Page 4 sur 4
				Re: Roulement ?
				Publié : 02 juin 2011, 19:36
				Si !!!!
En marche avant il y en a un qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre et en marche arrière, c'est le contraire !!!!
Mais ne t'inquiète pas, c'est fait pour tourner dans les deux sens !!!!
				Roulement ?
				Publié : 02 juin 2011, 19:38
				par laurent
				OASIS a écrit :Donc si je prends ton ancien post c est 77 01 469 682 - 60 25 370 536.
Donc pas de différence de ref entre le gauche et le droit.
Oasis
Sauf si tu roules en marche arrière alors le droit sera à gauche inversement proportionellement au taux d'alcoolemie enregistrable par l'appareil préféré des forces de l'ordre ..........
				Roulement ?
				Publié : 02 juin 2011, 19:40
				par laurent
				Et vice versa bien entendu
				Re: Roulement ?
				Publié : 02 juin 2011, 21:36
				laurent a écrit :Et vice versa bien entendu
ou l inverse d ailleurs
				Re: Roulement ?
				Publié : 09 juin 2011, 19:13
				par OASIS
				MAPCO, quelqu'un connait ?
J'ai commandé mon roulement je l'ai reçu.
Je vois la marque MAPCO gravé sur la pièce et une indication de fabrication allemande.
On verra ce que ça donne, je vais tenter le changement par mes soins pour supprimer ce grondement permanent et amplifié dans les virages à droite.
Je prendrai des photos, histoire de faire un petit tutos qui sera en visible, je l'espère... un jour (pas vrai MaitreTi !?
Bon après, si ca foire, je vous transmettrai les photos du désastre également
				Re: Roulement ?
				Publié : 09 juin 2011, 21:18
				vivement
				Re: Roulement ?
				Publié : 09 juin 2011, 21:37
				par OASIS
				Youpi ! Roulement ARG changé et y a plus de bruit !
Tuto en préparation...
				Re: Roulement ?
				Publié : 27 juin 2011, 23:12
				pour les connaisseurs, est ce que le remplacement du roulement avant se fait de la ''meme'' facon que l arriere (j entend sans outil specifique) ?
