Page 4 sur 18
Re: @ Réfection de clés suite à perte
Publié : 20 sept. 2013, 20:23
par docman
Publié : 20 sept. 2013, 20:24
par Alphomega
Publié : 20 sept. 2013, 20:25
par docman
Et ici le produit:
http://www.carkeyhelp.co.uk/products/Re ... NE73T.html
FireShot Screen Capture #214 - 'Renault Avantime transponder key NE73T' - www_carkeyhelp_co_uk_products_Renault-Avantime-transponder-key-NE73T_html.png
Si c'est Texas ID 60, il est sur des Mitsubishi, etc. Faut voir le lien d'avant.
Publié : 20 sept. 2013, 20:28
par docman
yep c'est cela. Par contre le site du lien d'avant as la clé en stock, faut choisir l'option avec transponder. 13 pounds la clé.
Texas ID60...
Publié : 20 sept. 2013, 20:33
par Alphomega
...et, si j'ai bien compris 18.50 avec la clé taillée ?
mais pour la programmation, il faut le code. C'est le "code réparation" dont il est sujet dans le document plus haut ?
Ce code que mon concessionnaire doit avoir en ayant fait la demande de clé ?
EDIT :
Si j'ai, encore une fois, bien compris (ce qui est loin d'être sûr !) pour 18.50£, on a ce que Renault nous vend(ait) 306.46€ ???
Publié : 20 sept. 2013, 20:36
par docman
Prend déjà contact avec eux pour valider qu'ils l'ont en stock.
A mon avis ils seront capables de te donner plus d'informations que nous.
Normalement la clé doit avoir son propre code. Le code du concessionnaire c'est pour lier voiture + clé, pas pour la clé.
EDIT: bah le calcul est simple
- RFID (8 euros, t'as vu les prix sur internet)
- un bout de metal (2 eur max?)
- un bout de plastique (1 eur?)
- le reste? well... c'est leur profit. Car si on arrive chez eux, on n'a pas le choix généralement.
Oui, c'est du vol...
Publié : 20 sept. 2013, 20:42
par Alphomega
En regardant mieux, il doit s'agir de la clé sans plip...
Ce qui reste quand même très intéressant face aux 80€ demandés par Renault dans ce cas.
Bon, je vais essayer de rassembler mes souvenirs d'anglais pour faire ma demande de renseignements ! :lol:
par docman
Le key code number est la forme physique de la clé (la partie métallique), rien à voir avec le transpondeur!
Si tu la connais, ils peuvent te couper déjà la forme.
Sinon achète le "blank" avec transpondeur et un serrurier (ou Renault même...) vont te couper le blank pour avoir la bonne forme.
Publié : 20 sept. 2013, 20:45
par docman
oui, je pense que c'est sans le plip. Mais au moins tu peux utiliser ta bagnole pour 13 EUR.
plip ici:
http://advanced-keys.co.uk/product_info ... cts_id=356
FireShot Screen Capture #215 - 'Advanced Keys' - advanced-keys_co_uk_product_info_php_products_id=356.png
Faut juste changer la coque ensuite...
Publié : 20 sept. 2013, 20:49
par Alphomega
Ok, j'ai compris !
This key can be cut from the key code number or from a good digital picture. If cut from a picture the key code number will be provided.
Je vais déjà essayer de savoir si c'est vraiment dispo.
Publié : 20 sept. 2013, 20:51
par docman
le dernier lien propose aussi la version avec transponder + le plip.
Si ils l'ont en stock, t'as tout d'un coup. Faut juste couper la clé (serrurier, renault?), la programmer (renault) et synchroniser le plip.
Publié : 20 sept. 2013, 20:53
par Alphomega
Oui !
Et, en plus, je peux commander juste la tête de clé, puisque la "lame" est déjà chez Renault Perpignan !
Publié : 20 sept. 2013, 20:56
par docman
A fond les manettes si ils l'ont en stock :mrgreen:
Publié : 20 sept. 2013, 21:04
par Alphomega
Commandes faites !
Une de chaque pour la sécurité... :roll:
Donc :
une tête de clé avec plip : http://advanced-keys.co.uk/product_info ... cts_id=356
£89.95 + £5.00 (port) + £18.99 (taxes)
Total: £113.94
une clé non taillée sans plip : http://www.carkeyhelp.co.uk/products/Re ... NE73T.html
£13.50 + £3.00 (port)
Total: £16.50
FireShot Screen Capture #216 - 'Renault Avantime transponder key NE73T' - www_carkeyhelp_co_uk_products_Renault-Avantime-transponder-key-NE73T_html.png
Merci pour cette aide !
Publié : 20 sept. 2013, 21:33
Mais comme ca va hyper vite, ici sur AP :mrgreen: J'ai pas eu le temps de faire les photos que déjà plein de post à lire .... :wink:
Le plip est un circuit de chez Valeo ( le même sur mes deux clef de rechange de tic et tac ) n° 73372327A identique sur les deux et avec plein d'autre numéro tous différents...
La référence dans le boitier toujours le même : PA66GF30
les Transpondeurs, des numéros differents sur la fin B-04xxx
Publié : 20 sept. 2013, 21:36
Avec mes clés de secours , j'ai une étiquette avec code barre et une référence du genre
L = lettres, x = chiffre
Lx LL LLLLLLL*
Serait ce le code key pour le format de la clé ?
Publié : 20 sept. 2013, 21:39
par rafd
Bon, et bien ça a l'air de se decanter... esperons que ça fonctionne correctement.
Sinon, Docman, je ne vois pas pourquoi la solution que j'ai émise ne pourrait pas fonctionner. Je n'imagine pas le circuit de l'Avantime soit plus complexe que celui de ma voiture sur laquelle j'ai fait la manip.
En tout cas, s'il est possible de trouver des transpondeurs, et des clés avec plips vierges, ça reglerait le probleme de rupture de stock chez Renault
Publié : 20 sept. 2013, 21:45
rafd a écrit :Bon, et bien ça a l'air de se décanter... esperons que ça fonctionne correctement.
En tout cas, s'il est possible de trouver des transpondeurs, et des clés avec plips vierges, ça réglerait le probleme de rupture de stock chez Renault
Je pense que c'est plus difficile car personne n'a travaillé dessus pour le faire. Beaucoup de fournisseur te propose le produit et le schéma spécifique à tel ou tel véhicule, malheureusement pas sur l'avantime.
Mais je suis convaincu, faisable mais pas à la portée actuellement :mrgreen: pour le quidam.
Publié : 20 sept. 2013, 22:03
par rafd
C'est surtout que si une solution qui s'approche plus de l'origine est trouvée, ça ne serait pas nécessaire de se lancer, hormis pour changer le plip d'origine pour une télécommande modèrne.
Publié : 20 sept. 2013, 22:05
Et un main libre ........ :roll: :roll: :roll: ....... fasté ..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: en sauvegarde du plip :wink:
Publié : 20 sept. 2013, 22:10
Mon cher Alex, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es le pit bull de l'informatique, quand tu le sens bien et que c'est dans tes competences, tu ne laches pas le morceau jusqu'à la solution !
Esperons que ca marche bien pour Gilles ! Après tuto et tout le monde se foutra que Renault n'ait plus de clé, bien au contraire :mrgreen:
Personne n'aurait des competences de vitrier ? Pour le pare brise ?
Publié : 20 sept. 2013, 22:15
N'oubliez pas qu'il a fallu que je lui donne l'impulsion pour qu'il démarre fort, tellement rapidement que j'en ai perdu le fils ... :mrgreen: j’espère cette solution salvatrice pour gilles ..... :shock: :oops: :mrgreen:
Maintenant, si je veux acheter que le transpondeur , je vais OU et j’achète quoi ? Mr docman :wink:
Publié : 20 sept. 2013, 23:00
par MaitreTI
J'aime !
Ca va finir par devenir cool ta mésaventure ;)
Ne lache pas le morceau, ça sent le tuto gold 8)
Publié : 20 sept. 2013, 23:22
http://advanced-keys.co.uk/downloads/Tr ... 0X-Ref.pdf
Encore quelques infos .....
& Transponder X-Ref.pdf
(266.81 Kio) Téléchargé 212 fois
Publié : 20 sept. 2013, 23:50
par docman
Spaza, si tu veux que le transponder (et uniquement cela), de ce que j'ai mis dans les liens, il te faut l'ID60 comme modèle, version carbone (pas celui verre style puce chien).
Donc sur ebay par example: http://www.ebay.fr/itm/Nissan-Ford-Schl ... 232cf10b98 ou
http://www.ebay.fr/itm/1x-Transponder-C ... 5ae60d9e74
