Page 3 sur 5
Re: Changer ses disques et plaquettes AV (Facile)
Publié : 19 août 2010, 15:40
par OASIS
Bon finalement j'ai appelé la Tunisie par téléphone et j'ai annulé ma commande :)
Du coup j'ai recommandé les disques que tu m'as dis avec la visserie et j'ai basculé sur les plaquettes Valeo avec les boulons.
Merci encore.
Publié : 19 août 2010, 16:05
par thamomo007
Juste une précision, j'espère que vous ne mettez pas le serre-joint directement sur le piston de l'étrier :roll:
Il vaut mieux prendre appui sur la vieille plaquette, parce-que le piston ne doit pas être abimé ! :evil:
Publié : 19 août 2010, 16:07
par JESUSCHRIST
Re,
Les vis fournies avec les disques servent seulement a le centrer sur le moyeu pour faciliter la mise en place de la roue (Indexage des trous).
Voilà.
JC
Publié : 19 août 2010, 16:08
par zechrisd
thamomo007 a écrit :Juste une précision, j'espère que vous ne mettez pas le serre-joint directement sur le piston de l'étrier :roll:
Moi perso j'utilise un repousse piston :mrgreen:
Et oui c'est mieux de prendre appui sur une vieille plaquette comme ça la force est répartie sur tout le contour des pistons et c'est plus pratique pour l'avant vu qu'il y a deux pistons par etrier :wink:
Publié : 19 août 2010, 16:10
par OASIS
Pour etre sur de comprendre, vous mettez une vieille plaquette en lieu et place du la clef "systeme D" qu'on voit dans le topic, c'est bien ça ?
Publié : 19 août 2010, 16:31
par zechrisd
OASIS a écrit :Pour etre sur de comprendre, vous mettez une vieille plaquette en lieu et place du la clef "systeme D" qu'on voit dans le topic, c'est bien ça ?
En effet ;)
Publié : 19 août 2010, 17:47
zechrisd a écrit :En général tu n'as besoin de rien d'autre
sisi !!!!!
pour un mec qui n a rien d avance, il faut penser à acheter du nettoyant frein !
c est indispensable pour nettoyer le disques qui sont livrés tout ''gras'' ...
et en complément pense à avoir du wd40 au cas où tu ai qqch de ''grippé'' au démontage ...
voilà 8)
Publié : 19 août 2010, 18:15
par OASIS
Ca tombe bien, j'ai les 2 produits dans mon garages ;)
Question sur le liquide de frein, je suis sur le niveau mini donc je complete apres la pose des plaquettes si nécessaire ?
J'ai pris du liquide de freins Renault, je pourrai le rajouter au liquide existant ?
Publié : 19 août 2010, 21:46
tu devrais pas avoir besoin de beaucoup puisqu avec des plaquettes et disques neuf, le liquide devrait remonter ...
Publié : 19 août 2010, 22:10
par OASIS
Noté ! ;)
Publié : 20 août 2010, 09:18
par zechrisd
sisi !!!!!
voilà 8)
J'ai jamais dégraissé mes disques, suffit de faire gaffe les premiers kilomètres :wink:
Pour le wd 40 ok ça peut servir :mrgreen:
Publié : 20 août 2010, 09:24
perso, je viens de faire ceux de mon Q7 et j t assure que si tu degraisse pas, c est pas pres de freiner ;)
Publié : 20 août 2010, 09:45
par zechrisd
Ya une différence sur le long terme ? Le temps et les kilomètres ne suffisent pas ?
Publié : 20 août 2010, 10:09
par OASIS
Faudra que j'aille doucement dans la descente de garage alors... pis pour sortir de mon patelin c'est tout en descentes fortes :(
Publié : 20 août 2010, 10:31
zechrisd a écrit : ...
disons qu un corps gras ameliore le ''glissement'' entre deux surfaces.
dans notre cas, moins ca glisse au moment du contact, et mieu on se porte ...
après, biensur que le temps et les km ont de l effet mais celà va etre variable selon la quantité de gras présent et ta conduite.
En conclusion, je ne monterai rien sans avoir nettoyé avant (surtout que ca coute pas gd chose de plus ...)
Publié : 20 août 2010, 10:55
par OASIS
Ouais enfin y a quand même une puissance de freinage minimale pour prendre une descente de garage avec précaution une fois disques et plaquettes changées ?
Publié : 20 août 2010, 12:56
OASIS a écrit :Ouais enfin y a quand même une puissance de freinage minimale pour prendre une descente de garage avec précaution une fois disques et plaquettes changées ?
non ca ira pour descendre de chez toi .
il faut ensuite ne pas freiner trop fort et surtout trop longtemps les premiers km (environ 1000)
Publié : 20 août 2010, 15:55
par thamomo007
le truc c'est qu'un disque pas dégraisser va gorger les pores de la plaquette de frein, et c'est vraiment pas près de freiner. De plus la graisse présente va s'échauffer et risque même de bruler sur les plaquettes.... vla le travail. :o
Publié : 20 août 2010, 17:21
par Wattman
Et une plaquette qui chauffe, ça peut figer les résines et à partir de là, la plaquette est "glacée". Si leur passer un coup de papier de verre semble leur donner une seconde vie, c'est en fait foutu, les plaquettes ont perdu leurs propriétés physiques.
Publié : 20 août 2010, 21:55
Wattman a écrit :Et une plaquette qui chauffe, ça peut figer les résines et à partir de là, la plaquette est "glacée". Si leur passer un coup de papier de verre semble leur donner une seconde vie, c'est en fait foutu, les plaquettes ont perdu leurs propriétés physiques.
cqfd
Publié : 21 août 2010, 20:20
par OASIS
Bon ben disques et plaquettes changés.
Les plaquettes etaient un peu trop larges (2 à 3 mm) donc y a fallu un peu (forcer) à la methode dure.
Le freinage fonctionne mais c'est vrai que c'est un peu mou donc à roder.
Pis j'ai un couinnement en roulage à faible vitesse (50km/h) qui disparait si je freine un peu ou si je roule un peu plus vite.
Normal docteurs ?
Publié : 21 août 2010, 23:19
par JESUSCHRIST
OASIS a écrit :Les plaquettes etaient un peu trop larges (2 à 3 mm) donc y a fallu un peu (forcer) à la methode dure.
Normal docteurs ?
Les plaquettes "Dures a montées" étaient à l'AR ? => Pas normal de forcer...
Le cuinnement provient certainement du fait que tu les a mises en force, donc en contact & bruit...
JC
Publié : 22 août 2010, 07:55
par OASIS
Nan c'est à l'avant.
Les plaquettes Ferodo commandées avaient 2 à 3 mm de longueur de plus que les Renault.
Ci bien qu'elles rentraient pas facilement dans l'etrier.
En epaisseur par contre, une fois les pistons rentrés bien sûr, pas de pb à ce niveau.
J'ai du limer un peu les bords (pas la surface de plaquette) pour reussir à ce qu'elles rentrent en mettant quelques coup de marteau pour les centrer, pas d'autres choix. :?
Publié : 22 août 2010, 10:14
Moi, j'ai pas dégraissé, j'ai freiné comme un porc dès le départ et ça marche bien, et ça en changeant les 4 disques et plaquettes (c'est à cause du Bergougnian Motorsport Racing Team), mais c'est vrai qu'au début ça freine pas bien !!!!
Publié : 22 août 2010, 10:36
par OASIS
Bon ben j'ai tout démonté et j'ai limé... les bords des plaquettes (pas la plaquette elle même !) pour gagner un peu de marge et qu'elles rentrent facilement entre les lamelles de maintien.
En fait, y a bien 2 à 3mm de trop en longueur sur les plaquettes Ferodo.
On verra si ca couine plus vers les 50km/h.
