Page 4 sur 4
Re: [VENDU] Grenouille ENTROPIA ... V6 BVA Privilege
Publié : 15 févr. 2013, 14:41
On peut dire que la grenouille a la cote en ce moment !!!
Publié : 23 févr. 2013, 12:07
par duc.l
URGENT : Brio, MaitreTI, je n'ai pas réussi à vous joindre par portables... Avez-vous déjà vidangé la BVA de la grenouille ?
Merci de me rappeler ou faire un SMS...
Publié : 24 févr. 2013, 02:28
duc.l a écrit :URGENT : Brio, MaitreTI, je n'ai pas réussi à vous joindre par portables... Avez-vous déjà vidangé la BVA de la grenouille ?
Oui ca a été fait sur les deux dans la foulée de l'acquisition.
Pourquoi ?
Publié : 24 févr. 2013, 04:14
par duc.l
Parce qu'on avait un sérieux doute, et on hésitait à vidanger : la théorie de Hugues est méfiance si jamais vidangée, une boîte auto peu se mettre à faire des a-coups alors qu'elle fonctionnait très bien avant, donc pour lui, tant qu'elle fonctionne, à ce kilométrage là, mieux vaut laisser en l'état...
Bon, puisque ça a déjà été vidangé, alors on a moins de risques...
Par contre, ayant vidangé la BVA de la grenouille cet AM, et vu la couleur de l'huile, es-tu vraiment sûr que ça a été fait ? Elle est bien noire quand même !
En tous cas, comme je le mets dans le topic Bruit moteur ou SU1 012, bien qu'elle soit noire, a priori elle avait l'air exempte de dépôts... à confirmer en filtrant...
Publié : 24 févr. 2013, 11:01
par duc.l
Ce qui m'étonne, c'est que pour l'instant, on n'a pas recueilli tant d'huile que ça... A priori pas plus que lors d'une vidange normale ?
Pour vidanger le reste, on fait comment ? Est-ce préférable à faire tant que j'y suis ?
Ah si, je crois me rappeler qu'il y a de l'huile dans le convertisseur, c'est ça ? Et le reste ?
Au remontage, on rempli le convertisseur d'huile avant de le reposer ?
Publié : 24 févr. 2013, 17:20
La vidange a bien été faite ...
Pour changer tout l'huile, la solution que j'ai utilisée sur mon rdm c'est de faire la vidange trois fois de suite à x km d'écarts ...
Publié : 25 févr. 2013, 04:22
par duc.l
Bon, ça avance... du coup, vous avez les explications ici : Bruit moteur ou SU1 012 et un tuto ici : [FICHE]Dépose BVA et convertisseur
Donc a priori, les bruits viennent :
  • de la mauvause fixation des précata => il me faut trouver à faire souder les tiges filetées et boucher un trou dedans)
  • de la tôle d'entraînement de la BVA qui est complètement découpée sur tout le tour
Au passage, j'ai été surpris par la couleur noire de l'huile de BVA.
J'ai changé le capteur de température.
Il me faut changer les tubes de réaspiration de vapeur d'huile (araignée) qui avaient été bricolés pour réparation provisoire.
J'ai découvert que le soufflet du cardan droit, côté boîte, est sur le point de lâcher, je dois le remplacer.
Le carter d'huile est fuyard => je suis bon pour le déposer et refaire le joint.
Publié : 25 févr. 2013, 10:20
Moi aussi j'ai un soufflet de cardan HS, il va falloir que je change ça... je vais partir au ski, j'espère que j'aurai le temps de faire ça avant... Et je viens de refaire le joint du carter du bas moteur en même temps que la vidange, une pâte noire immonde dans tout le carter.... beurk !!!
Publié : 13 mars 2013, 14:21
par duc.l
duc.l a écrit :Nouvelle étape franchie cet AM : j'ai obtenu le quitus fiscal...
Donc normalement, j'ai tout pour aller en préfecture pour immatriculer la grenouille... J'irai le 22/02... 8)
Donc c'était raté, sans certif d'homologation...
Demandé à Matra (qui m'a allégé au passage de 150€), je l'ai reçu... Reste plus qu'à trouver le temps d'aller à la Préf...
Certificat homologation Grenouille anonymé.pdf
(313.97 Kio) Téléchargé 159 fois
Publié : 14 mars 2013, 00:09
Mince ! J'ai pas eu le temps de prendre des news ...
... L'autre grenouille a été immatriculée et tuti quanti en une journée sans poser de soucis :shock:
Publié : 14 mars 2013, 02:31
par duc.l
Tu l'avais achetée où l'autre ?
Mes soucis proviennent du fait que la CG allemande ne renseignait pas les cases nécessaires...
Publié : 17 mars 2013, 11:25
Dans l'ouest de la France à un particulier...
Publié : 17 mars 2013, 11:42
par duc.l
Donc la CG luxembourgeoise devait être plus complète sur le tien, d'où pas besoin du certificat d'homologation !
Publié : 19 mars 2013, 01:18
par duc.l
C'était rapide, j'ai reçu mon certificat d'immatriculation provisoire pour la grenouille : daté du 15/03/2013, immat' : CR-xxx-TW 8)
Publié : 19 mars 2013, 09:48
duc.l a écrit :C'était rapide, j'ai reçu mon certificat d'immatriculation provisoire pour la grenouille : daté du 15/03/2013, immat' : CR-xxx-TW 8)
Alleluia !
Publié : 08 avr. 2013, 15:00
Salut Duc,
Tu as résolu le DF191 : Électrovanne décaleur arbre à came, car Thamien qui est passé chez moi hier soir, a le même soucis ????
Publié : 09 avr. 2013, 02:59
par duc.l
brio77 a écrit :Salut Duc,
euh... à part ce que j'ai dit, je n'ai rien fait d'autre, donc soit le défaut existe toujours mais n'a pas encore réapparu au TdB, ou alors il était lié à une des autres pannes que j'ai résolues...
Publié : 09 avr. 2013, 08:42
Dommage, merci quand même pour ta réponse :wink:
Publié : 15 avr. 2013, 08:26
par duc.l
Ce WE, retour du beau temps... du coup, lavage de mes deux vaisseaux et de la twingo de ma femme...
Voici la grenouille... y'avait du boulot !
Et maintenant, elle a sa bâche...
Publié : 15 avr. 2013, 09:09
Belle renaissance et jolie robe :wink:
Publié : 15 avr. 2013, 09:42
Bellissima !
Publié : 15 avr. 2013, 14:32
bond174 a écrit :Belle renaissance et jolie robe :wink:
À fond c'est top !!
:arrow: on fait les 10 ans d'ENTROPIA cette année, va falloir qu'on organise un pèlerinage ;)
Publié : 15 avr. 2013, 18:01
par duc.l
Tu veux la racheter ? :mrgreen:
Publié : 15 avr. 2013, 21:07
duc.l a écrit :Tu veux la racheter ? :mrgreen:
Non j'essaie d'arrêter :lol:
