur le vaisseau, quelles sont les références techniques et où acheter au moins cher ?
- morille52
Bosch : 99 euros pour Dci ( est-ce la meme puissance pour le V6OASIS a écrit : A titre indicatif, ca coute combien une batterie sur le vaisseau, quelles sont les références techniques et où acheter au moins cher ?
Dernière modification par morille52 le 28 mars 2010, 09:45, modifié 1 fois.
pour avoir remplacer ma batterie il y a deux semaines,je l'ai eu a 67€90 qui dit mieux,et c'est pas une batterie en carton a ce prix la,
comme tous les produits que j'achete sans me faire arnaquer
chez Carter Cash (filiale norauto) ici.
a titre d'info pour avantime:
huile 5w30 ELF Exelium 30€ les 5l,filtre a huile 6€90,vidange 6€50 (avec joint fournie gatuitement)
produit d'entretien excellent (ceux qui ont vu m'ont vaisseau peuvent en temoigner)
batterie 67€90 la 70A (mieux que la varta qui etait a l'origine).
je suis meme aller a comparer puisque c'est une filiale norauto
une antenne autoradio electronique (exactement le meme produit)
norauto 28€90
carter cash 8€90
voila je leur fait de la pub,parce que j'en suis content,maintenant vous faites ce que vous voulez.
mais pour oasis ca va etre dur il n'y en a pas du coté de besancon
norauto 28€90
carter cash 8€90
- OASIS
- Designer du Site
Je précise : il n'y a rien à Besançon
En tout cas les infos peuvent profiter à d'autres.
Concernant la batterie, quelqu'un a les ref de celle prévue pour le V6 ?
- morille52
OASIS a écrit :Je précise : il n'y a rien à Besançon![]()
la citadelle
- OASIS
- Designer du Site
Oui mais c'est pas Vauban qui va me permettre d'acheter ma batterie à moindre coût et me donner les refs
Le seul interet de Besancon, c'est que c'est tout prêt de la prochaine rencontre à Morteau
resident59
Pour ce qui est du voyant, c'est un probleme electrique certe, alors il faut savoir c'est que ce voyant peut dire beaucoup de chose,
Soit un probleme d'injection,
Soit un probleme de vanne egr sur dci
Soit un défaut du capteur débitmètre d'air
Soit une bougie de préchauffage qui déconne au démarrage sans trop l'affecter,
Soit le capteur d'arbre à came mais pour toi cela aurait une influence sur le démarrage et il y aurait des raté;
Pour le plus sure il faut faire un diag "injection"
Voilà
Voilà
quelle precision ce resident59
tu peux dejà enlever le soucis de prechauffage, dans le cas d oasis, c est un v6 essence ...
- OASIS
- Designer du Site
Diag effectué et 0 défaut sur l'injection.
J'ai un courant de fuite au niveau des rétros extérieurs et j'ai isolé le retro vilain.
Depuis, pas noté le retour de ce voyant donc j'en conclu que c'était bien lié au pb électrique.
Pas très précis quand même ce voyant, il couvre trop de choses je trouve.
Si il y avait un voyant pour chaque problème sur ton AVT, c'est pas un TdB que tu aurais mais un cockpit d'hélicoptère !!!!
