Re: Un ex-futur ;)
Publié : 30 mai 2015, 20:03
Oui, Slash est LA raison pour laquelle j'ai commencé la guitare, j'ai scotché quand j'ai entendu pour la 1ère fois son solo sur la version live de Knockin' on Heaven's door enregistrée à Wembley au Freddy Mercury Tribute....
Et depuis, il est resté mon préféré, pour le son indéfinissable de sa Les Paul dans son JCM800, pour son style, etc....
Alors, pour enregistrer, j'utilise la sortie RebBox de mon ampli, qui est une DI intégrée....C'est très pratique pour enregistrer directement à partir de l'ampli, sans avoir besoin de micro, le son rentre direct dans l'interface audio....
Le tout est surtout d'avoir une interface audio...J'ai d'ailleurs ma 1ère interface, une Presonus AudioBox USB que je revends, au cas où
Cette interface te permet de brancher des instruments dessus (guitare, basse, micro, clavier midi) et de faire office d'entrée audio pour ton enregistrement. Elle se relie en général en USB au PC ou au Mac.....C'est juste une carte son externe, pour résumer, avec des entrées dessus.
L'avantage que tu as avec le THR10, c'est que justement cette partie interface est déjà gérée via l'ampli, tu le branches en USB, tu installes le driver ASIO Yamaha Steinberg sur ton PC et c'est ce driver ASIO que tu dois utiliser dans ton DAW (cf plus bas) pour choisir la source d'enregistrement.
Il te faut ensuite un DAW (digital audio workstation) qui est le terme générique pour regrouper les softs d'enregistrement. Les plus courants: Logic Pro sur Mac, Cubase/Nuendo, Reason, etc... sur PC.
Et pis après, faut passer du temps à comprendre comment configurer ton DAW et le faire marcher
Y'a foison de tutos sur YT pour ça, mais ça prend du temps...
Pour mes vidéos:
je filme toutes les prises et j'enregistre chaque piste une à une sur Logic Pro, en prenant la chanson d'origine comme support. Ensuite, je fais un mixage des différentes pistes sur Logic Pro avec la chanson d'origine, en surmixant un peu mes instruments pour qu'on les entende bien (et pas ceux de la chanson originale)....J'exporte ensuite un MP3 ou un WAV de ce mix global.
Puis, j'utilise Sony Vegas Pro comme logiciel de montage vidéo. J'insère la piste audio dont je viens de parler et je recale chaque vidéo correspondante pour que ça colle à ce qui est joué....C'est la partie la plus chiante, et dans chacune de mes vidéos, j'ai une piste qui dévie à chaque fois, alors que pourtant j'essaie de bien toutes les caler....
C'est un peu de taf, on passe beaucoup de temps la première fois mais les fois suivantes vont beaucoup plus vite
Pour mes vidéos:
